Autor Tema: Como torneo esto?  (Leído 6027 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Como torneo esto?
« Respuesta #15 en: 02 Mayo 2018, 19:03 »
Apuesto a que trabajas por la zona de Elgoibar, lo que buscas probablemente sea un torno suizo.
Txopenea
« Respuesta #16 en: 02 Mayo 2018, 20:19 »
Saludos Devilhunter,trabajo en Tolosa
angelnewman
« Respuesta #17 en: 02 Mayo 2018, 20:30 »
 :( demasiado nivel para mi, de todas formas reduce el tamaño de la foto a ver,sds.
Hamlet
« Respuesta #18 en: 03 Mayo 2018, 16:09 »
Buenas tardes,
Yo creo que la mejor alternativa es un cabezal para roscar por laminación.
http://www.iegalan.com/espanol/Paginas/accesorios/roscarlaminacion.htm
Si desde CMZ no te pueden aportar ningun accesorio, en esta web tienen de casi todo.
Txopenea
« Respuesta #19 en: 03 Mayo 2018, 21:06 »
Muy buenas.
El problema no es roscar,como ya he dicho tenemos dos roscadoras,el problema es tornear diametros de 6,8,10,12 mm en longitudes de 150,200,250 mm.
ADRIAN3008
« Respuesta #20 en: 03 Mayo 2018, 23:26 »
250 mm en voladizo? y sin contrapunta?. Tu argumento de no usar contrapunto es porque te zimbrea cierto? pues puedo dar una idea de alguien muy novato en este mundo. El zimbreo se puede deber al hecho de colocar el material al plato, este por su peso e inercia claro te produce una deformación. Una forma de revertir eso es tomar la barra, hacerle centros en ambos extremos y trabajarlos entre puntos (punto en el plato y en la contrapunta).Resuelto esto tienes el problema de la flexión que provoca la herramienta al presionar la barra por lo que después de algunas pasadas vas a tener diferencias de diámetros. La mejor forma de resolver el problema es con una luneta fijada al carro móvil, que obligue a la barra a permanecer derecha.
Como tu decías en CNC podría existir una solución: en vez de realizar pasadas lineales, establecer una trayectoria curva de tal forma que la presión de la herramienta no flecte la barra PERO la complejidad puede ser esa: establecer esa curva.
otra forma es forzar una conicidad con la contrapunta, realizar es en trayectorias lineales  y una vez efectuada, programar una trayectoria cónica.
ADRIAN3008
« Respuesta #21 en: 03 Mayo 2018, 23:32 »
marianomf
« Respuesta #22 en: 04 Mayo 2018, 04:24 »
Desconectado sm
« Respuesta #23 en: 04 Mayo 2018, 08:43 »
hola, cuando te decia lo de las lunetas autocentrantes  era para hacer algo parecido al video que ha puesto Mariano
la luneta va montada encima del carro principal, no en la torreta...
PD. para subir fotos , tienes que bajar el peso o usar un servidor externo  como por ejemplo IMGUR
« última modificación: 04 Mayo 2018, 08:49 por sm »
Txopenea
« Respuesta #24 en: 04 Mayo 2018, 13:33 »
Muy buenas.
Interesantes videos,muchas gracias.
Algo asi tiene que existir  para el CNC.
Adrian,respecto a tu comentario,decirte que en un diametro de 10mm por 250 o 5mm x120, aunque este entre puntos(que en un diametro de 5 tendria tela darle punto y luego sacarle chaflan para la entrada de rosca), en mi opinion es improgramable,para hacer 100 tornillos por ejemplo,aparte de que el.zimbreo hace que el acabado sea malo no lo siguiente.
Tiene que ser como en al video segun va la placa torneando la varilla tiene que estar todo el rato apoyada.
Gracias por vuestro tiempo.
Txopenea
« Respuesta #25 en: 08 Mayo 2018, 23:30 »
Casualidad hoy han llegado unas piezas a nuestro taller para hacerles una 2 ° operacion.
Eran de diametro 6 por 90 de largo.
No tenian mas de una centesima de diferencia en el diametro,eran 550 piezas con un acabado muy bueno,en A304,por lo que ese utillaje por el que pregunto existe en algun lado,seguro.
Seguiremos con la busqueda
Desconectado pritt
« Respuesta #26 en: 09 Mayo 2018, 13:38 »
Yo no soy ningún experto y menos en algo "profesional", pero está muy claro que existe.
... pero es que tampoco tengo claro lo que tienes ahora, ya que no has puesto la foto.
Seguro con una foto y consulta a distribuidores de accesorios de CNC lo encuentras e incluso al propio comercial de la marca de vuestra CNC.
En Google, si buscas como luneta autocentrante CNC, verás que aparecen muchas, mecánicas, hidráulicas ...
... y si te vas a las marcas conocidas de CNC, también lo vas a encontrar, por ejemplo:
http://www.rohmiberica.com/web/productos?view=machine&uuid=5454fe1d-230b-42c7-9bde-9b02c7c25917
https://www.kitagawa.global/en/products/steady-rests
Entiendo que las que mejor te vendrían a ti son las que se sitúan en contraposición a la herramienta y se mueven junto a ella, tal y como se ve en el vídeo que linkeó marianomf.
Entoneces, está muy claro que existen, solamente que hay que mirar la que mejor se adapte a vuestra máquina y trabajo.
Llegados a este punto, ¿cuál es el problema?
« última modificación: 09 Mayo 2018, 13:41 por pritt »
Txopenea
« Respuesta #27 en: 09 Mayo 2018, 21:15 »
Pritt el problema es que no hemos llegado a ningun punto.
Nosotros ahora dichas operaciones las hacemos en el revolver como expico mas arriba,dicho utillaje es con dos rodillos y una cuchilla que mi compañero afila y ajusta manualmente, para nada sirve en un CNC.
Que te piensas que no he estado con ningun comercial que vende todo tipo de herramientas y accesorios o que?
Si sabes de alguna luneta o utillaje que me permita tornear a diametro de 6 por 120 de longitud  o 10 x250 hazmelo saber.
En torno CNC claro
Txopenea
« Respuesta #28 en: 09 Mayo 2018, 21:32 »
Suponiendo siempre que partes de un diametro de para M6 de 10 o de hexagono de 9,o depende por que igual el cliente quiere un M6 con hexagono de 17.
O si es un D912 quiere con cabeza de 15.
Yo quiero creer como.tu que tiene que existir pero todas esas lunetas no sirven para poner en un CNC,para tornear lo que acabo de describir.
Ni los de CMZ me han dado una respuesta,me dijeron que si que sin problema, de eso hace dos meses,el mes que viene llega el 2 ° torno y no tienen ni idea.
Y se dedican a fabricar tornos
Desconectado Tomy73
« Respuesta #29 en: 09 Mayo 2018, 21:37 »
Como idea.
Pronto sera la BieMH en Bilbao.
Quizas si te pasas por ahí y preguntas a lo mejor te pueden ayudar o asesorar en algún stand.
Suerte .
Agur.
