Autor Tema: Dudas sobre construccion de Mesa coordenadas X Y , con railes bolas THK  (Leído 6048 veces)
jccoellar
Amigo    jccoellar
ciertamente la solucion es un husillo a bolas..
veo que en ebay ay problemas con los vendedores para mandar a ecuador..aqui en españa son muy faciles de conseguir..dos clicks en ebay o en tiendas nacionales..
asi que buscando por google encontre unas tiendas en tu pais que creo puede tener..tendras que consultar..ya que es de robotica y electronica..
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415722878-tornillo-sin-fin-8mm-4-entradastuercacamisa-300mm-3d-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-416045548-tornillo-sin-fin-8mm-4-entradastuercacamisa-300mm-3d-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415753344-guias-lineales-cnc-husillo-de-bolas-sfu1610-sbr16uu-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-416157255-router-3020-cnc-fresadora-pcb-taladro-software-bajo-pedido-_JM
consulta a los vendedores de los enlaces que te puse y haber si ay suerte y tienen algo que te pueda servir..ya me cuentas haber que tal fue el asunto .bien
michel
« última modificación: 19 Julio 2018, 19:50 por TEAM RURAL »
jccoellar
continuando  con una solucion temporal al backlash ,,, A la tuerca Le solde una contratuerca , un perno hexagonal para aliviar un poco la presion contra el husillo
ya hice una prueba a la mesa y funciona bien ,, ninguna vibracion ,,   mejor les pongo una imagen de mi solucion
lo importante es que por lo menos lograses solucionar el problema .palmas .brinda
jccoellar
El husillo antiguo lo cambie por uno de mejor calidad ,, elimine  backlash de tuerca-husillo , aun me quedan eliminar 0.1 mm
de fuga en eje Z ,, 50 centesimas es flexion de la estructura en su parte anterior que soporta el husillo ,, , Me restaria aun solucionar esas 50 centesimas de flexion ,
Se me ocurrio reemplazar uno de los patines hiwin X un patin casero , para aumentar el indice de rozamiento ,,
Despues pense mejor ,,, porque en algun momento podria conseguir un husillo de bolas  , y ahora decido usar el patin casero como un freno ..
jccoellar
y pongo este patin en la parte posterior de mi mesa en cruz casera , asegurando con un perno y tuerca 5/16 en la pared posterior del carro X ,,  El resultado fue Genial , logre quitarle el 0.1 mm de flexion que tenia en eje Z
50 centesimas ya sabia que provenian de la estructura anterior que sostiene el husillo ,, las otras 50 centesimas desconozco de donde provienen ,,
Lo interesante es que este mecanismo elimina flexiones , al aumentar el coeficiente de rozamiento ,,,podemos usar un husillo de rosca , en unos rieles modernos de bolas recirculantes .
y bueno ahora si puedo continuar con el eje X ,, tengo reservado unas guias 1000 mm y patines hiwin 35 ,recorrido 600 mm,,, ,,  y construire un patin casero como el que construi en eje Z  ,, o pondre 3 patines hiwin y 1 casero para frenar un poco el recorrido ,,
« última modificación: 23 Mayo 2019, 23:25 por jccoellar »
alogic
hola, y ese patín, no debería ser de hierro perlitico, bronce. algo que no arañe la guia. no te seria mas facil incluso hacerle un freno con delrin, teflon, arnite..... cualquier plastico. incluso formica de la tarima flotante. un tornillo que lo prense con el carril y ale ale.
por cierto, no se como se haria. pero casi que solo te faltan los agujeros pa que pasen las bolas y dos tapicas pa que recirculen. jajaj
los he visto sin bolas, echos con la impresora 3d en arnite. no pintaba mal. ademàs el tio iba añadiendo grafito al extrusor.
jccoellar
gracias por el consejo
Aqui le subo una imagen de la guia hiwin 35 para el carro x  ,, y le indico la unica pista de contacto con los rodamientos hiwin 35 ,,El resto del riel no es importante y puede ser usado sin problema de desgaste ,, en tanto no se toquen las pistas donde corren los rodamientos ,,
En cuanto a construir un patin casero no es dificil , teniendo una  fresadora casera ,,,  hacer una pista templada para los balines , y un tubito para recircular los balines ,
jccoellar
Esta maquina me tiene esclavizado   , moviendo manivela del eje Z ,, Es el mejor EJE por ahora ,, Tiene 310 mm de recorrido y pierdo mucho tiempo ,, El eje X es automatico pero apenas tiene 130 mm de recorrido ,,,,, Para solucionar el eje Z , estoy instalando un sistema de avance automatico ,  En la chatarreria encontre de una copiadora vieja , una cadenilla y dos engranes ,
por ahora los usare ....  TEngo un par de motores de limpiaparabrisas ,, tambien un motor reductor CD ,, un motor AC de maquina de coser y su correspondiente reductor de velocidad ,, Aun no se cual usar ..
