Autor Tema: Recomendaciones tig ac/dc  (Leído 9886 veces)
J-L-P
Re:Recomendaciones tig ac/dc
« Respuesta #15 en: 19 Agosto 2018, 00:49 »
En un pagina muy conocida que por lo visto le ha dado en cara hace poco al Donal Trum venia un comentario de un supuesto profesional criticando el funcionamiento de la maquina de la marca Stamos https://www.expondo.es/stamos-power2-soldador-de-aluminio-200-a-230-v-pulso-2-4-tiempos-2125?c=527 aunque no es el modelo que hablais. Es lo único que he podido ver sobre esa marca aparte de los videos de su propia marca.
Yo he probado esta maquina que la tiene un amigo y no puedo hablar mal de ella sino todo lo contrario claro que opino en base a mi experiencia con ella que ha sido poca pero el también esta muy contento con la maquina y creo que la relacion calidad precio es bastante buena,eso si,recomiendo adquirir el pedal para usarla para soldar aluminio que serian alrededor de 80 o 90€ mas,eso es solo mi humilde opinión
Desconectado jcarlos
« Respuesta #16 en: 28 Agosto 2018, 21:38 »
https://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-de-aluminio-200-a-230-v-pulso-2094?c=527
es la que tengo desde hace dos años y todo ok , el pedal lo compre aparte ,unos 50€ aprox
que aun no lo he estrenado.
el manual es el mismo que todas , porque si te fijas bien bien todas tienen las mismas teclas para lo mismo,
tanto las de 1500€ ,las de 1000 ,o las de 700€,el tema es ver muchos videos y ver cuando se tienen que utilizar
y para que ,para eso estan las clases del MESIAS que es un artista como pocos en este tema y practicar hasta la saciedad .bien
marçal
« Respuesta #17 en: 05 Septiembre 2018, 20:58 »
Jo también tengo una stamos tig pero solo AC y no me puedo quejar,va de lujo. Ahora también estoy mirando comprar una AC/DC.
Desconectado Olentzero
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2018, 20:22 »
Vengo de otro hilo que han puesto este y me ha venido bien, porque esta maquina junto a otras (pongo enlaces más abajo) son unas que tengo en el punto de mira para soldar con tig, pero habia escuchado de todo, que si stamos falla, que si tal, que si cual y no habia encontrado referencias de esa maquina en concreto; por eso refloto de nuevo el hilo.
Has puesto que todo OK, pero que tal las soldaduras? ¿Cuando regulas uno de los parametros sale el valor en el "display" unos segundos durante el ajuste? Es que me suena que otras, si sale y por tanto tienes un ajuste más fino.
Estas son las otras que tengo fichadas:
https://www.expondo.es/welbach-soldador-aluminio-225-a-230-pulso-2-4-t-2054
https://www.expondo.es/stamos-selection-soldador-de-aluminio-200-a-230-v-pulso-digital-2-4-tiempos-2065
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/TIG-AC/DC-Welders-with-Pulse/AC/DC-TIG-200-Pulse-S/Welder-STAHLWERK-AC/DC-TIG-200-PULSE-S.html
https://www.amazon.es/dp/B06Y2FGBRT
https://www.ebay.es/itm/Sherman-DIGITIG-200GD-200A-AC-DC-MMA-IGBT-Inverter-Pulse-Welder-FREE-UK-SHIPPING/183089568160?hash=item2aa0fd19a0:g:c40AAOSwphNa0dnj:rk:8:pf:0
Saludos !!
« última modificación: 29 Diciembre 2018, 22:53 por Olentzero »
Tximo
« Respuesta #19 en: 27 Diciembre 2018, 16:54 »
¿Alguien podría opinar sobre si es importante poder variar la frecuencia de la corriente de salida en AC o no?
Lo pregunto porque a veces pagas para tener prestaciones a las que luego no le sacas el jugo.
Desconectado Choris
« Respuesta #20 en: 31 Diciembre 2018, 13:59 »
Hola a todos, alguien tiene este grupo de soldar y si es así podría comentar que tal va? Gracias https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/TIG-AC/DC-Welders-with-Pulse/AC/DC-WIG-200-ST-IGBT-Pulse/AC/DC-TIG-200-ST-IGBT-Pulse.html
poldo
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2019, 12:06 »
Yo las he usado y van muy bien.
Gingerweld
« Respuesta #22 en: 26 Marzo 2019, 13:07 »
Buenas, me a ayudado bastante este hilo para decidirme entre dos marcas, Welbach y Stahlwerk !! Cual en vuestra opinion son mejores maquinas en general? y de modelos les e hechado un ojo a estos dos que os parece?
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/TIG-AC/DC-Welders-with-Pulse/AC/DC-TIG-200-ST-IGBT-Pulse.html
https://www.expondo.es/welbach-soldador-de-aluminio-tig-ac-dc-200-a-digital-230-v-pulso-10020164
Tximo
« Respuesta #23 en: 26 Marzo 2019, 13:20 »
Yo tengo una Stahlwerk MIG/TIG 200 (no AC/DC y no IGBT) desde enero de 2018 y ya la he tenido que mandar a reparar dos veces.
Una porque fallaba la HF del TIG y otra porque con MIG MAG se encendía la luz de OC (sobrecalentamiento) y se quedaba ahí para siempre.
Aparte de esos dos problemas funciona bien. Puedo haber tenido mala suerte.
Lo que no me gusta nada es la antorcha del TIG. Es demasiado gorda y pesada. La venden como ergonómica, pero yo me pregunto ¿quién coge la antorcha como si fuera una pistola? En cuanto estoy un día soldando con el TIG un buen rato luego me duele la muñeca.
Al final la antorcha más cómoda que he probado es la de los equipos Stamos, con lo fea que es (es un cilindro negro y punto) y su palanquita agarrada con dos bridas.
Gingerweld
« Respuesta #24 en: 26 Marzo 2019, 16:54 »
Pues me hecha un poco para atras tu experiencia, el precio es imbatible y la garantia de 5 años da confianza, pero tampoco quiero estar enviandola cada dos por tres! A ver si alguien mas puede darme mas experiencias con estas dos marcas.
Gracias! .bien
