Autor Tema: Proyecto nuevo router cnc  (Leído 20900 veces)
Desconectado miguerg
Re:Proyecto nuevo router cnc
« Respuesta #30 en: 17 Marzo 2018, 18:59 »
Buenas,
Por diferentes circunstancias, entre ellas la financiación, he tenido que dejar aparcado un tiempo el proyecto, pero me he vuelto a poner y creo que la estructura del chasis ya está acabada. Finalmente he descartado la transmisión por correa.
He tenido algún problema con el mecanizado de algunas piezas porque en el corte por agua no me hacían los taladros de diámetro inferir al grueso de la pieza y no me marcaron donde iban para poder mecanizarlos más fácilmente, además se han equivocado pero gracias a un amigo que me ha recomendado un taller de mecanizado lo he podido acabar y creo que está todo bien. También me han arreglado unos errores en algunas piezas. El taller se llama HEREMA y está en la población de Teiá en Barcelona.
He procurado seguir los consejos que me habéis dado, sobre todo de Michel, y lo que he ido viendo en el foro. Espero no haberme equivocado demasiado…
La estructura de la mesa es de aluminio rectificado 5083 de 20mm con 4 patines y guías Hiwin de también de 20mm y perfil pesado de aluminio de 90x45mm, reforzado con dos tirantes interiores de perfil pesado de 45x45mm.
La base es una plancha maciza de 15m con taladros roscados cada 5cm para poder fijar las piezas.
« última modificación: 17 Marzo 2018, 19:14 por miguerg »
« Respuesta #31 en: 17 Marzo 2018, 19:02 »
El puente lo he hecho de 20mm con dos perfiles pesados de 45x45, guías y 4 patines Hiwin de 15mm.
« Respuesta #32 en: 17 Marzo 2018, 19:03 »
otro detalle del puente
« Respuesta #33 en: 17 Marzo 2018, 19:06 »
otros más
« Respuesta #34 en: 17 Marzo 2018, 19:09 »
El eje Z es de aluminio de 15 con 4 patines y guías Hiwin.
« Respuesta #35 en: 17 Marzo 2018, 19:10 »
Más...
« Respuesta #36 en: 17 Marzo 2018, 19:13 »
Cuando lo estaba diseñando tenía miedo de que pesara excesivamente y al montarlo mis temores han ido creciendo pero al quedar todo montado me he sorprendido, todo va muy suave. Todos los ejes se mueven muy bien casi sin esfuerzo.
« Respuesta #37 en: 17 Marzo 2018, 19:13 »
Muestra de mi miedo a que el peso sea excesivo es que en el eje X he previsto poder poner dos motores para mover el puente. Aunque de momento solo ira un motor he diseñado tres taladros para montar dos husillos con sus dos motores por si acaso.
« Respuesta #38 en: 17 Marzo 2018, 19:15 »
Ahora falta la electrónica que me han dicho que tardará unos 15 días.
A ver si consigo que se mueva... :)
Desconectado becario10
« Respuesta #39 en: 17 Marzo 2018, 19:49 »
Me apunto el primero para ver como evoluciona esto. Se ve muy robusto.
« Respuesta #40 en: 17 Marzo 2018, 20:31 »
Me gusta tiene muy buena pinta..
tiene algunos detalles mejorables pero en general lo veo muy bien..
lo que si no me gusta nada es la tornilleria que pusiste de inox..
para montar esa maquina TODOS LOS TORNILLOS 12.9,,te das una vuelta por REYZABAL en barcelona..son muy baratos y te curaras mucho en salud.
http://www.reyzabal.com/web/localiza.htm
tienes que pensar que al no haber echo cajeados para los patines ni para los ensambles del puente etc....gran parte del esfuerzo se la llevan los tornillos..por eso el inox fuera ;)
ademas el acero inox y el aluminio se llevan bastante mal..
por lo demas me siento con unas  .brinda haber como evoluciona tu proyecto..y gracias por compartirlo con nosotros .bien
Desconectado anvaru
« Respuesta #41 en: 18 Marzo 2018, 12:25 »
Yo también  me apunto  a ver como termina este proyecto ,buen trabajo Miguerg. .palmas .palmas
« Respuesta #42 en: 19 Marzo 2018, 11:38 »
Eso me pasa por tonto y no preguntar. Pensaba que los de acero inoxidable serian de lo mejor y está claro que no. Voy a hacer recuento y en cuanto pueda me acerco a Barcelona a comprarlos todos de 12.9.
Muchas gracias Michel.
« Respuesta #43 en: 19 Marzo 2018, 15:41 »
Siento a veces ser tan claro como en el caso de los tornillos..pero es que prefiero ser claro a la primera y decir lo que esta mal..para que asi lo podais corregir..que no hacer como otros y darle vueltas a la perdiz para nada..
creo que diciendo las cosas como son..todos aprendemos y no nos perdemos con opiniones vagas e imprecisas.
michel
Desconectado pritt
« Respuesta #44 en: 19 Marzo 2018, 15:53 »
Michel, una consulta:
Cuando dices cajeajos para los ensambles del punte, ¿te refieres ha hacer un rebaje en los laterales donde encajen los perfiles de aluminio?
