Autor Tema: Necesito afilar fresas  (Leído 5122 veces)
Re:Necesito afilar fresas
« Respuesta #15 en: 11 Febrero 2018, 18:20 »
Gracias una herramienta más a la hora de salir del aislamiento  :D
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2018, 08:38 »
https://www.banggood.com/Hard-Steel-Square-ER-32-Collect-Chuck-Block-CNC-Lathe-Tool-Holder-p-1195642.html?rmmds=search&cur_warehouse=USA
Como siempre, gracias por los enlaces. Ahora que pensando en lo que ha dicho Chapulino, se me ocurre si no existira un soporte cuadrado para MT3, puesto que como compré un juego para fijar las fresas más cerca del usillo, me seria todavía más útil. De todas maneras el soporte para fresas que propone Harold Hall va sobre una plataforma de unos 6mm, al menos en varias fotos se aprecia (fotos 21 y 22 de http://homews.co.uk/page235.html ) con lo que si es necesario se puede hacer una base más alta. He mirado el enlace a la máquina de Chapulino y veo que ya se ha fabricado el soporte para afilar fresas en la maquinita de Harold, pués si funciona solo le queda hacerse una "pinza" para cada diámetro de sus fresas. La diferencia es que como yo no me he construido todavía el soporte para fresas, lo veo más sencillo si hubiera un soporte MT·3 hembra cuadrado por fuera. Me hice la maquinita de afilar que tiene Chapulino pensando sobretodo en las brocas, necesitaba afilar unas brocas largas con gran precisión y la verdad es que anunque me lo tomé como un ejercicio de aprendizaje personal, fué frustante el resultado del afilado.
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2018, 08:47 »
https://www.banggood.com/C20-ER32-50L-20mm-Diameter-CNC-Arbor-Straight-Shank-Collet-Chuck-Holder-Tool-p-1153941.html?rmmds=detail-left-viewhistory__2&cur_warehouse=UK
¿Te serviría de algo éste?. Yo busco cosas y las suelto en el foro, luego si te valen o no ya es cosa del que la necesita. No lo digo de mal rollo, sino que ustedes tienen su proyecto en la cabeza y yo aparte de que no soy muy listo tendría que estudiarme todos los pros y los contras para ver que problemas tienes.
Tú pides un ER32 cuadrado, pues yo como lo había visto te lo suelto y así colaboro contigo y con el foro. Pero no me pidas mucho más porque mis neuronas son pocas y cobardes  :D :D
Saludos y en todo lo que esté en mi mano ayudaré sin problema. .bien
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2018, 08:56 »
https://www.banggood.com/Live-Center-With-Chuck-Revolving-Centre-DIY-Accessories-For-Mini-Lathe-p-1202698.html?rmmds=detail-bottom-alsobought__6&cur_warehouse=CN
Esto se me parece a los soportes que tiene en la máquina. Creo que también los hay si el punto, solo la abrazadera.
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2018, 12:09 »
El primer enlace que has puesto me serviria perfectamente, pero luego con lo que ha dicho "Chapulino" que la tuerca es más grande que el cuadrado, he pensado pués quizás lo haya en vez de las ER35, para las pinzas MT3
Tengo 4 pinzas MT3 como estas (todo cónico) Leí en el foro que al estar más cerca del husillo tendría menos vibraciones, a veces uso las ER32 y a veces las MT3 "directas"
https://cdn1.bigcommerce.com/server2500/9fa34wk/products/1595/images/1863/B360_org.1435535612.190.285.jpg?c=2
He buscado con todos los nombres posibles y solo encuentro algo parecido para unas pinzas que són cilíndricas y un pequeño cono para presionar creo que se llaman 5C
https://www.ebay.ca/itm/New-List-Special-5C-Collet-Blocks-Chuck-and-5C-Collet-Set/282410870740?hash=item41c0ffe7d4:g:aAoAAOSw4A5Y2GY-
Luego miro adaptadores y solo veo esto (para poner una pinza MT3)
https://www.ebay.com/itm/Silver-D32-MT3-Lathe-Arbor-Morse-Taper-Adapter-Reducing-Drill-Sleeve-/122905053847
 y claro como és cilíndrico deberia coger una barra cuadrada y hacerle el agujero longitudinal y bien centrado, más fácil que coger un cuadrado y hacerle un cono morse hembra (no tengo escariador MT3)
« última modificación: 12 Febrero 2018, 12:10 por jordinautic »
« Respuesta #20 en: 12 Febrero 2018, 12:37 »
Y suplementando el cuadrado por la parte de abajo no salva lo de la tuerca. Pregunto desde mi ignorancia.
« Respuesta #21 en: 12 Febrero 2018, 12:41 »
https://www.banggood.com/Hard-Steel-Hex-ER-32-Collet-Chuck-Block-CNC-Lathe-Tool-Holder-p-1186744.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN
Este tiene dos caras planas y la tuerca es del mismo diámetro que las aristas de el hexágono. De todos modos en Aliexpress y en Ebay hay más cosas, sólo que yo recordaba que lo había visto en Ebay y por éso lo busqué ahí. No soy representante de Banggood en España  :D
Desconectado novacila
« Respuesta #22 en: 13 Febrero 2018, 00:11 »
Hola compañeros, llevaba unos días incomunicado sin cobertura disfrutando de la escarcha que cae en Gran Canaria
Y desconsolandonos de la nieve que tienen los vecinos de en frente
Las fresas a afilar son las que se desechan en el trabajo, algunas quemadas, equivocaciones en movimiento de entrada al tocho, otras se les ha caído a la gente de las manos partiendo las puntas. Herramientas HssCo normales y recubiertas, de acabado y desbaste, alguna de MDI. Cuando pueda pongo alguna foto del grupo de lisiadas que están en la UCI.
Está claro que la opción más rápida y efectiva es adquirir alguna nueva, ya sea de marca o tardando un poco más, del chino.
RICO78 y llaurisio muchas gracias por los enlaces de las empresas.
Las afiladoras de Sdoradas y Chapulino, ya las tenía presente, de hecho tengo un porta ER32 C20 como los que nombra Tecleador para hacer de cabezal y divisor de mi futura afiladora, pero para hacerla tendré que afilar algunas fresas.
Antolmos, gracias por el ofrecimiento, probablemente hablemos pronto.
Luisk como dice Tecleador, una herramienta más para sacarnos del aislamiento, gracias por compartir.
Novacila.
« Respuesta #23 en: 13 Febrero 2018, 16:56 »
También es una idea. gracias.
