Autor Tema: Errores que cometo? No soy capaz de soldar con TIG.  (Leído 10474 veces)
rmonje
Re:Errores que cometo? No soy capaz de soldar con TIG.
« Respuesta #30 en: 15 Diciembre 2017, 08:35 »
Pues gracias a todos .
Shakugan como compruebas que sigue saliendo Argon mientras hay arco?
Entiendo que el equipo detecta que no hay Arco, y corta el gas?
Gracias a todos un saludo.
Desconectado sm
« Respuesta #31 en: 15 Diciembre 2017, 09:04 »
hola, me alegro que hayas encontrado el problema..
supongo que cuando te corta el gas ,tambien deja de saltar el arco no??
una cosa que me he fijado en la foto que sale en su web ,que  tiene dibujados en  el frontal   una pinza y la antrocha tig todo en el lado izquierdo y en lado derecho el dibujo de la masa , ya no sale el positivo ni negativo...
http://www.stayer.es/index.php/es/soldadura/equipos-inverter-tig/equipo-inverter-tigdc200hf
a ver si hace el cambio de polaridad cuando cambias con el boton  de MMA a TIG
Desconectado Shakugan
« Respuesta #32 en: 15 Diciembre 2017, 10:27 »
Buenos dias. En mi equipo.. si no tienes gas. No se crea el arco.
Y si pulsa al aire,es lo que comentas,no se como,pero al no crearse el arco.. deja de salir gas.
Como comenta el.compañero.... en tu maquina... se ve claro un dibujo de donde.va conectada.
rmonje
« Respuesta #33 en: 15 Diciembre 2017, 10:48 »
pues no me había fijado en la foto,  la.cuestion es que la.mia no tiene esos dibujos, tiene un más.y un menos, pues el lunes intentare comprobar con el polímetro si es que cambia polaridad al ponerlo en modo tig. Me da que vais a tener razon.
Sobre el Gas, cuando compruebo el caudal no puedo estar haciendo arco, como veis en el video, simplemente enciendo el.equipo y pongo el caudalimetro en la antorcha,  y así observó que cortaba gas, lo que desconozco si no corta soldando. Lo comprobaré mirando mientras suelda si el reloj de la botella de argón fluctúa.
Gracias a todos por vuestro tiempo, conocimientos y respuestas.
« última modificación: 15 Diciembre 2017, 11:09 por rmonje »
simonpedro
« Respuesta #34 en: 15 Diciembre 2017, 17:15 »
Cuidado con eso, que el HF te puede dejar con un polímetro menos
rmonje
« Respuesta #35 en: 15 Diciembre 2017, 22:04 »
Ok. Gracias
yonipadron
« Respuesta #36 en: 25 Octubre 2018, 13:27 »
Hola!!!
Me quedé con las ganas de saber...
Al final que pasó?  cual era el problema?  Polaridad
Gracias
Tig_welder
« Respuesta #37 en: 27 Octubre 2018, 19:16 »
El problema no es del gas, es la polaridad.
Al usar una polaridad inversa (antorcha en positivo) el tunsteno recibe una gran cantidad de calor (debido a la transferencia de electrones de ánodo, positivo; a cátodo, negativo) que hace que el electrodo se funda (Tungsteno) formando una bola en la punta.
 Cuando el problema viene por falta de protección atmosférica (Gas inerte como argón o helio...) el tungsteno directamente se consume formando oxidación. En este caso da lo mismo qué tipo de compuesto use el tungsteno... (lantano, torio, etc...).
Esa máquina que tienes es muy fiable (creo que la recomendé en algún post), sin embargo por alguna razón viene cambiada la polaridad.
Sobre lo segundo, es completamente normal. Todas las máquinas de alta frecuencia (HF) vienen preparadas para ahorro de gas que, cuando no se genera el arco eléctrico durante un periodo de tiempo, se corta el suministro.
Para cualquier otra duda no dudes en escribirme. Un Saludo Camaradas!  .brinda
« última modificación: 27 Octubre 2018, 19:20 por Tig_welder »
Tig_welder
« Respuesta #38 en: 27 Octubre 2018, 21:05 »
La función del gas (Inerte) en la soldadura tig es aislar el oxígeno (expulsarlo) e, ionizar (vendría a ser crear un camino a través) para generar la columna de plasma entre el electrodo y la pieza por la que fluyen los electrones, tras calentarse. Sin gas el tungsteno no emite su proyección y se transifere hacia la pieza (que se funde en pocas palabras!  .bien)
joseignaciovitalox
« Respuesta #39 en: 28 Noviembre 2018, 18:21 »
Polaridad cambiada internamente, era Lunes y al chino lo iban a despedir y la lió parda.
« última modificación: 28 Noviembre 2018, 18:26 por joseignaciovitalox »
juditrp2
« Respuesta #40 en: 10 Diciembre 2018, 12:51 »
¿Buenas problema resuelto?
Si es así, me alegra mucho que hayas encontrado solución a tu problema..
SALUDOS.
