Autor Tema: Motor sierra de cinta se calienta mucho y muy rápido  (Leído 9829 veces)
Desconectado xxavier
Re:Motor sierra de cinta se calienta mucho y muy rápido
« Respuesta #15 en: 13 Junio 2018, 08:31 »
¿Huele el motor...? Muchas veces, a un motor excesivamente caliente lo delata el olor 'a quemado eléctrico', que es bastante característico. En cambio, que esté (en apariencia) demasiado caliente al tacto no significa, a mi juicio, gran cosa...
simonpedro
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2018, 21:38 »
Por lo que se ve en las fotos se trata de un motor blindado, es asi?
Teoricamente un motor puede girar en cualquiera de los dos sentidos, pero es notable que suelen refrigerar mejor cuando succionan aire por la parte posterior que cuando soplan, podrás chequear eso? tal vez con cambiar el ventilador por uno que tire aire en sentido inverso solucione el problema.
La carcasa es de aluminio pulido? Eso explicaría porque se siente calentar tan rápido.
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 18 Junio 2018, 05:27 »
Digo yo que si la pala del ventilador es recta (como lo es en el 99,99% de los casos) poco importará para donde gire el motor, ya que el aire siempre irá en el mismo sentido :P
mruize85
« Respuesta #18 en: 18 Junio 2018, 15:37 »
El ventilador es plano y el motor sólo gira en un sentido. No podría ser de otro modo, pues está moviendo una sierra de cinta la cual sólo tiene un sentido de corte.
Respecto al ventilador, hay que decir que no mueve demasiado aire, pero teniendo en cuenta que se trata de un motor a 1500 RPM no creo que se pueda hacer nada al respecto sin añadir un ventilador motorizado.
« Respuesta #19 en: 18 Junio 2018, 18:03 »
Si pudieses poner una foto de la placa de características del motor quizás se pueda averiguar la clase de servicio del motor y su temperatura de trabajo.
mruize85
« Respuesta #20 en: 19 Junio 2018, 00:52 »
La placa es muy minimalista. A lo ue atañe a esta cuestión sólo indica la temperatura de trabajo: clase B. Desde luego está muy por encima de la temperatura que quema al tacto (unos 50 ºC), pero no por ello deja de ser inquietante. El resto de máquinas que tengo jamás han alcanzado tanta temperatura temperatura ni dándoles mucho mayor uso.
XLR
« Respuesta #21 en: 19 Junio 2018, 03:09 »
lo que pasa es que es muy subjetivo, sobre todo las apreciaciones ... si ponemos 3 recipientes uno con agua a 5 grados el otro a 25 y el ultimo a 45 si sumergimos las manos en el mas frio (la derecha) y en el mas caliente (la izquierda) por un rato y luego ponemos cada mano en el de 25 grados la mano que estuvo en el frio sentira caliente el agua a 25 mientras la que estuvo a 45 sentira los 25 como frio... son apreciaciones no validas
calculo que ustedes (nosotros tenemos hoy temperaturas ambiente de 2 a 15 grados ) tendran cerca de 25 a 30 (segun donde esten) y de ahi a 50 grados el motor lo levanta en 1 minuto, y ya al "tacto" dara como caliente
por otro lado por aqui pasa parecido motores que se calientan a 95 o mas grados y quedan ahi y motores viejos como un siemens schuker de 10 hp que pidiendole 12 Hp apenas si supera la temperatura ambiente por 10 grados despues de 2 horas de darle caña.
la única que hay para tener un parametro justo es tomar temperatura real del motor apagado durante 10 horas y tomar temperatura a los 10 - 20 minutos de funcionamiento PERO NO CON LA MANO con un instrumento (termómetro)
mis manos con callos y curtidas suelen aguantar mas de 60 grados al tacto pero las de mi hijo a 45 grados ya dice que esta que pela...
¿a quien creerle? solo al termometro... un motor sea del tipo que sea puede levantar temperatura rapidamente y estabilizar a 90 o 110 grados sin que eso sea un problema
para peor los motroes chinos suelen ser de los calentones y si lo compraras con motores mas viejos de hace 10 años seguro que van peor
lo que deberias hacer para poder saber si hay algo mal es tomar temeperatura con termometro, no apreciaciones a mano y el tiempo que tarda en calentar (hasta donde) y si despues de 1 hora se estabiliza o sigue subiendo
todo esto si el consumo esta en los valores nominales de la placa
hace la prueba de tocar el motor de la heladera con la mano a ver que te parece ... (en verano suelen superar los 100 grados y si tenes fiesta e invitados pidiendo hielo llegan a 130 y siguen funcionando lo mas bien por años)
saludos  .brinda
mruize85
« Respuesta #22 en: 19 Junio 2018, 22:07 »
Últimamente no le he dado mucho uso, pero le instalé dos termopares para medir la temperatura de forma objetiva. La próxima vez que tenga volumen de corte averiguaré exactamente que temperatura alcanza.
