Autor Tema: compra de basculas  (Leído 10745 veces)
avastado
Re:compra de basculas
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2017, 17:28 »
Gracias Martí.
¿Podríamos llamar a tu receta hormigón armado? Lo digo porque leyendo un poco he visto que cuando hay armadura de hierro se suele llamar armado.
Cuando dices 20 cm imagino que es el largo de las varillas.
No hablas de las partes de agua pero imagino que la suficiente como para que el cemento tenga la consistencia y humedad correctas.
Hace uno o dos meses vi en Youtube o TV un técnico que hacía una piezas de hormigón. Se hacía el curado bajo presión, con prensa, dentro de un molde. Luego se hizo una prueba sujetando la pieza por los dos extremos, que era como de unos 30-40 cm de larga y unos 5-7 cm de espesor, y en el centro se aplicaba una presión para tratar de romperla por tracción. La pieza, ni un rasguño. Me quedé con la boca abierta y babeando. Era todo hormigón, sin acero dentro.
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2017, 19:35 »
Vamos a pasar del acero varylio al vidriagón armado.
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2017, 22:54 »
Efectivamente,.. cuando la mezcla de cemento-arena y grava tiene en su interior, sean pilares,. vigas,.pisos o bloques varillas de hierro se le llama hormigon armado.
Contesto a tu pregunta.
Coje una caja o un bote,.. haz una mezcla,. pongamos de uno de cemento-dos de arena ,. llenas la caja y cuando seque tienes un bloque.
En la misma caja y con el mismo hormigon vuelves a hacer un bloque igual pero una vez llena la caja ..vibras esa mezcla con un vibrador. y haces una tercera operacion pero vibrando la mezcla y al mismo tiempo comprimiendola.
La mezcla es la misma pero a la presion el vibrado es mas fuerte y el vibrado y prensado mucho mas.
Podemos hacer bloques vibrados  alquilando un vibrador que alquile maquinaria para construccion.
El mejor,.. Vibrado y prensado ya requiere de una maquina que por cierto  es grandisima.
Las hace una empresa americana que se llama besser.
Esa maquina ocupa una nace que sea muy alta y de unos mil metros cuadrados pero trabaja automaticamente,. por un lado le entra el cemento,. por otro la arena y ella se dosifica las proporciones y el agua y en un molde  vibra y comprime la mezcla y una cinta transportadora va sacando los bloques.
Es una gran producion de bloques hora.
Esos bloques se usan muchisimo en lugar de ladrillos para hacer las casas y se llaman BLOQUES BESSER,..,. hay tres o cuatro maquinas de esas en España.
Los mismos bloques tambien los fabrican otras empresas con el mismo tamaño, 40,.20,.20 pero solo son vibrados,. prensados solo los Besser.
