Autor Tema: A QUIEN PUEDA INTERESAR  (Leído 14013 veces)
Chapulino
Re:A QUIEN PUEDA INTERESAR
« Respuesta #45 en: 28 Diciembre 2017, 18:20 »
Si y de paso aliviar un poco el peso, Buena idea . Gracias.
Estoy encantando con la sierra.
He visto que es identica a las Optimum S 100 G  que tienen un precio recomendado de 600 pavos. De hecho me he bajado el manual de esta sierra , Idéntica al 100% supongo que puede cambiar el control de calidad , aunque últimamente por lo que leo en las Optimum no es gran cosa con las que se comercializan con otras marcas, supongo que las hace el mismo chino todas.
pitoptido
« Respuesta #46 en: 28 Diciembre 2017, 19:37 »
Yo estoy intentando comprar una fresadora en Tecnomáquinas, y la ha pedido un amigo en la empresa en la que trabaja por temas de comodidad, y dice que el trato es pésimo y que se Le esta haciendo difícil pedirla, no se si pedirla directamente a hbm...
Chapulino
« Respuesta #47 en: 28 Diciembre 2017, 20:01 »
Bueno desmontado es otra cosa
Ahora necesito unas T pero no acabo de encontrar las adecuadas, a ver si me podeis ayudar. dejo un dibujo del hueco con las dimensiones.
Con respecto a la consulta de Pitoptido. No tengo una gran experiencia para recomendarte uno u otro vendedor , las experiencias de gente de este foro con Tecnomaquinas son en general buenas y satisfactorias e incluso hay quien está extraordinariamente contento.
Sin embargo ten en cuenta una cuestión con carácter general , la diferencia en precio (ahorro) con todos los elementos incluidos , impuestos, transporte , etc. debe ser suficientemente atractiva como para renunciar o asumir dificultades lógicas,dada la distancia de este proveedor, por la postventa. añádele también que habrás de comunicarte con el en ingles si surge algún problema.
Desconectado bertx
« Respuesta #48 en: 28 Diciembre 2017, 21:42 »
Por si a alguien le interesa, en HBM tienen fresadoras y tornos de ofertas. No tengo ni idea de si los gastos de envío compensan, pero bueno, si a alguien le interesa que lo mire.
https://www.hbm-machines.com/producten/occasions
« Respuesta #49 en: 28 Diciembre 2017, 21:50 »
Chapulino..aqui tienes las medidas normalizadas de las tuercas en T DIN 508..asi ya puedes buscar o fabricar lo que necesites ;) .brinda
https://www.elesa-ganter.es/productos/elementos-para-maquinas/gamas/din-508
PDTA..Las mesas divisoras a veces su ranura no esta normalizada por lo tanto una T normalizada ay que retocarla...en tu mesa lo que si se seguro es que debes usar tornillos M8 ya que al tener la ranura de  10.50 es lo adecuado..asi que creo que lo adecuado es la T10 en la que la rosca es M8..si es para poner un plato de torno a la divisora..no te compliques hazte tu mismo unas pocas  y asunto solucionado en un plis plas..procura hacer como minimo 6 unidades..que a veces ay que embridar piezas etc y hacen falta..o se pasa alguna rosca etc..en F114 las haces y quedan muy bien y es facil de mecanizar y de roscar.
team rural.
« última modificación: 28 Diciembre 2017, 21:55 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #50 en: 28 Diciembre 2017, 22:11 »
Como siempre gracias por tus consejos .
Para el plato no hay problema , compre un adaptador a rosca myford por lo que tengo solución para colocar cualquiera de los tres platos que tengo.
En cuanto a las T habia comprado unas DIN 508 de de 8 y 10 mm pero al ver que no encajaban, de ahí mi consulta, así pues,  las mecanizaré un poco, supongo que como deben ser muy duras, supongo que mejor  con una muela que con fresas.
Como solo puedo colocar un anclaje delante y otro detrás ( lo suyo sería anclar con cuatro puntos) he pensado poner un nervio central atornillado al divisor, si no se os ocurre mejor sistema.
En otro orden de cosas , la sierra ve de lujo , os pongo una foto de los primeros cortes.
« Respuesta #51 en: 28 Diciembre 2017, 22:38 »
Con dos anclajes es mas que suficiente..si tu mesa viene por debajo con ranuras para chavetas..eso si te aconsejo que las pongas..asi seria imposible que se moviese y ademas siempre tienes la divisora perfectamente posicionada en la ranura..si las ranuras que tiene la mesa divisora no coinciden con las de tu mesa entonces deberas mecanizar una chaveta con dos medidas..por un lado encajara en tu divisora y por otro en tu mesa..haz las dos chavetas mecanizadas en la misma estacada de amarre y luego las marcas y ya por ultimo las cortas en la sierra..la chaveta para sujetarse lleva un tornillo allen de M4..M5 ...asi las chavetas no se caen..osea las mantienes siempre puestas en la mesa divisora..que es como lo tenemos lo que ya tenemos unas horas de vuelo..este consejo vale tambien para mordazas u otros utillajes que deban fijarse en posicion en la mesa,,ahorra mucho trabajo de alineacion y aporta una seguridad extra al amarre.
por otro lado decirte que las Ts comerciales que compraste con una fresa normal o un plato de placas las mecanizas sin problema..olvidate abrasivos porque puedes estropearlas por temas de calor excesivo..destemple..exceso de temple por temperatura ETC..
Chapulino
« Respuesta #52 en: 29 Diciembre 2017, 18:52 »
he diseñado estos , que te parece ?
por otro lado la ranura para chaveta la tiene pero en la parte retirada , la base oscilante. por lo que pienso que lo mejor es hacerle a la mesa en el culo unas roscas m4 sera bastante y colocar la chaveta
Por ultimo fue muy fácil mecanizar las Ts . Pense que eran mas duras. Supongo que las caras si , estas eran baratonas.
« Respuesta #53 en: 29 Diciembre 2017, 20:10 »
Estan bien esas bridas..son como las que se suelen usar en las mordazas rectificadas..
y si tu mesa no tiene por debajo ranuras..no sirve poner un tornillo M4..tienes que hacerles las ranuras con una profundidad de 3mm es suficiente..y luego si roscas en el centro de la ranura a M4
Yo ya tenia claro que no habias comprado unas T de amf o similares..tenia claro que serian unas baratas ;)
« última modificación: 29 Diciembre 2017, 20:15 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #54 en: 29 Diciembre 2017, 20:22 »
Que calados nos tienes, jejejejeje
Son de Rationalstock.
Bueno tengo una terminada , pero como no tengo perno fuerte , de momento con un tornillo allen M8.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #55 en: 29 Diciembre 2017, 21:00 »
Chapulino, te pongo este vid, por si no lo conoces y te quieres liar. Saludos
https://m.youtube.com/watch?v=L63LoQF37lM
Desconectado wels
« Respuesta #56 en: 29 Diciembre 2017, 22:12 »
Creo que para el uso que tendrá es mas que suficiente
Ahora bien, si se quiere tener un divisor a nivel "casi perfecto", estos tres vídeos serian de utilidad
https://www.youtube.com/watch?v=DTRc5B1HcRc
https://www.youtube.com/watch?v=Y12egye27JQ
https://www.youtube.com/watch?v=W6hBM9Kl0hk
Duallight
« Respuesta #57 en: 08 Enero 2018, 21:34 »
Ya hay comprado a HBM y muy contento. No se pasan con los portes, muy profesionales, muy sérios, etc. Si pode mandar correo en Español o Inglês, te contestan igual... muy bueno servicio y atencion al cliente. Bajo mi opinion, de las mejores empresas ademas ded muy buenos precios... :) :) .bien .brinda
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #58 en: 09 Enero 2018, 00:36 »
Acabo de ver los links que has puesto, Wells... que bueno que es ese tío trabajando !!!
https://www.youtube.com/user/syyl/videos
