Autor Tema: que herramientas son mejores para desbastar en un mini torno  (Leído 6168 veces)
Desconectado olo
Re:que herramientas son mejores para desbastar en un mini torno
« Respuesta #15 en: 25 Abril 2018, 18:46 »
algún cazurro no se a enterao que esto es el foro metalaficion y no de politica, cuando se escupe hay que saber en que dirección y este tipo  lo a echo hacia arriba.
en contestación a la pregunta del autor de este post,jorge41
porque no nos dices que torno tienes, o una foto y que materiales utilizas como latón,plástico, aluminio, acero, aunque ya te han contestado acertada mente a tu pregunta tienes que poner mas detalles
premio pricipe de asturias a las tetras en el dia de hoy para -pritt-por el tocho  .palmas
« Respuesta #16 en: 25 Abril 2018, 19:50 »
Si un comentario de ese tipo se le dejara en la indiferencia. No tendría protagonismo.
Por cierto pueden poner sus opiniones y experiencias sobre el tema que preguntó el compañero sobre el uso de cuchillas en un torno pequeño.
« Respuesta #17 en: 25 Abril 2018, 20:04 »
Yo le recomiendo , pues un poco de todo como en un torno grande, herramientas de plaquitas de unos 12 mm con placas de aluminio y acero  uso yo en el einhell , también cobaltos para hacer herramientas para cortes raros , de plaquita soldada bien afilada también las uso . si es mas pequeño que un einhell pues casi que lo q mas usara serán cobaltos
Desconectado alberttoy
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2018, 22:36 »
Y cuando sepas que torno tiene le podrás recomendar mejor ??   :)
Igual es un torno que en lugar de sacar viruta la mete
angelnewman
« Respuesta #19 en: 25 Abril 2018, 22:45 »
 :'( de pena.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #20 en: 25 Abril 2018, 22:53 »
Esta ronda corre de mi cuenta. Hay para todos.
« última modificación: 25 Abril 2018, 22:56 por fagoreto »
llaurisio
« Respuesta #21 en: 26 Abril 2018, 06:55 »
jorge41 se asustado , se a ensuciado este hilo con tanta habladuría de idiomas , no hay que hacer caso a palabras necias oídos sordos .
jorge41 en mi opinión en un torno pequeño no se pueden hacer muchos desbastes ya que no podrás dar pasadas de mas de 2mm , por lo que veo que no te hace falta herramientas de desbaste , me imagino que tampoco harás piezas en serie para tener una herramienta de desbaste y otra de acabado .
Yo tengo un torno grande y lo hago todo con la misma herramienta ya que lo uso para hacer una o dos piezas , alguna vez he tenido que hacer desbastes y muchas piezas , en este caso lo principal es poner la refrigeración de taladrína o aceite de corte y hacer virutas con pasadas de 4mm o 6mm.
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2018, 13:57 »
Las herramientas viejas para desbastar y las afiladas para dar la terminación. Eso en modo ahorrador.
Si usas las buenas para todo, pues mejor.
jorge41
« Respuesta #23 en: 26 Abril 2018, 23:14 »
bueno la que se ha liado en un momento
jiji
mi torno es un einhell que lo acabo de comprar y estoy aprendiendo con los ejes de los amortiguadores  que creo que es acero inox
angelnewman
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2018, 00:55 »
 :-\ el vastago de los amortiguadores es de acero cromado, es una pena que le quites el cromo! q por cierto es muy duro,sds
Desconectado olo
« Respuesta #25 en: 27 Abril 2018, 14:03 »
has empezado con un acero un poco duro para ese tipo de torno, ojo lo puede hacer pero con pasadas 4-5-6- décimas, tendrías que ir probando, yo te recomendaría plaquitas  pero antes tienes que decir la altura de la herramienta, esta es la forma de medir la altura. .bien
mruize85
« Respuesta #26 en: 28 Abril 2018, 21:11 »
Yo utilizo insertos de carburo chinos y van muy bien. Mucho mejor que mis "intento de herramienta" afiladas a mano... Por menos de 20€ puedes conseguir 3 soportes y una cajita de 10 insertos. Sin duda la mejor opción para los novatos como yo.
« Respuesta #27 en: 28 Abril 2018, 21:43 »
Si dice que cuadrado monta su torno en la torreta le podríamos poner algún enlace.Y comprobar lo que le puso el compañero de la altura de centros de la cuchilla.
« Respuesta #28 en: 03 Mayo 2018, 14:19 »
Hola, yo tengo un einhell y necesitas herramientas de plaquitas de 10mm de mango. Aqui en el foro hay mucha gente que cree que las plaquitas no van bien en tornos pequeños, pero yo te puedo asegurar que uno de los avances mas importantes que hice para mejorar mis trabajos fue utilizar plaquitas. Te recomiendo estas herramientas que te pongo. Pata hierros/aceros y para no ferricos (laton, aluminio...) te recomindo plaquitas diferentes y tambien formas diferentes, pues bajo mi experiencia para haceros funciona mejor una geometria mas corta, menos saliente.
Estas para hierros/aceros, tanto desbaste como acabado. Ya viene con plaquitas
https://www.ebay.com/itm/100x10mm-SCLCR1010H06-Lathe-Turning-Tool-Holder-10Pcs-CCMT0602-Alloy-Inserts/192338369478?hash=item2cc8429bc6:g:6pcAAOSwpvZZ6HhW
Para no ferricos este porta
https://www.ebay.com/itm/SDJCR1010H07-10x100mm-Boring-Bar-Lathe-External-Turning-Tool-Holder-Wrench/173121628111?hash=item284eda67cf:g:w7cAAOSw4Qdaap9u
Con estas plaquitas
https://www.ebay.com/itm/10pcs-DCGT070204-AK-DCGT21-51-AK-Aluminum-Carbide-Inserts-Blade-Lathe-Tool/122749190989?hash=item1c946c034d:g:QW4AAOSwIj5Z3ZW6
Para cosas mu muy duras tambien puedes usar las plaquitas de aluminio. Yo he torneado con ellas incluso aceros templados. Eso si, tendras que dar pasadas finas y no te duraran tanto como en aluminio y laton. En hierros y aceros normales tambien puedes usar estas plaquitas para dar una finisima pasada final que tedejara un acabado impresionante.
