Autor Tema: Gato hidraulico  (Leído 6223 veces)
angelnewman
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #15 en: 13 Febrero 2018, 23:49 »
 .bien jcs mañana te lo miro todo,sds.
tbn con el gato invertido, se recoge más fácil, muelles más chicos... y no falla.
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #16 en: 13 Febrero 2018, 23:57 »
Los muelles son de nenazas.  8)
La mía no lleva muelles.
angelnewman
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #17 en: 14 Febrero 2018, 16:05 »
Muelle, corte a la mitad uno de 1m, 28mm diámetro exterior espiras, 3,5 diámetro de la alambre.
Para poner toda la longitud del muelle, hice unos soportes q salen por encima de las vigas, según foto, puse tensores, pero se pueden calzar a mano los muelles, creo q 8Kp tiraba cada muelle en la posición más corta  :)
angelnewman
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #18 en: 14 Febrero 2018, 16:08 »
Para usar el manubrio como antes, has de cambiar la zona de pivote, corté la original y soldé una sobre la chapa soporte, pruebas las alturas y distancias para q te sea cómoda y no choque con nada, en la foto se ve claro.
Tbn hice un tubo para alojar el manubrio, q el de origen era muy malo.
angelnewman
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #19 en: 14 Febrero 2018, 16:14 »
Una petición, mídeme el diámetro interior de la cámara de presión por favor, será más o menos como la mía.
El motivo es q al ser un gato tan potente ha de tener un alto caudal de aceite y se hace lento, voy a poner una bomba eléctrica para q sea más rápida y tbn quiero medir cuanto empuja, con un manómetro, para pasarlo a kilos necesitamos saber la superficie de la cámara,sds.
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #20 en: 14 Febrero 2018, 17:59 »
Yo no tengo sitio para los muelles, por eso la hago con pesas, que también es más sencillo de equilibrar, si no recupera, más peso. ;)
Más chula queda invirtiendo, de eso no hay duda.
jcs
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #21 en: 14 Febrero 2018, 20:47 »
Angelnewman mañana lo mido.
angelnewman
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #22 en: 15 Febrero 2018, 01:30 »
 .bien jcs
xanito esos muelles poco más de 18 pavos solo.
Desconectado jordinautic
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #23 en: 15 Febrero 2018, 12:24 »
Yo también la tengo en la posición vertical y ya me va bien, lo que pasa es que me gustaria ponerle muelles y no se como calcular los que necesito :-\
No sé si este ejemplo valdría, según el diámetro va subiendo de precio:
https://www.latiendadefontaneria.com/muelle-multicapa-interior.html
angelnewman
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #24 en: 15 Febrero 2018, 14:21 »
Creo q esos muelles no tienen el alambre gruesa, de todas formas, yo miré en una página de muelles la constnte K de los muelles, para hacer los cálculos.
Luego compre en rationalstock uno igual por poca pasta, en estas tiendas salían muy caros,sds.
Partiendo de la base, por la seguridad de mis narices y dientes, q la extensión ha de ser pequeña en %, si no con el émbolo fuera puede ser peligroso. Por este motivo le calcé 1/2m a cada lado, para saber la tensión inicial, saqué el émbolo monte una palanca con un peso al extremo y calculé, problema sencillo de mecánica.
El muelle tiene q recoger el émbolo aunque apenas salga un cm, y recogerlo de manera similar estando el émbolo totalmente fuera, ese es el quid.
jcs
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #25 en: 15 Febrero 2018, 17:30 »
El diametro interior de la camara es de 60mm,ya nos enseñaras la modificacion.
Re:Gato hidraulico
« Respuesta #26 en: 16 Febrero 2018, 19:56 »
 Con permiso, pongo unas fotos de los avances, y retrocesos, de mi plegadora, en fase de diseño-construcción sobre la marcha.
En su momento abriré post, es solo para defender la opción de no tocar el gato.
« última modificación: 16 Febrero 2018, 20:00 por Xanito »
