Autor Tema: Nuevo router en curso.  (Leído 6468 veces)
Desconectado ManArt CNC
Re:Nuevo router en curso.
« Respuesta #15 en: 01 Febrero 2018, 21:01 »
Gracias por la aclaración.La toma a tierra la conectare a una borna que hay al lado del termico,y de ahí derivada a la chapa de cobre donde van todas las tierras.En el taller tengo tierra así que sin problema.Esto a la espera de colocar un filtro emi también y listo.
« Respuesta #16 en: 04 Abril 2018, 21:40 »
Por fin primera prueba de funcionamiento con los servos Panasonic.Agradezco a Madmondi su ayuda para configurar y cablear los drivers y motores.Seguiremos investigando los parámetros para que vaya fino.
Espero funcione perfectos de momento el sonido es nulo.Suavidad impresionante.
Adjunto un pequeño video.
https://youtu.be/KM3E8mIe1wg
Desconectado Tomy73
« Respuesta #17 en: 04 Abril 2018, 21:48 »
No se ve el video.  ;)
« Respuesta #18 en: 05 Abril 2018, 01:10 »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #19 en: 05 Abril 2018, 08:31 »
Ahora si.  ;)
josemanuel-gar
« Respuesta #20 en: 05 Abril 2018, 09:00 »
buen video, se nota la suavidad respecto a los paso a paso.
puedes indicar las referencias de los servos (Minas A5) y los drivers.
« Respuesta #21 en: 05 Abril 2018, 09:20 »
Manu7d
felicidades..la maquina va muy suave..los servos son servos..y para cnc es lo suyo .bien .brinda
michel
« Respuesta #22 en: 15 Abril 2018, 19:51 »
Buenas tardes, tengo un problemita creo que mecánico,pues después de estar usando un par de días el router, he notado que los ejes X-Z sacan como un ruido como si fuera de rodamientos cascados.Al principio solamente sonaba el X,pero ahora también el Z.Puede ser por los soportes? o las tuerca de bolas,enfin que me tiene un poco rayado el ruidito.Si os ha pasado a alguno podíais recomendarme alguna solución?.Los husillos son los típicos 1605,y son todos nuevos. :-\ :-\
josemanuel-gar
« Respuesta #23 en: 16 Abril 2018, 09:17 »
buenas, yo me decantaría por la tuerca, ya que las hay de varios fabricantes, unas peores y otras mejores, yo uso unas que tienen los topes negros por los lados, hay otras con los plasticos interiores naranjas que a mi no me dieron buen resultado cambie a estas negras y mucho mejor.
las naranajas son estas creo.
https://www.google.es/search?q=tuerca+1605&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7sturmiXE-L6EM%253A%252CItaNXIkYsN2XTM%252C_&usg=__A3QBMI3uutt1nVBMm2cbiKVJZJ0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiy35OOoL7aAhUC7BQKHV2IAb0Q9QEIPjAF#imgrc=7sturmiXE-L6EM:
las negras estas otras.
https://www.google.es/search?q=tuerca+1605&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7sturmiXE-L6EM%253A%252CItaNXIkYsN2XTM%252C_&usg=__A3QBMI3uutt1nVBMm2cbiKVJZJ0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiy35OOoL7aAhUC7BQKHV2IAb0Q9QEIPjAF#imgrc=DKL14rEDqEzhDM:
« Respuesta #24 en: 17 Abril 2018, 21:15 »
Gracias por los enlaces Jose Manuel.Que diferencia hay entre los modelos SFU y CFU.
josemanuel-gar
« Respuesta #25 en: 18 Abril 2018, 08:17 »
para mi los negros van mucho mejor.
« Respuesta #26 en: 04 Mayo 2018, 14:27 »
Bueno pues os pongo otro avance ya casi acabado el proyecto.Maquina colocada en su lugar y caja casi acabada a falta de las puerta correderas y acabado pintado.
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 04 Mayo 2018, 18:48 »
Buen trabajo Manu.
... de la caja, la veo el acceso algo pequeño para la máquina en sí: Si has de amarrar una pieza en la esquina opuesta, ¿cómo lo harás?.
... alguna vez tendrás que hacer "limpieza", ¿cómo la harás al fondo?
« Respuesta #28 en: 09 Mayo 2018, 11:51 »
Buen trabajo Manu.
Gracias por tu comentario.El acceso es bastante amplio, pues tiene un hueco de 75cm Y, y 50cm en x.El amarrar piezas en la parte opuesta no hay problema pues se accede fácilmente,otra cosa es la limpieza del final que será un pelin mas complicada, pero bueno con un buen alargador de aspirador se llega bien, de todas formas colocare algún accesorio que impida en lo posible la caída de serrín o viruta a la base.
josemanuel-gar
« Respuesta #29 en: 09 Mayo 2018, 14:55 »
