Autor Tema: ayuda con hechura de hilo y pieza con números que gira en mi torno  (Leído 4101 veces)
marianomf
Re:ayuda con hechura de hilo y pieza con números que gira en mi torno
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2018, 03:43 »
buenas  .bien
lamentablemente no dispongo de dial ya que cuando compre el torno note el faltante.
por lo que tengo entendido el dial sirve para roscar en mm y en pulgadas siempre y cuando se use el 1 el resto de las posiciones van variando segun los multiplos pero en el 1 andan. el resto de las posiciones son para no andar esperando que llegue el 1 a su posicion. pero entre principiantes eso se puede dejar de lado.
lo bueno que tiene el dial es que se puede cortar el avance de inmediato y evitar choques de la herramienta. sobre todo en tornos sin freno ya que siempre que se rosca en
el tono sin soltar la tuerca siempre hay que estar calculando cuanto mas va a girar una vez cortada la llave de encendido. no es solo por velocidad.
pero si que es mas rapido. ya que se puede roscar a velocidades mas altas teniendo un control ecsacto sobre el pare del avance.
si la palanca no se queda algo mal hay. mejor desarma y encontra la falla asi no tenes que andar sosteniendo la palanca. si podes poner fotos de la misma mejor.
te recomiendo que para hacer roscas hagas un ranurado previo donde finaliza la rosca asi cuando retiras la herramienta no esta cortando. o clavada en el metal.
asegurate que estas poniendo el charriot en los grados correctos.
te dejo un video.
https://www.youtube.com/watch?v=hfPEdVhWyRE
saludos  .bien
