Autor Tema: Placa Refuerzo para pinolas de BF-20-BF16 etc.. by Team Rural 2018  (Leído 5895 veces)
Re:Placa Refuerzo para pinolas de BF-20-BF16 etc.. by Team Rural 2018
« Respuesta #15 en: 02 Enero 2018, 08:16 »
jubilado..muchas veces tambien uso fijas..osea bulones rectificados en mi caso de 16mm..esta pieza es pequeña y hago mejor tope con una paralela rectificada muy justa que me entre en la ranura de la mesa,,si la pieza es mas larga suelo usar dos paralelas metidas en la ranura..en verdad es una paralela echa exprofeso en rectificadora cortada en dos trozos..la ventaja respecto a las fijas es que se saca mas facil..pero en cuestiones de precision en alineamiento es practicamente lo mismo,,al final es a lo que te acostumbras..en mecanizado casi siempre ay varios caminos correctos.
michel
y al resto de los compañeros pues me alegro que os guste esta simple ñapa rural .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #16 en: 02 Enero 2018, 17:22 »
Feliz año a todos.
Buenas tardes Michel serias tan amable de indicarme le dirección del mandrinador que vende Ebay pero de cono morse nº 4, lo he buscado pero soy un negado en el arte de encontrar las cosas en Ebay.
Saludos y gracias
« Respuesta #17 en: 02 Enero 2018, 17:37 »
Argo47..para el cono morse 4 ya los precios cambian..es un cono que traen muy pocas maquinas y por eso el precio es mas alto..pero es lo que toca.
aqui te pongo uno
https://www.ebay.es/itm/50mm-universal-usage-boring-head-with-MT4-morse-taper-shank/322532574306?hash=item4b18708462:g:QJwAAOSwFqNZWex5
es igual que el otro pero en cono morse4..asi que las herramientas y placas que puse te sirven perfectamente
michel
« última modificación: 02 Enero 2018, 17:39 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #18 en: 02 Enero 2018, 18:27 »
Gracias Michel, si es un poco mas caro pero después me he mirado el de 75mm y solo vale 30€ mas, por lo tanto casi  seguro que me quedare con el de 75mm., sabes si la espiga roscada es fácil de desmontar, lo digo porque vi un sistema de hacer un torneador de bolas con un mandrinador como el que estamos hablando pero la espiga tiene que ser cilíndrica y la podría hacer yo.
Gracias y saludos
« Respuesta #19 en: 02 Enero 2018, 20:24 »
No es una espiga..el mandrinador tiene una rosca hembra de 1-1/2-18 UNEF como todos los mandrinadores chinos sean del tamaño que sean..osea el de 50mm el de 75mm y el de 100mm todos llevan la misma rosca..
ten en cuenta que el que me ves mandrinando en mis fotos es de 75mm ..los taladros para las herramientas son de 18mm por lo que ya puedes usar herramientas de torno de 20mm rebajando el mango a 18mm que es como yo lo tengo..luego el resto de herramientas mas pequeñas pues casquillos partidos con una pequeña balona para que no se te atasquen dentro del mandrinador.
en tu maquina y teniendo cono morse 4 es mejor que compres el de 75mm..te dara mucha mas cancha en diametros.
michel
Desconectado aldrin
« Respuesta #20 en: 02 Enero 2018, 21:11 »
Yo esta modificación la había visto en contrapuntos de torno
« Respuesta #21 en: 02 Enero 2018, 21:18 »
Tambien vale para contrapuntos de torno siempre y cuando tengan sitio para poner la placa que en muchos por su forma no es posible..taladros de columna tanto de lo mismo etc..
pero a nivel personal yo me la e sacado de la manga porque nunca la habia visto a nadie ni en ninguna maquina...si habia visto chapuzas y gochadas de todo tipo poco resolutivas..
supongo que muchos pensamos las mismas cosas..unos las monstramos a los demas y otros se las guardan para ellos ;D
 .bien
« última modificación: 02 Enero 2018, 21:23 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #22 en: 03 Enero 2018, 17:43 »
Buenas tardes.
Gracias Michel, me quedare el de 75 mm. y le haré un vástago de 20mm de diámetro  con una rosca hembra de 1-1/2-18 UNEF para poder hacer un torneador de bolas.
PERFORMANCE
« Respuesta #23 en: 04 Enero 2018, 18:22 »
Buen trabajo lo de la pinola, yo en mi bf 20 que por cierto vendí ayer, hice otra modificación en el casquillo que aguanta el muelle en el estriado de la pinola.
Ese casquillo se desplaza por el tubo hueco con mucha holgura, le hice un casquillo de aluminio que metí calentando con una pistola de calor en el casquillo del muelle, dejándolo con una tolerancia para que pudiera bajar sin bloqueo, con esa modificación se corrige otra holgura más.
