Autor Tema: Mini torno para anillos de plata  (Leído 5337 veces)
Re:Mini torno para anillos de plata
« Respuesta #15 en: 09 Agosto 2018, 23:43 »
Hola, no se si hay intermedio....
Pero si te quedan unos euros para gastar, compra una torre de cambio rapido.
Esta es mi experiencia al respecto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28110.0
Podria haber comprado la de menor tamaño AX0 para este torno tambien.
Pero seguro te podran recomendar otras como la paulimot Multifix que recomienda el amigo Michel
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7021.0
« Respuesta #16 en: 10 Agosto 2018, 00:57 »
Es extraño que tengas que suplementar las de 8 y las de 10 queden altas, eso tiene pinta de error del chino que lo fabrico. Yo en tu caso hubiera rebajado la base de la torreta por debajo hasta que las cuchillas de 10 queden en su altura correcta. Te comerias las muescas que lleva debajo para fijarla con la pestaña, pero esas muescas se pueden volver a hacer facilmente incluso con una dremel.
Yo esperaria a ver la opinion de otros usuarios, hay mucha gente con tornos asi. Si ves que no contesta nadie abre un hilo nuevo con el titulo "Pregunta a los usuarios del torno fulatito de tal y similares", y explicas lo que quieres saber.
A las malas tambien puedes esperarte a tener el torno en casa y hacer tu las mediciones. Pones un cuadradillo de 10 o 12mm en el lado derecho de la torreta, pones el contrapunto, lo acercas al cuadradillo y deslizas el carro transversal de manera que la punta del contrapunto arañe el cuadradillo. Mides la distancia desde la base al arañazo y tendras la altura de tu herramienta.
Como te dice m606paz una torreta de cambio rapido es una buena solucion tambien ya que esta permite ajustar la altura de la herramienta y dejarla perfecta. Pero si no quieres o no puedes gastarte ese dinero siempre puedes calzar cuchillas o modificar la torreta.
« Respuesta #17 en: 10 Agosto 2018, 02:13 »
Rebajar la base hubiera sido una opcion, pero no me resulto dificil conseguir herramientas de corte  de 8mm ó 5/16.
Nicoalix
« Respuesta #18 en: 10 Agosto 2018, 17:40 »
He preguntado al fabricante y dice que la altura de trabajo es de 10mm.
« Respuesta #19 en: 10 Agosto 2018, 19:07 »
Por las dudas, chequealo cuando te llegue el torno.
Yo el mio lo tengo hace más de 3 años. Por ahi se dieron cuenta despues que facilitaria las cosas una torre con capacidad de herramientas de 10 mm y los nuevos ya son diferentes a la que tengo yo.
« última modificación: 10 Agosto 2018, 19:10 por m606paz »
Nicoalix
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2018, 10:15 »
Buenos días
Finalmente recibí el torno, aun no he tenido tiempo de ponerlo en marcha, voy a hacerlo en unas horas. Mientras tanto os pido consejo, el torno ha llegado en un estado en el que para mi entendimiento, ha sido usado, os adjunto fotografías. Me he puesto en contacto con el vendedor y me ofrece una reducción del precio, antes de aceptar este acuerdo, quisiera saber si se os ocurren algunas comprobaciones básicas para saber si el torno esta en buen estado, si se tratara de un torno de madera, con el que tengo algo de experiencia sabría que observar, pero en este caso ando bastante perdido y me vendría bien vuestra ayuda.
Un saludo!
« última modificación: 20 Agosto 2018, 10:17 por Nicoalix »
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #21 en: 20 Agosto 2018, 10:29 »
Mas que usado parece que lleva mucho tiempo en el almacén...
A ver que comentan los demas foreros
« Respuesta #22 en: 20 Agosto 2018, 11:02 »
Que reduccion te ofrece? Ten en cuenta que las maquinas nuevas vienen recubiertas con una grasa bastante pringosa que afea la maquina. Aparte de la pintura de la tapa no veo mas desperfectos ya que a simple vista lo que veo es suciedad. Has probado a limpiar un poco o has hecho las fotos directamente como ha llegado?
Nicoalix
« Respuesta #23 en: 20 Agosto 2018, 12:11 »
Aun no he tratado la reducción. Las fotos las he hecho nada mas abrir la caja. La caja de herramientas esta muy sobada, todas las bolsas agujereadas, etc.
He realizado un vídeo para que veáis el ruido que hace, la posición del punto y el contador de revoluciones. Son el par de cosas que he visto que no están muy allá.
https://youtu.be/JzdB7u-1K40
Nicoalix
« Respuesta #24 en: 20 Agosto 2018, 12:17 »
Creo que las revoluciones tampoco son las adecuadas, al arrancar deberia andar en 50rpm y no lo parece a la vista.
Desconectado pritt
« Respuesta #25 en: 20 Agosto 2018, 12:55 »
Eso no es normal.
Mira cómo debería de ser:
https://www.youtube.com/watch?v=ErVx28S9quA
Nicoalix
« Respuesta #26 en: 20 Agosto 2018, 13:00 »
Ya me parecía que incluso el sonido no era del todo bueno.
El torno irá de vuelta.
Un saludo!
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 20 Agosto 2018, 13:10 »
Tú verás.
A veces es una tontería, algún cable desconcectado o algo así.
En el tuyo desde luego simplemente no está funcionando el variador.
Efectivamente tampoco es un ruido "normal": Debería de ser un sonido contínuo ... pero puede ser simplemente tema de ajustes.
Aunque lo "venden" como ajustado y preparado para trabajar, eso rara vez es así.
« Respuesta #28 en: 20 Agosto 2018, 14:19 »
Mi chinito wm180v funciona igual al video que posteo Pritt
Algun problema hay, las correas estan correctamente tensadas?
Yo creo que lo deberias devolver, salvo que te reduzca bastante el precio y que tengas un tecnico amigo que por una cerveza te lo revise.
« Respuesta #29 en: 20 Agosto 2018, 14:38 »
el descuadre entre el contrapunto es normal en estos tornos chinos, a todos nos toca ajustar el contrapunto con los tornillos de regulacion y una barra patron
el variador no te esta funcionando , es posible que el potenciometro este suelto o mal que es muy comun en estos chinos
el ruido te lo dan los engranajes de la lira, posiblemente esten muy apretados, prueba a que quede el hueco de una hoja de papel entre los dientes de los engranajes para que vayan mejor
