Autor Tema: Fresadora Jarbe  (Leído 7652 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2018, 12:25 »
Aprovechando el tema, ya que lo sacáis, ¿qué ventajas presenta una fresadora de torreta frente a una convencional? ¿tiene alguna desventaja?
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2018, 13:01 »
La fresadora de torreta es más versátil que la universal. Para empezar el cabezal puede emplearse como taladro de columna, suelen tener avance automático en la pínola. Luego está el tema de las RPM; al tener el motor independiente en el cabezal pues suelen coger más velocidad que las universales. También suelen llevar avances rápidos y muchas veces llevan dos ejes (a veces los 3) con avance automático.
Evidentemente comparar una Jarbe C con una Kondia FV-1, pues no lo veo, se parecen como un huevo a una castaña, juegan en ligas diferentes.
Si yo pudiera, desde luego, me haría con una universal para sustituir a la Jarbe, pero no puedo.... no por el dinero, sino por el espacio. En mi caso tengo cada centímetro del zulo tasado a precio de oro, y una universal no se yo como iba a meterla ahí dentro (porque la Jarbe ya entra tan justa que tengo que desplazar la mesa a un extremo para aparcar el coche).
Además, el motorcillo que tiene, de 1,5 CV, gasta poco. Seguramente con una universal me tocaría subir la potencia contratada en casa.... Al final son muchos factores los que hacen decidirse por una u otra máquina. Despacito y con buena letra de momento he podido sacar adelante lo que me he propuesto con ella (que tampoco es que haya sido mucho, porque de tiempo ando muy pillado, como casi todos)
angelnewman
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #17 en: 29 Enero 2018, 15:42 »
Añado a lo q ha dicho magirus, q la universal es de producción, más robustas y pesadas (no la jarbe) y menos versátiles. La de torreta sacas el carnero, y orientas el cabezal como gustes, y la pínola tiene avance auto (para mandrinar  .bien) tiene mucho recorrido Z. Las universales pueden usar fresas con eje horizontal, en las de torreta habría q usar un cabezal de 90º. Estás pensnado comprar una kike?
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #18 en: 29 Enero 2018, 20:10 »
Lo de la pínola es interesante, aunque para taladrados sencillos siempre es muy socorrido tener un taladro de columna aunque sea de poca entidad. Para cosas serias, de precisión o mandrinados si es un buen gadget si. La gama mas alta de RPM estaría bien para fresar con fresas muy pequeñas imagino, que demanden altas revoluciones para que la velocidad de corte sea la adecuada. Lo de los avances automáticos y rápidos imagino que dependerá de la fresadora en si porque la fexac que utilizo en clase que es convencional tiene los 3 automáticos y los 3 rápidos también.
Lo de orientar el cabezal, eso tambien lo puede hacer una convencional con el cabezal vertical, aunque como lo que sube y baja es la mesa en vez de salir la pínola para hacer un agujero oblicuo por ejemplo pues sería mas rollo inclinar la mesa etc, pero ¿hay alguna función que haga una de torreta que sea imposible de hacer con una convencional? que sean posibles pero mas engorrosas seguro que hay alguna.
Ahora voy por la fase de adecuación de las instalaciones para poder tener un taller un poco decente, pero hay muchos frentes abiertos y es imposible atender a todo en un plazo razonable ($$$), pero si, voy controlando el mercado para cuando llegue el momento comprar algo que me cuadre, por eso me gusta leer los pros y contras de los tipos de maquinas, versiones, modelos etc, como busco con mucho tiempo puedo ir a por lo que mejor me cuadre. Así a priori,a falta de que alguien confirme o desmienta lo anterior, parece que la combinación de fresadora convencional + taladro de columna tambien abarca una gran variedad de operaciones
angelnewman
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #19 en: 30 Enero 2018, 00:47 »
Una fresadora universal y taladro columna si abarcan gran variedad de operaciones, cierto. Se podría decir q las de torreta son un híbrido entre ambas.
A modo de ejemplo, el otro día estuve haciendo unas tuercas en T, con la barra cuadrada, y de una sola cogida, freso los laterales longitudinalmente, luego monto la fresa de redondear esquinas, y acabo con los agujeros: punteo, taladro, rosco y avellano, suelto la barra, corto con la sierra y limo, fin.
Lo rápido, cómo y preciso (con dro) q es, da gusta usarla de veras.
Con el conjunto q dices tbn lo haces, menos eficiente, y menos diver, si son estacadas de precisión se tarda...
Tengo el taladro de columna, desde q tengo la kondia está muerto de risa, no tiene mesa de coordenadas...
A cuidarse, por cierto creo q le manchamos el hilo a franluque.
FranLuque
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #20 en: 30 Enero 2018, 07:15 »
Buenas, al contrario @algelnewman, me esta viniendo de perlas todo lo que estáis hablando. Ayer estuve buscando por internet a ver cómo estaban las kondia y anayak de precio. La verdad que se ve que son unos maquinones... otro nivel ya como decís. Me estoy replanteando todo por eso no he hablado tanto jajaja. Encontré por internet una empresa que vende maquinaria en valencia y tienen una kondia que me ha enamorado. Avances automáticos en X e Y, aproximación rápida del Z y además es el modelo este que trae una especie de variador de velocidad girando un volantito. Lo único, que me pide mas pasta de la que yo me puedo gastar ahora mismo... 4500 🤦🏻‍♂️ Eso si, la maquina se ve que esta lista para arrancar viruta. Asi que nada, seguiré pendiente a todo esto y aprendiendo a ver si llega el día que me lance. 💪🏼💪🏼
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #21 en: 30 Enero 2018, 08:09 »
https://www.vibbo.com/toda-espana/fresadora-anayak/a61405159/?ca=0_s&c=55
Es una de tantas que hay por internet. No tengo ni idea de si es un chollo o una castaña. Aquí hay verdaderos expertos en el tema. Así que sigue mirando por ahí y si encuentras alguna que te guste pide opinión antes de gastarte la pasta.
angelnewman
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #22 en: 30 Enero 2018, 12:16 »
Hola franluque, estupendo q aproveches lo q decimos!
La maquina q pone tecleador la vi antes de comprar la mía, hace año y medio, osea q han bajado el precio, herramientas y visualizador, iso 40, 2000 kg robusta, no dice kw del motor, me parece buen precio si la maquina funciona bien, la de 4500€ es carilla.
La kondia fv1 q tengo yo pesa menos, 2cv, es como dices, tiene un variador de velocidad, igual q al de los escúteres modernos, dandole a la palanca modificas el radio de un plato (un muelle modifica al del motor) y varías la velocidad, simple, fiable y cómodo. Yo solo tengo automático el eje X, hoy haré una tuerca almenada para usar el taladro de baterias y mover rápido el Z, iso 30.
Pero es como usar un bmw de veras.
Ya se acerca a tu presupuesto, yo el porte de la mía lo hice alquilando una furgo de las de techo alto, con 4 tornillos quitas el cabezal (necesitas, grua, polipasto o carretilla...) y entra perfectamente.
Estudiátelo y ten la pasta preparada, q ya aparecerá la tuya,sds.
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #23 en: 30 Enero 2018, 15:01 »
Mira un par de ejemplos de mi fresadora de torreta..
con ella puedo sacar hacia delante mas de 400mm y ademas girar la torre completamante..lo que facilita muchos posicionados de piezas que de otra manera en una universal no se podria hacer
cada maquina tiene sus pros y sus contras
para hacer obra variada lijera..siempre mejor una de tipo torreta por su versatilidad
y ya para arrancar mucha viruta pues una universal con cabezal tipo hure..si no dispone de este tipo de cabezal pues tampoco se les puede zumbar mucha caña-
esta es mi fresadora holke fv10 con unos cuantos extras que le he puesto a lo largo de los años para cada vez hacerla mas comoda para mi forma de trabajar.
en esta foto puedes ver que para mecanizar esta plancha tuve que sacar el carnero..
luego ya con accesorios pues la hace mas versatil etc..
al final lo que manda es el presupuesto disponible que cada uno tenga y tambien el tipo de cosas que necesite mecanizar..ningun tipo de fresadora es mejor que otro..simplemente tienen conceptos de taller y de obra distintos.
« última modificación: 30 Enero 2018, 15:07 por TEAM RURAL »
angelnewman
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #24 en: 30 Enero 2018, 16:30 »
 .bien esclarecedor!
FranLuque
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #25 en: 30 Enero 2018, 16:48 »
Y tanto... gran comentario del compi @teamrural. Animo a todo el mundo a usar fotos o imágenes. El se ha ahorrado más de 5000 palabras 😆😆 gracias por ello.
Hoy me he dado cuenta que en mi curro en el pequeño taller de mecanizado que tenemos para la planta de montaje tenemos la kondia del variador, habré pasado mil veces delante de ella y nunca he fijado. Le tengo que dedicar un tiempecito algún día y hablar también con el mecánico que trabaja con ella a ver que impresiones me da el tambien.
Una duda que tengo... estas maquinas de torreta todas llevan transmisión por correas? He visto que se les ve a algunas por el lateral pero no se si el cambio lo tienes que hacer tú a mano como con el taladro de columna antiguo o te ayudas mediante palancas o algo. O si hay alguna que traiga algo parecido a una Norton. Algún cambio por engranajes.
Saludos!!!! ✌🏼✌🏼
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #26 en: 30 Enero 2018, 16:53 »
Las de torreta ay tres tipos de cambio de velocidad
una de poleas tradicional
otro de poleas con variador mecanico que es el del volantito
otro modelo con cambio por engranajes
cada marca solia tener varios modelos en funcion del tamaño de la maquina y diseño del cabezal etc
FranLuque
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #27 en: 30 Enero 2018, 17:10 »
Ahhh okei okei, con engranajes imagino que será más cómoda pero también más cara. Yo creo que la ideal para mi  es la del variador.... buscaré modelos de ese estilo a ver que me ofrece internet.
Quizás es pronto para preguntar a la gente que tiene kondia que marcas se le pueden adaptar de accesorios, en plan cabezales angulares y cosas así, pero esta bien saber de antemano si son difíciles de encontrar.
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #28 en: 30 Enero 2018, 18:28 »
Otra situacion muy tipica que es que una fresadora universal puede tener por ejemplo 800mm de eje X..pero no puede mecanizar una pieza de 800mm porque al estar el cabezal en el medio de la maquina pues pierde recorrido de seguido..
en una de torreta es tan simple como aflojar cuatro tornillos y girar la torre completa y ya la podemos posicionar donde nos interese..ademas de poder tambien sacar mas o menos el carnero segun la necesidad del mecanizado..en mi caso pues con una universal no podria haber echo la malloria de cosas que hago...por eso digo que cada uno debe comprar lo que vea mas versatil para su uso personal
y ahora unas fotos que valen mas que 5000 palabras..
agrego otras 3 fotos..las fresadoras de torreta al tener caña podemos taladrar inclinado..aun angulos que parecen imposibles de hacer..ay ya tenemos que echarle imaginacion ;)
y con esto doy por concluida mi intervencion en el asunto de las fresadoras de torreta..luego ya que cada uno tome sus propias decisiones en funcion de sus necesidades.
michel
« última modificación: 30 Enero 2018, 18:50 por TEAM RURAL »
