Autor Tema: Torno Revolver-SPRINT TR-22...Team Rural..Puesta a Punto 2017  (Leído 11347 veces)
Re:Torno Revolver-SPRINT TR-22...Team Rural..Puesta a Punto 2017
« Respuesta #15 en: 04 Septiembre 2017, 13:25 »
El motor tiene tantisima reductora que a mano ay que tirar muy muy fuerte para poder moverlo y montado con el husillo y los patines precargados esta como bloqueado aun sin tension..por eso es perfecto para este invento .bien de echo esa fue la primera prueba que hize por si acaso mi idea tenia que modificarla..veo que acerte a la primera .brinda
pdta..el compañero tecleador tiene un video de wassap con las pruebas iniciales de movimiento..que te lo pase y asi lo ves por ti mismo ;)
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 13:33 por TEAM RURAL »
Desconectado abona
« Respuesta #16 en: 04 Septiembre 2017, 13:34 »
menudo desguace tienes es como la mochila de doraemon sacas cualquier cosa, ese multifix es original??
torno
« Respuesta #17 en: 04 Septiembre 2017, 13:37 »
Ese multifix pertenecia a un torno aleman weiler..lo unico escrito que trae es en el portaherramientas..made in germani..osea que chino no es..aqui mis amigos van trayendo cosas que no utilizan y yo dandoles otras que no utilizo yo..y asi en los intercambios y cesiones todos salimos ganando..se trata de ayudarnos los unos a los otros altruistamente.
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2017, 14:05 »
Seguimos otro poco..
vamos a fabricar los suplementos para las torretas..material reciclado pletina calibrada de 700x200x20,,pertenecia a mi antigua mini cnc..asi que para cortar un par de trozos usamos la fresadora con un porta weldom modular de kennametal..una fresa de desbaste de 13mm WNT..800rpm..100 avance y 2mm de pasada..para fijar la plancha colocamos dos paralelas en las ranuras de la mesa a modo de tope..y debajo 3 paralelas..anclamos con 4 grapas basculantes de paulimot..
como podeis ver las fresas de desbaste tritutan el material y asi evitamos desgaste de fresas innecesario y enganchones..
plancha para la torre emco ya cortada
ahora movemos las grapas y la paralela inferior y cortamos la plancha para la torre multifix
y planchas ya cortadas
continuara en proximos capitulos .bien
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 22:19 por TEAM RURAL »
Desconectado Peter
« Respuesta #19 en: 04 Septiembre 2017, 15:25 »
Tomo asiento para ver otro cortometraje de pequeños trabajos sin importancia.  .fotografo
Como estamos viendo las instalaciones  del Team Rural  tiene mucho  de todo y de todo tiene mucho es como  El Corte Ingles del mecanizado, digo yo que algo se  le habrá pegado al ser paisano de Isidoro Álvarez.
Saludos y no pares Maese .brinda
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2017, 20:12 »
Seguimos otro poquito...el fresar estas cosas es algo facil..lo pongo para que algun usuario un poco perdido o novato aprenda las tecnicas basicas de fresado..aunque he de decir que tambien a algun veterano del foro le vendria bien modificar sus formas de mecanizado empezando por lo mas basico..a veces veo montajes y cosas que me dan hasta miedo..asi que mi granito de arena es facilitar a quien lo quiera leer las formas basicas y por el libro que se deben hacer para mecanizar correctamente y sin problemas.
una vez cortadas las placas vamos a escuadrarlas y dejarlas a medida..usamos dos paralelas puestas en las ranuras de la mesa..y dos paralelas debajo de la pieza..un par de grapas basculantes para fijar la pieza..y como herramienta un porta weldom de 25mm con una fresa corta de 25mm y 4 labios..600rpm y 200 avance para el desbaste y 1000rpm y 100 avance para el acabado el cual damos con una pasada de 2 decimas...facil facil..
desbaste..
acabado
lo mismo en las dos caras paralelas..
despues soltamos y movemos la pieza hacia un lado primero y luego hacia el otro para escuadrar los laterales..
ahora vamos con la segunda placa la de la torreta multifix
desbaste..
acabado
el proceso lo mismo para las dos caras paralelas..
despues pasamos a la sierra femi y cortamos el trozo que vamos a usar..
y ahora escuadramos las otras dos caras que nos quedan
esto es fresado basico...si no se sabe trabajar sin la mordaza puesta..pues mal se empieza..para comprender el fresado primero ay que usar los metodos basicos y eficientes..si no los aprendemos correctamente pues malamente sacaremos alguna pieza bien..eso de volar piezas fuera de las mordazas sin apoyos y otra serie de POLLINADAS que veo por aqui solo hacen que confirmarme que no se saben las tecnicas basicas de fresado..por eso mi empeño en mis post de poner al completo el proceso de mecanizado..haber si quizas alguno se da por aludido y espabila y deja de chapuzear y estropear piezas..todo esto lo digo desde el cariño y sin animo de molestar a nadie .brinda
continuara en proximos capitulos,
michel
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 20:19 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2017, 23:53 »
Muy interesante, muy didáctico !!
Explicaciones claras y fotos muy buenas.
Muchas gracias !!!
Hugo
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2017, 01:08 »
      Ese revólver, pronto está disparando  .palmas .palmas
   Poco a poco va teniendo modificaciones y uno se acostumbra a ellas. Serán las ganas de conseguir el proyecto lo que
  nos hace incoscientemente olvidar, el como era.
     Unas fotos del ántes y el después, resultarán interesantes para ver las mejoras.
    Veo que tienes muchas viandas en la parrilla. Al final todas estarán en su punto y tu pequeño taller además de coneguir
    espacio, será una bomba.
      Ánimo amigo, que siempre hace falta  .brinda   Lete .
« última modificación: 05 Septiembre 2017, 01:10 por Lete »
Desconectado novacila
« Respuesta #23 en: 05 Septiembre 2017, 02:17 »
Estupendo trabajo Michel. A petición del amigo Tecleador comparto dos vídeos en los que se ve tú bestia moviéndose y explicando las modificaciones
dl.dropbox.com/s/7bae0645hpj1itc/VID-20170904-WA0006.mp4?dl=0
dl.dropbox.com/s/vn005gn8s5v9zl3/VID-20170904-WA0007.mp4?dl=0
Por otro lado quisiera recalcar el apunte que hiciste sobre brindar en la mesa, en chapones largos me ha pasado que al ir cortando la chapa se va subiendo por consiguiente el corte queda cambado, por eso la importancia de brindar bien y poner los calzos estratégicamente debajo.
Michel ya se que es mucho pedir pero si pudieses hacer un croquis o simulacro entero de la colocación de calzos y bridaje te lo agradecería mucho y seguro que más de uno también.
Desconectado abona
« Respuesta #24 en: 05 Septiembre 2017, 09:18 »
buen equipo .brinda
torno
« Respuesta #25 en: 05 Septiembre 2017, 09:18 »
novacila..no te preocupes que pondre algunas de las formas correctas de colocar los calzos y los embridajes en un video que te enviare y asi lo subes .brinda
« última modificación: 05 Septiembre 2017, 10:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #26 en: 05 Septiembre 2017, 10:46 »
Una de las  mejores formas que yo he probado de fijar planchas y piezas a las que tengamos que cortar..cajeados..taladros etc..es unos suplementos como estos..con ellos siempre la fijacion sera fuerte y nunca nos dara problemas y podemos mecanizar durante horas sin miedo a que una paralela se mueva etc..ademas podemos embridar piezas del mismo ancho o mas que nuestra mesa lo que nos dara un margen de maniobra increible...a veces en la simplicidad de un utillaje se encuentra la mallor versatilidad en el dia a dia.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
« última modificación: 05 Septiembre 2017, 11:00 por TEAM RURAL »
« Respuesta #27 en: 05 Septiembre 2017, 20:31 »
Hola compañeros, Michel a tenido la amabilidad de preparar un vídeo explicando el amarre que hizo para cortar la plancha. La verdad que es una lección digna de un post para que todos la tuviesen a mano.
dl.dropbox.com/s/9iya7ix5z0jcp7x/lecci%C3%B3n%20amarre%20Michel.mp4?dl=0
Admito que he tenido varias "pollinadas" de esas al principio de empezar a trabajar mecanizando, la forma de solventarlas era cogiendo con tornillos a la mesa incluyendo esos lindos agujeros al diseño o esquivando los agujeros al sacar múltiples piezas.
De nuevo gracias por tu tiempo y tomarte tantas molestias  .brinda .brinda
« Respuesta #28 en: 05 Septiembre 2017, 20:34 »
Por mi parte un placer compartir una pequeña explicacion..aunque la verdad es que no soy nada buen profesor y por eso espero me disculpeis mi pobre oratoria  .brinda
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #29 en: 05 Septiembre 2017, 20:49 »
Michel:
Gracias por tomarte la molestia de grabar el vídeo y dárselo a alguien para que lo suba.
En cuanto a lo de buen o mal profesor...  Demasiado haces... poco a poco iras cogiendo soltura en las explicaciones ante la camara... el que quiere aprender...le da igual el profesor.
Y siempre una imagen vale mas que mil palabras (en este caso explicaciones).
Con este tipo de videos se aprende mucho... son cortos y no da tiempo a aburrirse.
Yo aun no tengo fresadora... pero voy cogiendo  ideas para el dia que pueda tenerla.
Gracias y un saludo.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
