Autor Tema: Plato fuera de escuadra.. Ayuda.  (Leído 7242 veces)
Desconectado maximus
Re:Plato fuera de escuadra.. Ayuda.
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2011, 22:35 »
Pepe, en parte tenes razon, yo me refiero al caso de tornos en los que la contrapunta no es regulable... y te puedo asegurar que es un hermoso lío alinear todo jaja!
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Rusito
« Respuesta #16 en: 30 Enero 2011, 17:24 »
Ya está, despues de darle vueltas al tema, decidi suplementar el bloque del cabezal, con unas galgas medi la diferencia entre el bloque y la bancada, 1.35 mm en la parte plana, coloque unas chapitas de inox calibradas, 1mm + .20 + .20 por delante y una de .05 por detras. afirme los tornillos y medi con el comparador, golpecito arriba, golpecito abajo, lo consegui dejar a .02 de diferencia en 300 mm .  .yupi  y despues a montar, previas modificaciones.
Tope de roscado, con paro de motor, cambiando el limite de carrera de seguridad de la tapa de los engranajes, y colocación de visagras a dicha tapa.   ya pondre fotos.
Comprobe fresando otra pieza con el fly cutter y ahora no me deja escalones, si deja el dibujo de la herramienta cuando sale pero no se aprecia diferencia con el comparador.
 .yupi .yupi .yupi
Despue Praseguimos con las demas comprobaciones.
    Cilindrado de redondo de 30 mm por 300 mm de longitud, diferencia con el comparador, no se aprecia   .yupi
     Altura con respecto al contrapunto, medido con el comparador y una barra calibrada y cromada de 20mm por 500 de longitud, diferencia .01, contrapunto mas alto.  .yupi
     Misma medición lateralmente, despues de ajustar el contrapunto, no se aprecia diferencia. .yupi
 con esto concluimos este tema. muchas gracias por los consejos y saludos cordiales para todos.   Sergio.
antoniojose
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2011, 19:14 »
Enhorabuena por esos ajustes conseguidos.
