Autor Tema: El primer automóvil de gasolina  (Leído 10586 veces)
Desconectado tobarra
Re:El primer automóvil de gasolina
« Respuesta #15 en: 10 Julio 2018, 14:48 »
Gracias por vuestros comentarios, vamos a seguir con el invento, pero antes os aclaro algunas cosas.
Las soldaduras están hechas con un simple soplete de propano y varilla de latón, los planos son una impresión variando la escala de los diseños de la patente original, se pueden encontrar en internet. La escala es 1:10.
La rueda delantera necesita de un sistema de dirección, hoy toca hacerlo.
La horquilla donde pivotará la rueda sale de un redondo de latón al que fresamos una ranura.
Toca tornear el extremo del eje de la rueda y taladrar, pero necesitamos "rellenar" el hueco fresado para poder sujetar la pieza en un portapinzas, lo solventamos con dos trozos de tubo de la mitad del diámetro.
Hay que hacer una serie de piezas muy pequeñas, la manivela de la dirección queda mejor con algo de forma, se obtiene torneando un redondo de 4 mm al que se le da forma con una pequeña lima.
El resto de piezas tienen poca ciencia.
Un par de quicklinks dorados nos completan el conjunto móvil.
El soporte de la rueda sale de un redondo de 12 mm y un troza de pletina de 7mm.
Se sueldan y se dobla para darle la forma requerida.
El conjunto montado tiene este aspecto.
Ya tenemos dirección, solo nos falta el coche.
Desconectado Alberto83
« Respuesta #16 en: 12 Julio 2018, 09:08 »
vaya proyecto. los aujstes de 10
Duallight
« Respuesta #17 en: 13 Julio 2018, 03:52 »
A propósito de la soldadura: varilla de latón o varilla de plata?!? .bien .brinda
« Respuesta #18 en: 13 Julio 2018, 20:15 »
Vamos ahora con el chasis del coche, lo hacemos soldando tubo cuadrado y pletina de latón  con varilla del mismo material.
En respuesta Duallight, todo está soldado con varilla de latón.
Lo primero será hacer el depósito de combustible, que estará integrado en el chasis por cuestión de espacio. Sale de un trozo de tubo cuadrado y tiene dos perforaciones, una para el tapón y otra donde irá el tubo que conduce la mecha.
El chasis se compone de estos elementos, unos soldados y otros atornillados.
Montados ofrece este aspecto.
Y con las ruedas ya va pareciendo algo móvil.
Un detalle de la dirección.
angelnewman
« Respuesta #19 en: 13 Julio 2018, 20:45 »
 .bien ENHORABUENA Q PASADA DE TRASTO!
Desconectado Quercus
« Respuesta #20 en: 13 Julio 2018, 23:05 »
QUE ENVIDIA POR DIOS.
Estas cosas estan a otro nivel .baba
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
« Respuesta #21 en: 15 Julio 2018, 21:52 »
Esta vez entramos en la fase del motor, es un motor Stirling tipo Gamma.
Comenzamos con el desplazador, la zona fría es de aluminio y alberga el anclaje del motor al chasis, para lo que es preciso un chaflán a 30º. En la primera foto aparece una junta tórica insertada porque, en un principio, el desplazador iba a llevar la zona caliente de cristal.
La zona caliente es de latón y sale de estas piezas.
Y así queda tras la soldadura y mecanizado.
La parte móvil, el desplazados en sí, es de aluminio, partimos de un tubo al que rebajamos el grosor de la pared hasta dejarlo en el mínimo peso posible.
Un eje de acero plata y dos trocitos de redondo de aluminio completan el montaje.
El cilindro sale de un redondo de bronce de 20 mm.
Las bielas se hacen de pletina de latón, nos hacemos una especie de plantilla para fresarlas.
El pistón es de aluminio.
Lo dejamos en esta fase por el momento.
Redstar_92
« Respuesta #22 en: 15 Julio 2018, 22:17 »
 .ereselmejor no necesitaras un aprendiz no???  .ereselmejor
« Respuesta #23 en: 19 Julio 2018, 20:49 »
Ya tenemos los componentes necesarios para un primer montaje de pruebas, la primera prueba tuvo relativo éxito, el motor funciona, pero tiene poca fuerza.
Este es el montaje inicial.
Y esta la primera prueba.
https://www.dropbox.com/s/sy4yclspjo2mooa/Prueba1.mp4?dl=0
Para dotarlo de más potencia le ponemos un "carburador doble".
La segunda prueba con todos los elementos móviles montados, pero no me gusta que requiera tanto calor, hay que afinar más el motor.
https://www.dropbox.com/s/fxg0q1kajuh8py9/Prueba2.mp4?dl=0
Seguiremos afinando el invento, tengo que eliminar el traqueteo del volante de inercia con unos rodamientos con menos holgura.
« última modificación: 20 Julio 2018, 10:40 por tobarra »
« Respuesta #24 en: 20 Julio 2018, 15:01 »
Sigo diciendo que el volante es precioso, venga que ya lo tienes.
« Respuesta #25 en: 20 Julio 2018, 15:34 »
El asunto va a todo motor..esperando mas avances..
Yo te propongo un reto
que tal si te fabricas un microtorno que funcione todo..y que el movimiento del plato sea con uno de esos motores de llama..claro esta el torno sera para decoracion..pero seria algo muy guapo,,
o ya si quieres una microfresadora..
o las dos cosas..
a mi ideas sobre estas cosas..todas me llevan a las maquinas herramienta..
michel
« Respuesta #26 en: 20 Julio 2018, 17:02 »
Otra maravillosa creacion más para deleitarnos! Gracias Tobarra!
Los engranajes conicos tambien los fabricaste?
LOTE
« Respuesta #27 en: 20 Julio 2018, 20:40 »
Por diferentes motivos , hacia días que no entraba en el foro y cada vez que entro , me llevo una grata sorpresa.
Esta vez es con este proyecto . Me parece muy original y alucino con la habilidad que teneis algunos para hacerlo y además , el gusto para los acabados.
Enhorabuena y lo seguire mas a menudo.
Desconectado amparamus
« Respuesta #28 en: 21 Julio 2018, 08:54 »
Muy bonito y original proyecto   .palmas .palmas  cojo sitio para ver todo el proceso.
torno Emcomat 7, Cumbre C-160 ( restaurandolo ), Fresadora Milko 5 (a falta de variador)
Rocker
« Respuesta #29 en: 22 Julio 2018, 10:38 »
Madre mía, cuantos detalles, cuánta paciencia, te felicito amigo.
