Autor Tema: CONTROL SPINDLE CAMBIO AUTOMATICO ATC  (Leído 6475 veces)
Re:CONTROL SPINDLE CAMBIO AUTOMATICO ATC
« Respuesta #16 en: 15 Febrero 2018, 19:12 »
Lamartinada..
supongo que ya vieses el video de ese cabezal funcionando..
aparentemente funciona muy bien..
pero si te das cuenta..menudo parapeto que queda con el motor montado etc...yo no lo veo para un router..
quizas para un cabezal auxiliar de fresado en un torno o similar pues quizas si..
esta es mi opinion..quizas este equivocado.
aqui el video de ese spindle funcionando
https://www.youtube.com/watch?v=t55iwD4rrPs
Desconectado lamartinada
« Respuesta #17 en: 15 Febrero 2018, 20:18 »
Es cierto que no tiene apenas potencia, pero me pareció interesante mostrarlo por si alguien no sabia de su existencia. Para fresadoras pequeñas para materiales blandos, podría ser válido. No para metal, claro está jeje  Bueno, solo vi a la gente comentando acerca de los precios y di con esto. A propósito, hay un video de un hombre que utiliza un spindle chino (supongo será el de 20.000rpm 2.2KW) que ha insertado una llave fija y  ha conseguido el cambio sobre un plato rotativo. Eso si se podría adaptar a metal. Es muy curioso....
https://www.youtube.com/watch?v=sQgfjYIQCZs
si, yo tb sueño con un cambiador automático para mi CNC  .idea
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 15 Febrero 2018, 21:03 »
... curioso, pero, ¿todo ese montaje para no poder cambiar de diámetro de herramienta?
... y el apriete, ¿será correcto?
« Respuesta #19 en: 16 Febrero 2018, 12:32 »
Actuamente, en mi trabajo utilizo un spindle de ese tipo, el apriete se realiza haciendo contratuerca con el eje del motor y girando la tuerca del husillo. La rosca es contraria a la dirección de giro, por lo que no hay posibilidad de que afloje. Pienso que para realizar el apriete, tras el bloqueo del eje, la única variable que influye es el numero de vueltas que proporciones a la rosca sobre el plato giratorio. Si el alojamiento de la pinza tiene el diámetro correcto, y la herramienta tb (que se supone que si), tan solo bastaría hacer unas cuantas pruebas para averiguar los grados que se debe girar la rosca para que el apriete sea correcto en todas las herramientas, son pinzas estándar, en mi caso ER11 si no recuerdo mal. Tras acoplar la herramienta, dirigir hacia un calibrador de longitud, y actualizar el valor en el software. En mach3 debe ser relativamente fácil realizar esto. No he usado nunca LinuxCNC, pero los que lo tengan nos podrán decir...
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 16 Febrero 2018, 14:44 »
Lo que te quiero decir es que al limitarte al tamaño de una pinza, la verdad, para mi, no merece la pena, la pérdida de tiempo material y espacio para ello.
Quizás en un router, para evitar el tener que estar pendiente ante trabajos de cierta duración, pueda merecerlo.
... A mi lo que me da más trabajo es cambiar la pinza, no cambiar una herramienta por otra del mismo diámetro.
... y no te digo ya cuando ya has de cambiar el portapinzas por otra herramienta.
« Respuesta #21 en: 16 Febrero 2018, 19:00 »
En ese sentido tienes toda la razón, como los conos no hay sistema alguno en la actualidad. Yo solo ofrecía una posible solución económica para poder ahorrar los 3000 euros que vale de media el sistema industrial. A mi entender es demasiado caro para algo casero. Pero ya depende de las ganas de gastar de cada uno, habrá quien lo monte!
Desconectado pritt
« Respuesta #22 en: 16 Febrero 2018, 19:52 »
Eso es evidente ... en una máquina, de hobby, que quien en más y quien menos mira bastante la inversión, gastar ese dineral en un ATC, es una locura (siempre claro está bajo mi punto de vista).
Gustarnos, a todos se nos cae la baba cuando vemos máquinas buenas y todos estos "adelantos", pero de gustar a rascarse el bolsillo hay una gran distancia.
Desconectado panasonico
« Respuesta #23 en: 17 Febrero 2018, 21:46 »
Maestro pritt
has intentado alguna vez fresar un PCB con una combinacion de mas de 8 diametros distintos de fresa (perforado, fresado de pista de potencia, otra para las de IC, otras para bornes, etc), con una CNC grande o pequeña de cambio manual ?
Prefiero que me arranquen un huevo con unos alicates..........  :o
La verdad es que el poner un ATC no es por gusto, ni siquiera en una CNC de hobby, es perfectamente comprensible, te lo garantizo.
Pero claro, cada uno con su dinero hace lo que le parece, no ?
"Homines, dum docent discunt"
Desconectado pritt
« Respuesta #24 en: 17 Febrero 2018, 22:30 »
Yo ... maestro ... de nada.
... pues no, panasonico.
En un PCB, no, pero en el mecanizado de otras piezas sí.
Es cierto, es un coñazo el tener que cambiar de herramientas.
Evidentemente cada uno con su dinero hace lo que quiere.
.. simplemente no veo lógico el tratar de ahorrar en la base de una buena máquina y luego invertir un dineral en un accesorio, por necesario que pueda ser.
Y repito: a mi me encantaría, y no dejo de mirarlos, y buscar alguno que puediera salir económico y no ocupue mucho espacio.
« Respuesta #25 en: 18 Febrero 2018, 09:49 »
Si fuese para piezas tipo pcbs y otras que las herramientas fuesen pequeñas..
yo lo tendria claro..si no quisiese invertir mucho dinero.
lo mas barato es un ATC para montar en una kress con sk15 osea para er11 de pinzas
https://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/cambiador-de-herramientas-fresadoras-cnc-226997971.htm
o este otro de usovo para sus mandrinos tipo kress
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindles-accessories/Adapter-tool-changer/Suhner-Toolchanger/Toolchangersystem-Suhner-UAD-25RF::568.html?MODsid=1ocoi2tgqrknfm5k38mdtirls4
Desconectado pritt
« Respuesta #26 en: 18 Febrero 2018, 15:23 »
La verdad es que el de la Kress es sencillo y relativamente económico.
Cuando lo vi en Sorotec, miré en youtube y :
https://www.youtube.com/watch?v=wNLvAu_tEEI
