Autor Tema: Sirve el portátil para controlar la CNC?  (Leído 19084 veces)
Desconectado Valen
Re:Sirve el portátil para controlar la CNC?
« Respuesta #15 en: 10 Mayo 2011, 19:17 »
hola, yo hace tiempo uso este:
http://www.warp9td.com/index.php
y estoy encantado. Es caro, pero va bien.
Alguna vez puede dar un error de comunicación, pero no es habitual. Y tampoco me he parado a indagar si es culpa de esta placa, o del minúsculo netbook que ejecuta Match3. (Creo recordar que el error que indica es que lleva demasiado tiempo sin recibir señal, y por eso se para....)
Claro que tanto Match3 como el plug-in de la placa los tengo trabajando a gran velocidad, y eso exige mucho del equipo. Eso sí, desactivo la wi-fi y lo conecto a la red eléctrica, en vez de usar la batería. Así, va todo bien.
« última modificación: 11 Mayo 2011, 06:12 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #16 en: 10 Mayo 2011, 20:28 »
Buenass
Eso mismo iba a comentar, creo que eres el único que ha dado el paso, los demás seguimos enganchados al casi extinto puerto paralelo, habrá que mirar si los reyes magos se estiran...
El error de comunicación te lo ha dado durante o antes de mecanizar??
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #17 en: 10 Mayo 2011, 20:54 »
Las pocas veces que ha ocurrido ha sido durante el mecanizado, por cambiar de ventana, refrescar la ventana donde se ve el mecanizado, etc... Vamos, por distraer al procesador de sus tareas. O eso creo.
« última modificación: 10 Mayo 2011, 20:55 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #18 en: 10 Mayo 2011, 22:04 »
Buenass
Entonces no hay problema, desde que le doy al play hasta que se para me alejo lo máximo del ordenador por si acaso
Saludoss
« Respuesta #19 en: 10 Mayo 2011, 23:24 »
Mach3 no es tiempo real de verdad, cualquier evento de windows (la tecla Alt en especial), le puede tostar, es otra de las ventajas de emc2, eso no pasa, a cambio no puede ser tan rápido, existen versiones realtime de windows, pero son profesionales y muuuuy caras...
okabum
« Respuesta #20 en: 11 Mayo 2011, 00:06 »
Vider, eso que dices del realtime? es un windows en particular con nombre propio o es algun tipo de libreria kernell que hay que instalar?
me interesa mucho el tema, porque mi futura fresadora está diseñada para funcionar con mach3
« Respuesta #21 en: 11 Mayo 2011, 00:51 »
Windows en general no es un sistema real time. Iqual q version. Hay algunos tarjetas especiales para hacer con windows un sistema "semi real time", tambien hay la posibilidad de programar un controlador especial q dice a windows, q tienes solo un core de CPU y tu usas el otro core en realtime. Asi puedes hacer cosas sin windows... Pero Windows en general no es realtime, en ninguna version.
En ejemplo:
http://www.sha-toolkit.de/index.htm
http://www.tenasys.com/
Pero, este no importa para MACH3. Si quieras usar MACH3 (Yo tengo tambien una fresadora y un torno con MACH) funcciona bien con solo poco molestias. La frequencia de pasos no puede ser muy alto. En ejemplo con un sistema muy muy oerfocto ajustado puedes hacer 100kHz, pero si tocas teclas o tienes red puesto o muevas el raton no funciona y la maquina parra.
(En ejemplo un controlador en realtime, como el Beamicon, puede hacer 4.000kHz al minimo...)
Pero si es suficiente, bien. Windows (y por eso MACH) no es tan estable. Algunos veces viene una pantalla azul de Windows, si tienes el ordenador con MACH algunos dias encendido... Tambien tengo problemas con USB (teclado).
Espero q Brian cambia en futuro algo en su estrategia de programar. Desde Art hace sus cosas y el es solo creo no pasa mucho. Las versiones nuevas  han corrigido algunos errores, pero otros, q estaban antes eliminado, estan otro vez dentro.
Vale - para este precio no puedes decir nada. Es muy economico y funcciona bien, si respetas los problemas q hay.
Desconectado Valen
« Respuesta #22 en: 11 Mayo 2011, 08:00 »
Hola, como comenté antes, estoy contento con el producto. Está bien fabricado, y funciona bien. Es de las mejores compras que he hecho en el mundo del CNC.
El precio de tarifa, sin embargo, se ve incrementado por los casi 30 eur de envío por DHL, más los inevitables impuestos a los productos que vienen de EEUU, por agencia de transporte. Creo recordar que en diferentes conceptos, suman otros 20 eur, más o menos.
Al final, se pone entre más de 150 Eur (y en función también del cambio de moneda que te toque en ese momento).
Si la máquina a controlar cuesta 800-900 eur, para muchas personas será una parte proporcionalmente significativa. Para otros será irrelevante, claro. Esto del dinero es así.....
Vamos, que objetivamente, el producto es barato para lo que ofrece. Pero para mucha gente supondrá un desembolso que se sale de lo corriente, sobre todo si el uso que le das es de simple hobby.
