Autor Tema: Problemilla con tornillo roto  (Leído 8377 veces)
Re:Problemilla con tornillo roto
« Respuesta #15 en: 11 Octubre 2017, 09:44 »
Que coche es por curiosidad?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #16 en: 11 Octubre 2017, 09:46 »
Si no pierde yo no meteria el taladro.
En el caso de que el tornillo partido haya quedado flojo, yo probaría de encararle un imán de neodimio y hacer el movimiento de desenroscar.
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 11 Octubre 2017, 12:03 »
Range Rover Classic 3.9 V8 EFI del 92
Os voy a hacer caso y no lo tocaré, si ya veo que empieza a "marcar territorio" me lío la manta a la cabeza y desmonto todo lo que haya que desmontar
Desconectado Mac
« Respuesta #18 en: 11 Octubre 2017, 12:06 »
Flojo no está, fue justo antes de que saltase el trinquete de la dinamométrica
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 11 Octubre 2017, 12:23 »
Eso no quiere decir nada, el tornillo no llega a fondo, se habrá partido por donde estuviese debilitado, pero al igual que las personas, al perder la cabeza el tornillo está flojo, lo aue tendrías que ver es a que altura, y como tienes el trozo partido pues ya sabes a donde se quedó.
Desconectado jjgboats
« Respuesta #20 en: 11 Octubre 2017, 16:29 »
Hola, papel de junta tienes de varios espesores, en comercial Grema
en el  Paseo de las Delicias, 65-bis, 28045 Madrid. tlf: 915 30 27 72
Eso si, lo mínimo que te venden,  es un metro, por uno y algo ( lo compré en julio de este año)
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #21 en: 11 Octubre 2017, 18:43 »
En las casas de suministros venden carton klingerit, lo que y no puedo decir es que cantidad mínima, pero haberlos haylos.
Desconectado Mac
« Respuesta #22 en: 11 Octubre 2017, 22:25 »
Créeme, está apretado, ya intenté girarlo con un destornillador encajado en la muesca que se hizo al partirse y decía que nanay, que ahí estaba muy a gusto y que no se movía.
Juanjo
Gracias, ya lo he localizado aquí en la república bananera que es León (no encuentras prácticamente nada en ningún sitio al que vayas, luego que si hay que incentivar el comercio local...) un poco caro, pero lo tengo localizado.
« Respuesta #23 en: 12 Octubre 2017, 08:37 »
Habré sacado unos 18 millones de tornillos rotos y me apuesto una birra que no está apretado. Al partirse, los hilos de rosca se expansionan en la zona de rotura, eso hace que se quede cogido y si además llevaba pasta de juntas pues estará pegado, pero ese tornillo se saca con facilidad.
No es lo mismo un tornillo que se rompe al quitarlo, que tiene oxido de cuando el arca de Noé, que hay que taladrar y rehacer la rosca, al caso tuyo que comentas. Eso si, si dentro de 5 años decides quitarlo, dirás "decía el cabrón de Jubilado que estaba flojo", pero yo no te oiré.
Desconectado becario10
« Respuesta #24 en: 12 Octubre 2017, 09:40 »
Dentro de 5 años lo que si se oxida la parte que ha quedado en el bloque será más difícil de quitar. Yo le realizaría un taladro y con un extractor de tronillos intentaría quitarlo. No sería ni necesario re taladrar ni poner un helicoil.
