Gracias Michel por los consejos. Pondré cuatro y como dices, más fuerte.
Lo que no llego a entender es lo que dices de las nuevas TS. Entiendo que las que tengo son cortitas, para llegar al círculo de la base del charriot. No se si te refieres a poner tornillo largo hasta arriba del tocho, o bien poner tornillo en vez de esparrago, y la T que sea una tuerca. No se si te refieres a eso.
Tú lo harias largo que atraviese el taco, o le fresarías unas hendiduras a la parte de abajo para poner tornillos cortos??
También he visto en algún hilo de poner abajo en el carro una T continua, para que sea más rígido todo. Eso tampoco lo entiendo. ¿Cómo se puede meter una T que coja a varios tornillos? si solo se puede meter por el agujero que hay al efecto, y por ahí solo cabe una T individual.
Y llaurisio, lo que digo del desplazamiento, me refiero a estos dos ejemplos, de compañeros. Uno ha puesto la torreta centrada, o sea vertical al agarre del carro, y otro que la puso desplazada.
Veamos las fotos:
Y ahora aprovecho para aclarar un poco mi pregunta de si poner los tornillos largos y atravesar el tocho, o hacer un comido al tocho, como la foto de arriba.
En esta foto que pongo ahora después, del mismo acople, está el tocho sin el comido, y ahi es donde digo que se podría poner el tornillo que atraviese el tocho, y hacer una cajeado para que la cabeza del tornillo o la tuerca, en su caso, no sobresalga:
En cuanto al DRO, lo tengo a medias. El maldito tiempo. Tengo que ir a ratos. Pero ya llegará. Desde luego no sabes lo que estoy deseando acabarlo.
Antonio.
P.D.: disculpar los autores de las fotos, por utilizarlas en mis preguntas.
