Autor Tema: Impresora 3D  (Leído 10173 veces)
XLR
Re:Impresora 3D
« Respuesta #30 en: 22 Enero 2018, 16:11 »
es increible la diferencia de plata (U$S) en la misma maquina en Europa y Argentina  >:( >:( >:(
la anycubic que ustedes compran...
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_641324.html?vip=2050208&gclid=EAIaIQobChMIsJWY1Ynp2AIViCnTCh24tghFEAAYASAAEgKSgfD_BwE
la anycubic que venden acá...  :o :o
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-702301550-anycubic-i3-mega-impresora-3d-no-prusaflyingcr-10r3d-0km-_JM
al cambio 25.000  $ ARS  = 1.315 U$S .....  (2,6 salarios minimos)
aprovechen muchachos !!!!   .brinda
avastado
Re:Impresora 3D
« Respuesta #31 en: 22 Enero 2018, 16:12 »
Yo en este caso preferiría controles manuales. Cuesta poco ver en Cura o Slic3r el área de impresión y las camas a encender, o lo que sea. Veo muy buena idea una caja, no se trata de calentar la habitación. Un dato que sería muy interesante es la temperatura ambiente que habría dentro de la caja, aunque no creo que sea tan alta cómo para dañar otros componentes de la impresora. Lo cierto es que se produciría un equilibrio térmico, en un sistema no aislado, porque es inevitable que escape algo de calor de la caja, pero lo importante es el ahorro energético.
Vosotros usáis bastante el ABS. Yo con PLA voy sobrado. De todos modos la cama mejora la adherencia si está caliente, aunque sea PLA. Por eso me sigue interesando ponerla.
Como ahora estoy con un router CNC en mente no puedo ponerme con otro proyecto, pero tengo ganas.
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #32 en: 23 Enero 2018, 19:09 »
¿Alguien ha intentado poner un rotulador permanente en la impresora para convertirla en un plotter??
Quiero hacer PCBs y quiero usar la impresora 3d para ese fin
Nadie entonces??
Y qué tal montar un láser chino de 2500mW y quemar una pcb previamente pintada con permanente???
avastado
Re:Impresora 3D
« Respuesta #33 en: 23 Enero 2018, 19:16 »
Yo nunca, pero seguro que lo del rotulador te iría bien. No cuesta nada probarlo.
Re:Impresora 3D
« Respuesta #34 en: 23 Enero 2018, 21:33 »
Hay varias web explicándote el proceso de poner un láser en una impresora.
Yo me estoy montando un láser con piezas de desguace para usarlo independiente de la impresora ..
Hay láser chinos en kit por 200 eu
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #35 en: 24 Enero 2018, 21:04 »
« última modificación: 24 Enero 2018, 21:33 por Hummerjose »
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #36 en: 08 Abril 2018, 11:50 »
Hola de nuevo jóvenes,
estoy montando otra impresara, en concreto una del tipo CORE XY:
El caso es que me ha llegado la electrónica y los motores me tienen loco. Os explico, los drivers son los TMC2130, en teoría hacen que los motores no suenen, la placa es una Ramps 1.6. Los drivers los tengo configurados ahora mismo de forma normal, puestos en la placa sin hacer el puente para que no hagan falta los finales de carrera, eso lo haré más adelante.
En teoría la intensidad para cada eje está bien configurada, los tengo a 300mA, son unos Nema17
El caso es que cuando los motores empiezan a funcionar, emiten un chillido insorportable:
https://youtu.be/6Ke90RqdmsA
(no sé insertar el video :(....)
El ruido que va en aumento es el de la fuente de alimentacion, pero el chillido ese que parece una tele antigua sin sintonizar...., me tiene loco!!!
Sabéis de qué puede ser???.
Saludos!!
« última modificación: 08 Abril 2018, 12:16 por Hummerjose »
Re:Impresora 3D
« Respuesta #37 en: 08 Abril 2018, 16:26 »
no se , pero yo no alcanzo a oir nada raro
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #38 en: 08 Abril 2018, 18:03 »
hay que subir un poco el volumen para escucharlo, pero creeme, es molesto de co....s.
Salu2!!
Re:Impresora 3D
« Respuesta #39 en: 08 Abril 2018, 18:26 »
que tamaño de impresion tiene la maquina que estas haciendo?
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #40 en: 08 Abril 2018, 19:30 »
en teoría 420x420x250, cuando la monte os pongo las medidas reales de impresión.
En altura se pueden ganar unos 50mm más.
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #41 en: 08 Abril 2018, 20:51 »
Bueno, pues me respondo yo sólo. Parece que estos drivers si o si hay que modificarlos, quitarles una resistencia y puentearlos. Además de cambiar el software para que funcionen en modo "stealthchop".
Gracias de todas formas!!
Seguimos en contacto!
saludos!
Re:Impresora 3D
« Respuesta #42 en: 08 Abril 2018, 20:54 »
Puedes dar un poco de info de ese modo sthel? No es q mi impresora sea excesivamente ruidosa pero bien esta saber como bajar el ruido
Hummerjose
Re:Impresora 3D
« Respuesta #43 en: 14 Abril 2018, 18:14 »
A ver, yo no entiendo mucho de electrónica, todo lo que sé (que es bastante poco) lo he aprendido por internet, asi que.... Según he leido, el modo Stealth Chop se encarga de regular la intensidad que pasa al motor en función de la necesidad de velocidad y par que necesite, haciendo que suene menos a bajas velocidades.
Re:Impresora 3D
« Respuesta #44 en: 14 Abril 2018, 18:47 »
A ver si tengo un rato he investigo un poco.
