Autor Tema: Presión en el interior de una bombona de butano  (Leído 38924 veces)
Desconectado pritt
XLR
Re:Presión en el interior de una bombona de butano
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2018, 15:24 »
la manera mas simple  de estimar el consumo de un quemador  y sin gastar nada de nada se puede hacer con un envase de 1Kg lleno y ver con un cronómetro (puede ser el del movil) cuanto tiempo dura encendido el quemador, o tambien con la bombona de 12 kg e ir anotando los tiempos del cronometro (cada vez que se enciende el quemador se prende el cronometro - cada vez que se apaga se corta el cronometro)  hasta que se acabe la bombona y luego sumar los tiempos.
De esa manera sabes cuanto volumen consume por hora.
otra que seria fácil es si sabes la cantidad de Kcal/h de tu quemador... y sabiendo la cantidad de Kcal/h que entrega 1 metro cubico de gas, sabes muy fácil cuanto es su consumo por hora (los dos metodos sin manometros, caudalimetros o balanzas  :) )
saludos  .brinda
