Autor Tema: Tutorial de afilado de cobaltos a novato  (Leído 8401 veces)
Re:Tutorial de afilado de cobaltos a novato
« Respuesta #30 en: 09 Febrero 2018, 03:17 »
 .bien .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #31 en: 09 Febrero 2018, 09:03 »
Para mecanizar interiores lo mas economico es un juego de estos,,asi tendremos para mandrinar en muchas situaciones distintas..con uno solo lo tenemos mucho mas limitado.
este juego trae 7,,8..10..12 y sus placas ccmt060204
https://www.ebay.com/itm/Set-Of-7-8-10-12mm-SCLCR06-Turning-Tool-Lathe-Boring-Bar-10x-CCMT0602-Inserts/191983422185?hash=item2cb31a8ae9:g:SE0AAOSw44BYgdYP
o este que ya lleva dos barrones uno de 16 y uno de 20..esos barrones llevan placas mas grandes ccmt09
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-Set-of-7-10-12-16-20mm-SCLCR-Lathe-Turning-Tool-Holder-CCMT-Insert-Blades/263230136413?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49923%26meid%3D1a33d8db8efa460588de9568fbb69597%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D371803451360%26itm%3D263230136413&_trksid=p2047675.c100005.m1851
por lo tanto este juego tendria dos tipos de placas..para los portas pequeños CCMT 06 y para los grandes CCMT09
PLACAS CCMT 060204 PARA ACEROS
https://www.ebay.com/itm/10PCS-CCMT060204-Carbide-Inserts-CCMT0602-For-Lathe-Turning-Tool-Holder/172825400321?rt=nc&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49923%26meid%3D886f069e06b54ba4b7c5a05f99cde967%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D192233129011%26itm%3D172825400321&_trksid=p2047675.c100005.m1851
PLACAS CCMT 09 PARA ACEROS
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCMT09T304-VP15TF-CNC-Carbide-Inserts-For-Lathe-Turning-Boring-Tool/172870389196?hash=item283fe0cdcc:g:OtQAAOSwBgtZv2L-
PLACAS PARA ALUMINIO CCGT 09
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-box-CCGT09T304-AK-H01-CCGT32-51-AK-H01-Aluminum-Cutting-Blade-Inserts-CNC/192071570901?hash=item2cb85b95d5:g:yeAAAOSwEOpaJj0F
PLACAS PARA ALUMINIO CCGT 06
https://www.ebay.com/p/10pcs-Ccgt060204-ak-H01ccgt21-51-ak-H01-Aluminum-Milling-Inserts-Carbide-Blade/14003107604?iid=282524230813&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49923%26meid%3D17b3b572b4ef466598bc99b090288671%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D192071570901%26itm%3D282524230813&_trksid=p2047675.c100005.m1851
AHORA VAMOS CON EL TEMA DE ROSCAR INTERIORES
uno pequeño de mango de 10mm
https://www.ebay.com/itm/SNR0010K11-Internal-Lathe-Threading-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-10x-Inserts/192058747735?epid=832063572&hash=item2cb797eb57:g:hxMAAOSwFPRZ2KTL
uno tamaño medio de 13mm
https://www.ebay.com/itm/13x160mm-Boring-Bar-Threading-Turning-Tool-SNR0013M16-CNC-Mill-Lathe-10x-AG60/401192782845?epid=1586237818&hash=item5d68f40bfd:g:d4gAAOSwmLlX4j5Z
y ya por ultimo uno de 16mm y otro de 20mm que se usan mucho en roscados interiores ya mas grandes
https://www.ebay.com/itm/SUPER-SNR0016Q16-CNC-lathe-Threading-Turning-Toolholder-10pcs-16IR-AG60-Insert/302040067347?epid=0&hash=item4652fdad13:g:r1IAAOSwdzVXvlm1
https://www.ebay.com/itm/SNR0020R16-20x200mm-Lathe-Internal-Threaded-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar/222751656744?hash=item33dd088b28:g:3BMAAOSwnDpaLqs5
placas de roscado para el de 20mm y el de 16mm
para aceros
https://www.ebay.com/itm/10x-16IR-3-8-AG60-Carbide-Insert-Gold-Blade-Threading-Boring-Bar-for-CNC-Lathe/152560643717?hash=item238552ae85:g:b2EAAOSwax5YwMeL
para aluminio y materiales no ferricos ademas de plasticos tecnicos
https://www.ebay.com/itm/10pcs-16IR-AG60-H01-CNC-Threading-Carbide-Insert-for-Aluminum/302375335323?hash=item4666f9759b:g:lH0AAOSwjk9ZXjvO
EAIONIN,,espero quedase completa la respuesta a tu pregunta .bien .brinda
Añado
esos juegos de interiores son cojonudos para usar tambien en los mandrinadores de la fresadora..se corta el largo y se hacen distintos casquillos con ranura y ya tenemos un juego cojonudo y economico para usar en los mandrinadores ;)
« última modificación: 09 Febrero 2018, 10:23 por TEAM RURAL »
« Respuesta #32 en: 09 Febrero 2018, 09:58 »
Gracias compi.
Te debo unas birras  .brinda .brinda .brinda
royobserbador
« Respuesta #33 en: 09 Febrero 2018, 10:14 »
Hola  Jorge. en el tema de que es mejores como todo sobre gustos los colores,
la comodidad de las plaquitas es indiscutible pero es como ir a clases de matemáticas y que te den una calculadora. Por otra parte  muchas beses se a criticado a forero por trabajar en empresas con maquinaria CNC y no saber como fabricar determinada herramienta.
Yo utilizo cobaltos para el   90% de mis trabajos y la verdad es rara ves los afilo en el caso de herramientas de interiores plaquitas y si trabajase mucho con roscas también placas, creo que es una especie de contagio como en los teléfonos 5G y solo los utilizan para llamadas, Internet .
Te recomiendo que sigas probando  ya le pillaras el punto y mira una y otra ves videos que existen muchísimos, las placas siempre puedes comprar.
Te dejo unas imágenes de mi tecnología anticuada.
saludos   .bien
« última modificación: 09 Febrero 2018, 10:27 por roy »
Desconectado JED
« Respuesta #34 en: 09 Febrero 2018, 11:58 »
Jeje Michel, esto ya está degenerando en "Herramientas de torneado buenas y bonitas y baratas".
Estaría bien que abrieras un hilo así a semejanza del que tienes de herramientas de fresado y copiaras y pegaras allí lo que has puesto aquí. Es muy util tener todos los links que pones reunidos en un par de sitios.
Yo llevo algún tiempo comprando herramientas chinas y no tengo queja EXCEPTO con las de ranurado/tronzado que no hay manera de que vayan. Cierto es que el tronzado en torneado es la operación más problemática y que las uso en F125 o F127 bonificado, pero es que pones una herramienta Widia o Iscar y te hartas de hacer piezas.
Ayer fundí por culpa mía una herramienta de mandrinar de diametro 12. Ni me inmuté. La quité, puse otra y seguí trabajando. A 8 euros que me cuestan no hay que darse mal. Sin embargo, comprando aquí a 130 € de tarifa, la cosa cambia.
« Respuesta #35 en: 09 Febrero 2018, 12:14 »
JED.. .bien
un dia de estos abrire un nuevo post de herramientas  de torneado buenas y bonitas y baratas"
la verdad es que funcionan bien..y cuando ay que modificar algun mango o la destrozas pues no duele..
lo que si duele es cuando te cargas un porta de 130 euros..y echas cagamentos durante varios dias..je je
un saludo amigo
pdta..
yo las lamas de tronzar solo las quiero de iscar..el resto me parecen una castaña pilonga..
cuando otro fabricante me demuestre que puede tronzar 200mm sin romper la lama entonces cambiare de marca
Duallight
« Respuesta #36 en: 09 Febrero 2018, 20:31 »
Michel, eres una máquina! En esto de herramientas, mas una vez surpreendes, no hay secretos para ti... ;D
De mi parte, muchas gracias por los aportes... :) .bien .brinda
« Respuesta #37 en: 19 Marzo 2018, 10:20 »
Michel, Esperando el envió de la china mandarina,¿ podrías poner un enlace para un moleteador de 16 mm, con distintas moletas intercambiables BBB?
ya es lo que me queda para completar el equipamiento básico.
Se deberian reubicar todas estas aportaciones tuyas en un nuevo hilo: Herramientas de torneado, Buenas, Bonitas y Baratas.
« Respuesta #38 en: 19 Marzo 2018, 16:02 »
te pongo este moleteador,,el mango tiene 26mm de altura y 8mm ancho..tendras que fresarlo pero compensa con creces.
https://www.ebay.com/itm/7pcs-Knurling-Knurler-Tool-Diagonal-Wheel-Linear-Knurl-Set-0-5mm-1mm-2mm-Pitch/362113051761?hash=item544f9eac71:g:oygAAOSwb7NZyLw-
lo de el post sobre herramientas de tornos buenas bonitas y baratas..
el dia que se me deje de criticar por ayudar entonces quizas me lo piense..de momento respondo solo a personas concretas que con el paso del tiempo me demuestran que realmente vale la pena usar mi tiempo en ayudarlas..como por ejemplo es tu caso..
michel
« última modificación: 19 Marzo 2018, 20:53 por TEAM RURAL »
« Respuesta #39 en: 19 Marzo 2018, 16:36 »
