Autor Tema: Machos de roscar a máquina  (Leído 8480 veces)
Re:Machos de roscar a máquina
« Respuesta #15 en: 09 Marzo 2018, 00:25 »
Cachis. Tuve en la mano la caja de los de Lidl con terrajas, pero no había ninguna abuerta y no me atreví a comorarlos a ciegas, recordando que un juego parecido de marca Save se fue a la chatarra porque eran malísimos.
Doy fe que los machos/brocas de Lidl pasantes van bastante bien.
Ayer pedí este:
Ruko 270017 - Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado (M 6) https://www.amazon.es/dp/B002017C9O/ref=cm_sw_r_cp_api_CuCOAb4RRNF11
Tengo que hacer unas cuantas roscas M6 en la plegadora que estoy haciendo y parece que me fío más de este precio por uno que un juego entero por el mismo precio.
Desconectado bertx
« Respuesta #16 en: 09 Marzo 2018, 06:12 »
Xanito, con esa broca-macho, como lo haces? Le pones la velocidad muy baja en el taladro de columna, vas bajando y y cuando haces la rosca paras rápido? Yo es que una vez probé en el taladro de columna y no me dio tiempo a pararlo en el momento, me da miedo romper el macho y tener luego que sacarlo.
« Respuesta #17 en: 09 Marzo 2018, 09:04 »
Voy a hacerlo con el taladro de mano.
Van a ser en pletina de 4 mm.
Granetearé los agujeros y luego dios dirá.
Cuando se rompa el macho, taladraré a 8 mm y soldaré tuercas de 6 mm. ::), pero si sale bien ahorraré tiempo, y si sale mal perderé 15€
Duallight
« Respuesta #18 en: 09 Marzo 2018, 14:06 »
Con solo 2 BB (bueno y bonito): Dormer! ;D ;D .bien .brinda
Desconectado bertx
« Respuesta #19 en: 09 Marzo 2018, 16:40 »
Suerte Xanito, ya nos contarás como fue.
« Respuesta #20 en: 24 Marzo 2018, 14:52 »
No ME sirven. En la primera prueba:
14€ la lección.
Duallight
« Respuesta #21 en: 24 Marzo 2018, 17:31 »
No soy experto, pero esos machos no se puede usar com taladro manual. Al mínimo torsion, se jodem. Si es um Dormer, igual se va al garete. Tengo unas brocas gringas muy buenas, duras de narices, pero ni pensar en taladrar con taladro manual: se rompen muy fácil! Seguro que alguno experto lo sabe mejor que yo...
« última modificación: 24 Marzo 2018, 17:34 por Duallight »
« Respuesta #22 en: 24 Marzo 2018, 19:16 »
Lo suponía, por eso estaba practicando en un recorte.
Un compi de trabajo me asegura que él los usaba así, en M6 y M8, y que con un agujero previo roscaban bien.
O eran muy buenos o tiene más pulso que yo.
angelnewman
« Respuesta #23 en: 24 Marzo 2018, 21:06 »
Efectivamente dualligth, yo antes usaba  (bueno y aún sigo) unos cutres q tengo hace unos 20 años de draper, son para usar a mano (pero solo un macho por rosca)  ??? los uso con el taladro de mano, al no ser tan duros no son tan frágiles y dan margen de error y no cascan, eso si, para aceros durillos olvidate, cortan lo justo y el acabado...
De los buenos tengo juegos de mano (3 machos por rosca) y de máquina (1 solo macho por rosca), q es una gozada usarlos, eso sí sólo con máquina, no hay más.sds.
« Respuesta #24 en: 27 Marzo 2018, 20:51 »
Pues tal y como estaba previsto, una vez roto a máquina, se rosca a mano.
Y gracias a este post, parece que me consuela algo lo que me costó ese juego de machos. Compré sin preguntar el precio, y dolió.
Duallight
« Respuesta #25 en: 27 Marzo 2018, 21:39 »
Pasar por caja quando compras Dormer, duele hasta los cojones! ;D ;D Pero, te olvidas rápido de la dolor... Hay una marca muy buena, no como Dormer, pero tiene un precio muy contenido para su calidad: SOMTA  .bien .brinda
« Respuesta #26 en: 28 Marzo 2018, 13:51 »
Yo para roscar a máquina nunca uso machos con el mango hexagonal, prefiero mango redondo, de manera que si se atora un poco , resbala un poco sobre las mandibulas antes de partir y me da margen.
« Respuesta #27 en: 28 Marzo 2018, 14:47 »
Es que además estaba usando el taladro de mano,  ::)
Tenía que intentarlo. ;D
« Respuesta #28 en: 28 Marzo 2018, 15:00 »
El macho que te rompio..he roscado con ese tipo de machos miles de roscas cuando trabajaba de jovencito haciendo instalaciones electricas a casetas y contenedores..
los usaba con roscadora electrica y maximo en chapa de 3mm..y los machos duraban muchisimo..y no se les daba taladro previo ni nada..directos al uso..
si lo que fueses a roscas fuera chapa..no hubieses tenido problemas casi seguro..
pero la upn etc..tienen mucha contaminacion y suelen estropear muchos machos...
pero bueno..los dormer de mano a poco que no hagas pollinadas te duraran años..yo tengo juegos con mas de 15 años..
en estas cosas lo mejor es aprender pasando por caja..asi se valoran mas las cosas .brinda
« última modificación: 28 Marzo 2018, 19:02 por TEAM RURAL »
« Respuesta #29 en: 28 Marzo 2018, 16:48 »
Sí. Cuando lo pedí era con la intención de hacerlos en una pletina de tres o cuatro mm para soldar en la plegadora.
Mientras llegó encontré esa IPN que me viene mejor, pero claro, el perfil es más grueso.
Los machos los había comprado hace meses en la Unión Ferretera, y no me dieron opciones de mejores o peores, al pasar por caja me parecieron caros, ahora que sé que es buena marca duele menos.
Tengo que hacer un montón de roscas para centrar las matrices presentes y futuras de la plegadora, así pero casi con un metro de ancho:
