Autor Tema: Galvanoplastia oro  (Leído 5781 veces)
Desconectado becario10
Re:Galvanoplastia oro
« Respuesta #15 en: 01 Noviembre 2017, 06:27 »
Totalmente de acuerdo Limaton.  Aquí hay mucho aficionado que habla sin saber de qué y puede hacer creer al que no conoce el tema que su comentario está avalado por alguien que conoce del  tema.
Recuerdo el tema de uno que quería asegurarse que su calderin del compresor aguantaría sin estallar debido a que tenía mucho oxido. Yo le recomendé como se tenía que realizar la prueba correcta de presión, ya que conozco de sobra este proceso. Y salió uno que le recomendó que con un compresor de nevera que puede llegar a mucha más presión que el que tenia le metiese aire y si no reventaba es que estaba bien,
Desconectado xxavier
« Respuesta #16 en: 01 Noviembre 2017, 07:50 »
Yo he manejado cianuro de sodio, sin guantes, y no me ha pasado nada. Vivimos en una época en la que se exageran los riesgos de todo, y no solo del cianuro...
Cuando se maneja cualquier producto químico es obligatorio leerse las fichas de seguridad, las cuales que tienen que estar a disposición de todos los trabajadores. El no obrar de esa manera, el incitar a terceros para que no lo hagan, o hacer caso omiso de los posibles riesgos potenciales, no deja a uno en buen lugar :-[
http://www.gtm.net/images/industrial/c/CIANURO%20DE%20SODIO.pdf
[/quote]
Esas fichas suelen estar redactadas cargando las tintas. Claro que hay que tomar precauciones cuando se manejan tóxicos, pero tampoco hay que caer en la tontería.
He visto, en mi trabajo, hace años, calentar el bocadillo en la boca de un crisol de plomo, y eso ¡todos los días...! Yo no habría hecho tal cosa, que me parecía una imprudencia, pero también es cierto que si se hace una vez, no pasa nada...
Desconectado jubilado
« Respuesta #17 en: 01 Noviembre 2017, 10:56 »
Si xxavier, todos hemos hecho tonterias alguna vez, pero el que no te haya pasado nada no quiere decir que no hay peligro. Con 22 años y trabajando en el montaje, reconstruimos las cerchas de una nave para piedras de una fábrica de cemento, altura desde la cercha al suelo 20 mts, bien, todo el equipo andabamos por las vigas de las cerchas como si estuviesemos en el suelo, sin ninguna medida de seguridad, vamos, a pelo. Eso no quiere decir que los que yo veo hoy dia con arneces y cuerdas de vida, como le llaman, sean unos amariconados, que no pasa nada, no, el loco fuí yo en su día, y las medidas de seguridad están por algo, no vale decir que yo lo hice y no me pasó nada, a lo mejor repites y es la última vez. Cuidado con esos consejos.
Desconectado limaton
« Respuesta #18 en: 01 Noviembre 2017, 11:39 »
Perdona que te diga que ese comentario está fuera de lugar: tú, con tu salud, y fuera del ámbito laboral, puedes hacer lo que quieras; pero sin incitar a terceros a incumplir la normativa, que ni está cargada de tintas ni es una tontería, y que en otros países es incluso más severa que en este... Por algo será  :(
« Respuesta #19 en: 01 Noviembre 2017, 12:23 »
La 'normativa' es para el ámbito laboral. Fuera de él, cada cual puede seguir la 'normativa' que le parezca, siempre que no perjudique a los demás. Es normal cargar las tintas, y también sucede con las advertencias de los prospectos de medicamentos, que están largamente exageradas, porque los fabricantes quieren evitar responsabilidades. Vivimos en una sociedad llena de precauciones y miedos, en la que todo 'es peligroso', y yo mantengo que no hay que exagerar ni por un lado ni por el otro, entre otras cosas porque la vida en sí es un riesgo, y la muerte es inevitable, por muchas precauciones que se tomen. Vivir con miedo es un no-vivir, aunque a algunos les gustará, seguramente...
Desconectado JED
« Respuesta #20 en: 01 Noviembre 2017, 13:33 »
Estoy de acuerdo palabra por palabra con xxavier: Hoy en día todo es peligroso.
Dicho esto, creo que es mejor pasarse de prudente que de imprudente, y ponerse guantes para manejar un veneno clásico como es el cianuro no me parece exagerado. Despues de todo, ¿quien de nosotros sabe si el cianuro se absorbe por la piel o no? ¿Quien quiere comprobarlo en sus propias carnes?
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre 2017, 13:57 »
Es cierto... No hay que exagerar y pasarse de imprudente, tampoco... Al manipular el cianuro sin guantes, algunos sienten un regusto amargo en la boca... Y es obvia la mala fama, justificada, que tiene esa substancia...
« última modificación: 01 Noviembre 2017, 13:59 por xxavier »
