Autor Tema: Campra fresadora Warco  (Leído 18870 veces)
COCISFRAN
Re:Campra fresadora Warco
« Respuesta #15 en: 19 Octubre 2011, 23:20 »
Aunque con otra marca yo tengo esa misma fresadora (Fresadora X2 Ref XJ9519), en MAQUELEC tambien la tienen. La tengo desde el 2007 y he hecho muchos trabajos con ella con muy buen resultado, por aquel entonces ya me costo 690 E IVA incluido, así que no me parece cara.
Esa misma fresadora se comercializa en todo el mundo con marcas diferentes, yo he comprado accesorios para ella en EEUU concretamente en LittleMachineShop.com. Tienen toda clase de repuestos para ella.Te pongo una foto. La única pega que le he podido encontrar es el movimiento en el eje  vertical (Z) que no es muy fino, aunque nunca ha sido un problema.
« última modificación: 19 Octubre 2011, 23:22 por COCISFRAN »
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2011, 09:56 »
Si te das prisa tienes esta joyita:
http://www.segundamano.es/barcelona/fresadora-emco-u2/a28766273/?ca=28_s&st=a&c=33
Y seguro que te la dan con accesorios y demás, esta en barcelona....
Suerte...
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2011, 20:32 »
Perdon, he metido la pata hasta el fondo, aunque el aspecto y las dimensiones son similares, mi fresadora no tiene nada que ver con la Warco. He estado viendo con mas detalle la Warco y compruebo que el movimiento del cabezal es diferente, tambien parece que la mesa es mayor. Me da laimpresión de que la Warco tiene mas posibilidades.
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2011, 21:13 »
Respeto las opiniones pero por ejemplo yo aun teniendo la BF-20 me dan ganas de tirarme a por la Emco, no es que sean 2 mundos diferentes, es que son 2 galaxias,  ni punto de comprarción los estandares de calidad ( Austriacos ) de la Emco de hace digamos, 15 años con los de una weiss o una Warco (  china no lo olvidemos ), tendría que estar para el arrastre y muy mal  la Emco, para no preferirla y más  si ha sido usada en uso particular....
menuda perita en dulce.
Mi consejo es " no te lo pienses y como poco ve a ver la Emco".
« última modificación: 20 Octubre 2011, 21:16 por Luisk »
Demolitiontattoo
« Respuesta #19 en: 23 Octubre 2011, 15:09 »
Pues a mi hasta ahora los de warco, sobre todo Elbio me han atendido estupendamente.
josant
« Respuesta #20 en: 28 Octubre 2011, 07:10 »
He intentado ponerme en contacto con el anunciante de la EMCO U2, pero de momento no he podido.  :'(
Salu2.
josant
« Respuesta #21 en: 12 Octubre 2012, 09:41 »
Ya se que hace casi un año de este post, pero no sabia si abrir otro. No se si he hecho bien o  no. Por eso pido disculpas.
La cuestion es que, afinales este verano, me he podido hacer con esta fresadora, y queria compartirlo con todos vosotros.
Decidme que os parece, es del 2007 y tiene horas de uso, pero aparentemente, para un profano en la materia como yo  .confuso2, parece que esta bastante bien.
Gracias, y Salu2.  :)
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #22 en: 12 Octubre 2012, 09:44 »
Felicidades y a disfrutarla.
josant
« Respuesta #23 en: 17 Octubre 2012, 05:27 »
Tambien me dio esta mordaza, que pesa lo suyo.
josant
« Respuesta #24 en: 17 Octubre 2012, 05:31 »
Y estos accesorios.  :)
josant
« Respuesta #25 en: 17 Octubre 2012, 05:34 »
Y hasta la bancada donde va montada.  :)
Y ya la tengo colocada en el sitio, falta montarle el motor con el variador.  .confuso2
josant
« Respuesta #26 en: 23 Octubre 2012, 08:07 »
Quiero montarle este variador con un motor que tengo de 0.75 Kw, pero no tengo el manual en español, si alguien me pudiese facilitar uno o de un variador similar, se lo agradeceria.
Tampoco se para que sirven estos bornes del variador.  .confuso2
Por favor, espero que alguien me pueda echar una mano, gracias y saludos.
Desconectado f3checa
« Respuesta #27 en: 23 Octubre 2012, 17:15 »
Si pones el modelo del inverter yaskawa quizas sea mas facil ayudarte.
Desconectado madmondi
« Respuesta #28 en: 23 Octubre 2012, 17:31 »
Creo que es este:
http://www.yaskawa.com/site/dmdrive.nsf/link2/MNEN-5JLRN3/$file/TOE-S606-10.10%20VS%20mini%20C%20Series%20Instructions%20Standard%20(Spec%20A&E).pdf
por lo menos por fuera lo parece, edito para corregir, si lo es, en la pagina 11 te dice para que son los bornes que tu preguntas, son para la maniobra.
« última modificación: 23 Octubre 2012, 17:34 por madmondi »
