Autor Tema: Aplicaciones de las distintas aleaciones  (Leído 6865 veces)
llaurisio
Re:Aplicaciones de las distintas aleaciones
« Respuesta #15 en: 15 Marzo 2018, 06:38 »
Hola mruize85 , el acero inoxidable no se usa para ejes ni guías solo en casos muy excepcionales como ambientes marinos , muy húmedos  o corrosivos .
Para deslizamientos con fricción y rozamiento lo mejor son aceros templados y fundición nodular.
Yo uso todo en inox por cuestiones sanitarias de alimentación y se desgasta con el roce del nylon antes que el nylon
« Respuesta #16 en: 15 Marzo 2018, 13:59 »
Ya sabia yo que ante mi mensaje,. muchos expertos (en los que no me cuento) saldrian a la palestra aclarandolo todo,. este foro es mucho foro.
Entonces se le llama acero al hierro dulce puro aleado con carbono,. correcto,. ya lo tengo claro pero os pido una aclaracion para un ignorante.
Los perfiles que tenemos en los almacenes,. angulos, tes y dobles tes,. tubos rendos y cuafrados y muchos ect,. son el hierro dulce mas carbono?.
Supongo entonces que el hierro dulce con carbono cuando lleva tambien otros metales nobles es cuando ya son averos para templar no?
Hola amigo Michel,.. Pues si,. aqui estoy aun y si Dios quiere para mucho tiempo  dandoos la lata.
La verdad es que cada vez mas con mas dificultades tanto para leer como para enviar mensajes y en el taller y la carpinteria  con dificultades para hacer algunos trabajos como soldar etc,. pero los medicos me dicen que eso no me lo pueden curar,. que es simplemente 85 tacos que ya son....ya son...
Me alegra mucho ver que tu tambien estas muy activo en el foro,. mas que yo.
A ver si algun dia te acercas por aqui
 pues yo ya no salgo de casa con el coche.
Un fuerte abrazo Michel.
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 15 Marzo 2018, 18:44 »
Estimado Martí, respondo a tu curiosidad juvenil:
Los perfiles tipo angulos, Tes, etc. pueden ser de muchos materiales diferentes, pero lo normal es que sean de aceros de bajo carbono, parecidos al ST37 ó ST52 ó al F111 y F112 de toda la vida. Tienen que llevar poco carbono porque normalmente se sueldan y ya sabes que la soldadura y el mucho carbono se llevan mal.
Como llevan poco carbono están cerca de ser hierro puro o dulce, pero realmente no lo son porque además del carbono llevan manganeso y silicio. Por tanto, aunque a menudo se diga "perfiles de hierro", lo correcto sería decir "perfiles de acero".
Los aceros para templar no tienen porqué estar aleados con otros metales nobles, lo que importa es el porcentaje de carbono. El F114 es un acero no aleado con un 0.4% de carbono y templa perfectamente. El F111 tiene la misma composición excepto el carbono, que es un 0.1% y ya no templa.
Lo que sí es cierto es que muchos aceros de temple llevan diversos aleantes. El motivo, entre otros, es lo que se llama "velocidad crítica de temple", que es la velocidad de enfriamiento por debajo de la cual el acero no templa.  El F114, que no está aleado, tiene una velocidad crítica de temple muy alta, lo que significa que hay que enfriarlo muy rápidamente para que temple.
Por eso se suele templar enfriandolo en agua fría. El inconveniente es que el enfriamiento muy brusco puede producir deformaciones o incluso fisuras superficiales. Además, en piezas con mucha masa ni enfriando con agua lograremos que el interior se enfrie suficientemente rápido y por lo tanto el núcleo no templará. Por eso, el F114 se emplea mucho templado, pero sólo en piezas de poco diametro o en piezas de más diametro pero con temple superficial por inducción.
Con aleantes como Cromo y Molibdeno logramos reducir la velocidad crítica de temple, o sea, el acero templará aunque lo enfriemos más suavemente, por ejemplo con aceite caliente. Un enfriamiento más suave producirá menos distorsiones y además con una velocidad critica de temple menor el nucleo de la pieza puede llegar a enfriarse lo suficientemente rápido como para templar.
De todo el rollo anterior se deduce que un simple y económico F114 puede templarse y hacer perfectamente su función en piezas de pequeño diámetro, digamos 15 mm. con temple en aceite y 20 mm. con temple en agua. Si queremos templar hasta el núcleo una pieza de mayor espesor ya tendremos que pasar a un acero de temple aleado, por ejemplo el muy utilizado F1252 (42CrMo4) para diametros hasta 100 mm. Para diametros mayores usaremos el todavía más aleado F126 (35NiCrMo16).
Por supuesto, lo anterior es una simplificación, porque en la elección del material para una pieza hay que tener en cuenta varios otros factores, pero sí es importante tener en cuenta que muchas veces se usan materiales innecesariamente sofisticados y caros porque ni las dimensiones de la pieza ni las cargas sobre ella lo justifican.
« Respuesta #18 en: 15 Marzo 2018, 19:00 »
Gracias por la molestia de simplificarnos las cosas y aumentarnos el conocimiento. Gracias.
Desconectado JED
« Respuesta #19 en: 15 Marzo 2018, 19:14 »
Dos preguntas más. ¿Qué acero utilizar para ejes? ¿Y para guías lineales? Lo poco que se del tema me sugiere un acero cromado o un acero inoxidable, ambos rectificados en precisión.
Estoy con Llaurisio en que el acero inoxidable para ejes hay que descartarlo salvo que explicitamente se requiera resistencia a la oxidación.
Habría que conocer más datos de esos ejes, por ejemplo si en alguna zona va a haber rozamiento.
A mi para ejes me gustan los aceros de cementación, el F155 es el más usado. Se mecaniza muy bien y lo lógico es una vez mecanizado cementarlo, templarlo y revenirlo con lo que te quedará una superficie muy dura. El inconveniente es que ese proceso produce deformaciones por lo que despues hay que rectificar las zonas donde se requiera precisión.
Si rectificar es inviable, entonces puedes usar un acero tipo F1252, recocido si las cargas sobre el eje son moderadas o bonificado para cargas más elevadas. El bonificado es como un temple suave: El material tiene más dureza y resistencia que en estado recocido, pero todavía se puede mecanizar.
Con ese material puedes mecanizar la pieza con sus dimensiones finales y si necesitas resistencia al roce, nitrurarla para tener una gran dureza superficial sin deformaciones.
En todo caso, no sobreestimes el eje que vas a necesitar: Salvo error grave de diseño, un eje raramente rompe por torsión. Puede romper porque está mal alineado y en cada vuelta flexiona, o porque un chavetero se ha ido, pero raramente porque no soporte el par que pretendes transmitir.
« Respuesta #20 en: 15 Marzo 2018, 20:28 »
Hay un f 125 bonificado que aquí se usa mucho para vástagos de hidráulicos. Igual podría valer. Seguro que los entendidos podrán dar una opinión al respecto. Saludos.
llaurisio
« Respuesta #21 en: 15 Marzo 2018, 21:15 »
JED nos das unas clases espectaculares de materiales y temple , pero tendre que leer este post mas veces para asimilar todo.  .palmas
mruize85
« Respuesta #22 en: 16 Marzo 2018, 09:01 »
Para ejes genéricos (con dimensiones estándar) sin mucha demanada (soportes o guías lineales sin mucha demanda), ¿no iría bien un F114, templado, cromado y rectificado como el que venden en randrade.com? Más que nada para evitarme el engorro de las multiples operaciones de mecanizado y tratamiento térmico o por las limitaciones de tamaño de mi torno.
Desconectado JED
« Respuesta #23 en: 16 Marzo 2018, 09:20 »
Mruize85: Creo que sí. El F114 tendrá una resistencia aceptable y la capa superficial de Cromo, muy duro, le dará resistencia al desgaste. Para casos con mayores solicitaciones tambien hay barras cromadas de F125.
Tecleador y Llaurisio: Gracias por vuestras palabras. Trato de darle a las respuestas un enfoque general para que sean útiles a más personas, no sólo al que hizo la pregunta. Sólo que al final siempre acabo enrrollandome más de lo que inicialmente pretendía.
Si cada uno aportamos algo de lo que sabemos, al final la suma es grande.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #24 en: 16 Marzo 2018, 10:15 »
Muy interesante este hilo, he aprendido muchas cosas :-)
Hugo
« Respuesta #25 en: 16 Marzo 2018, 12:19 »
Para nada me parece un rollo, las cosas si se explican bien mejor. Y si como parece el caso se entiende del tema pues se explica con conocimiento. Por mi parte he aprendido cosas o entendido mejor cosas que sabía más o menos pero no con tanto detalle. Gracias. .bien
« Respuesta #26 en: 16 Marzo 2018, 12:58 »
MADRE MIA . Jed.
Eres un pozo de sabiduria en esta materia.
Para nadaes un rollo,. mas bien una leccion magistral que te agradecemos.
Tus comentarios me han enseñado mucho porque yo soy muy anticuado.
En mis tiempos de actividad en la fabrica de moldeo de zamak,. tenia centrifugas con molde de goma pero tambien inyectoras con molde de acero.
Tenia una seccion con un centro de mecanizado ,. maquinas de erosion y un matricero y nos haciamos los moldes de acero.
Los moldes eran de acero dulce supongo que  podria ser uno de los que dices pero las regletas que llevaban para las figuras eran de acdero templado,.. las haciamos no se de que acero y las mandabamos a un taller especializado en templados indicandoles que acero era.
Era la mejor opcion y ahora veo que era la acertada pues esto de el templado es muy complicado y toda una ciencia.
Siempre he pensado que vivimos en un Mundo de casrbono y por eso es el elemento que predomina en los aceros,.. La tizona Toledana en sus tiempos era la mejor del Mundo y se atribuia al agua del rio donde templaban las hojas pero yo siempre he creido que no eran las propiedades del agua sino la maestria de  los toledanos en tratar los aceros.
Tambien pienso que las antiguas frauas de carbon enriquecian los hierros  precisamente porque se calentaban con cargon.
Es un oficio que desconozco y tan complicado que considero que necesita toda una vida para aprenderlo porque se pueden hacer virgerias con el acero como las barras de torsion para suspensiones de vehiculos que aun se usan.
Muchas gracias por la leccion magistral que nos as dado.
Anderl
« Respuesta #27 en: 16 Marzo 2018, 18:52 »
Bravo JED, mil gracias por volcar aquí tus conocimientos! Que maravilla de sitio, este foro. :)
« Respuesta #28 en: 16 Marzo 2018, 20:26 »
jed ha sido digno de una clase magistral
estos dias he visto el programa forjado a fuego en television y joer les podias dar una clases  .bien
Desconectado JED
« Respuesta #29 en: 17 Marzo 2018, 19:43 »
Jaja, Kankarrio, no lo creas, iba a resultar una clase muy corta porque casi todo lo que sé ya lo he puesto aquí!
Yo soy un simple usuario de aceros y sus tratamientos que a lo largo de la vida he tenido que sufrir muchos problemas con los mismos: Que si estas piezas no cogen dureza, que si estas otras se rompen...
Y siempre llegabamos al mismo punto: El del acero decía que la culpa era del tratamiento y el del tratamiento decía que la culpa era del acero. Así que poco a poco tuve que ir aprendiendo cosas, más que nada para que no me contaran milongas. Puede decirse que he aprendido a coscorrones.
Para los que os gusta el tema os pongo aquí un articulo sobre el acero de Damasco donde se explica bastante bien el papel del carbono en el acero:
http://www.xyfos.com/articulos/Damasco.pdf
