Autor Tema: usar troqueles viejos para hacer piezas  (Leído 6263 veces)
Re:usar troqueles viejos para hacer piezas
« Respuesta #30 en: 04 Noviembre 2018, 20:08 »
Que tal si estas navidades te autorregalas estas cosas..y asi dejaras de hacer cosas tan raras para mecanizar y esas posturas de yoga que no las entiende ni el tato..
para interiores
https://www.ebay.co.uk/itm/7-8-10-12mm-SCLCR06-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Set-w-10X-CCMT060204-HM-Insert/222514250130?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D52945%26meid%3D85f75c50a87f492192e5da7a6f4139a1%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D352240541770%26itm%3D222514250130&_trksid=p2047675.c100005.m1851
placas para los de interiores  para aceros
https://www.ebay.co.uk/itm/10pcs-CCMT0602-Carbide-Inserts-CCMT060204-HM-YBC251-For-CNC-Lathe-Turning-Tool/322519664556?hash=item4b17ab87ac:g:rMgAAOSwJ7RYT6x~:rk:7:pf:0
placas para los de interiores  para aluminio..plasticos y para dar acabado a aceros de todo tipo..
https://www.ebay.co.uk/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01CCGT21-51-AK-H01-Aluminum-CNC-Miling-Carbide-Inserts-Box/263038779334?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D55148%26meid%3Dedb1bc15303e42aa82e2fd267c68c4df%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D263038779334&_trksid=p2045573.c100505.m3226
para exteriores MAS UNO DE INTERIORES de regalo..
https://www.ebay.co.uk/itm/4x-10mm-Shank-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-Set-DCMT0702-Carbide-Inserts/323331431235?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D55148%26meid%3D0fc90e0ca75449dfa7ed252623548eb0%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D323331431235&_trksid=p2045573.c100505.m3226
placas para acero para el juego de exteriores..
https://www.ebay.co.uk/itm/Carbide-Dcmt070204-New-Turning-Boring-For-Lathe-Bar-Dcmt21-51-Us735-10x-Inserts/302938978201?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20151005190705%26meid%3Dd042bb6241f947c58490a15f91f55731%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D302938978201&_trksid=p2045573.c100506.m3226
placas para aluminio..plasticos acabados en aceros.. para el juego de exteriores..
https://www.ebay.co.uk/itm/10pcs-Superior-quality-DCGT070204-AK-H01-DCGT21-51-AK-H01-korloy/302148698904?hash=item4659774318:g:~9EAAOSwdG9XRBsX:rk:2:pf:0
 Comprar todo lo que te puse en los enlaces supone un coste de unos 75 euros que cualquiera se puede permitir...asi que AUTORREGALATELO para REYES..
pdta..los portas te los puse de 10x10 que tu torno es muy pequeño y presupongo que esa es la medida adecuada de portaherramientas..si fuese otra medida dilo y te busco otros adecuados.
michel
« última modificación: 04 Noviembre 2018, 21:09 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #31 en: 04 Noviembre 2018, 21:02 »
alogic, contradiciendo a jubilado a veces no actúo con lógia, pero la satisfacción de las inquietudes ha de ser eso, satisfactoria, no ridiculamente sufrida... por eso haz caso a michel y el yoga... recicla, q está bien, pero surtete un poco de herramientas y disfruta. Puedes reciclar eso haciendo otras cosas útiles con soldadura e imaginación... pero no abuses del tornito  :'(, de sus cuchillas y de tus oidos (pq eso tiene q chillar q da gusto) no lo tomes a mal, es solo mi opinión (q a veces el lengaje escrito sin contexto da lugar a equívocos) otra cosa, escribe mejor por favor  :), cuídate y tennos informados.
contestando a kike, te diré q yo tengo calefa de leña, cuando meto encina (caña  ;)), meto aceros y salen guinda oscuro (más claro al aumentar la masa del acero) lo uso para dilataciones, y pavonados caseros, a veces meto latas de sardinas con su aceite, las latas son de aluminio y salen fundidas (sabrás q eso ocurre a los 740C +-) otras veces cuando limpio la ceniza apaecen metales fundidos de herrajes de armarios (peltre, Al, zamak...) osea q si arrea! sds
alogic
« Respuesta #32 en: 05 Noviembre 2018, 05:14 »
 gracias por vuestros comentarios. que sepais que tengo la piel mas dura que esos jierros. :P y aunque no lo parezca me lo voy apuntando. se que aprendo a base de palos, pero es que me va la marcha. :P
na tranqui, yastoy (ya estoy) curao (curado) despanto (de espanto) muhahahah perdona quea veces soy un poco troll. y tanto leer en la net y hablar con los payos me pone acento raruno (letras). vaaaale, sujeto al trolecillo ;) es aposta, no me lo tomes a mal. escribo un poco torcio y arafanglao, con palabros girados. pero es que algunos semos asín. ais, si viese estos palabros mi profesora del cole
gracias, al tornito el pobre lo mejor que le pasó fue dar conmigo, el anterior dueño si le metio zapatilla. el pobre añora el hierro de tanto plastiquillo y aluminio blanditos. la cuchilla aún con todo el vuelo que le doy, y que es muy fina. es de 8mm el cuadradillo. si está mal afilada chirria de coj.... da bocaos e incluso en alguno le ha levantado una esquirlilla (dolor) pero una vez bién afilada, canta un pitidillo suave y amortiguado, nada chirrioso. no se si se aprecia en las fotos, las virutas salen de un rollito llegando de una pieza hasta el suelo si no las voy arrancando. pasadas de 0.4mm que para este tornín en ese acero ya lo veo mas que bien. 350rpm avance a mano
respecto a lo de dar caña con encina, ten cuidao que el pino coge mas temperatura. por menos tiempo, pero cuidao que la doblas
para interiores
Michel, ya pregunté en otro hilo por eso de pulir acero con plaquitas de aluminio. me dijeron que era idea tuya.jiji. es el mismo material diferente corte?? afillado?? (ahora sigo mirando los enlaces) como verás, me interesa mas como funciona que cortarlo, bueno casi.
y gracias. soy, he sido. comprador compulsivo. de todos los hobbies habidos y por habeL. y se que este hobie es muy material, que sin dinero poco se hace. pero por haber sido comprador compulsivo tengo gran cantidad de cosas repetidas que no encajan, que luego no valen........................ pinzas er32, fresas para metales duros weldom, mandriles bXXL mu grandes...... guias, patines, rodamientos...................... aluminios blandos que no valen pa ná, otros aceros que cualquiera les acerca la cuchilla, me han vendido laton por bronce, y hierro colado con tierra. u yo que se la cantidad de cosas que se pueden llegar a comprar sin saber, hoy dia me lo tomo con mas calma. por lo menos esto del hobie, ademas que para mi es un momento dificil, no se si mañana os tendré que escribir debajo un puente, o me tengo que ir a currelar fuera y se acabo el hobie. habrá mas de uno que diga que con 75 euros termina el mes, me los puedo permitir, pero no aprendería ni a soldar con soplete y laton. que me encanta, ni a afilar bién la herramienta, además ya he probado varias veces a usar los filos que me ponen en algún libro/enlace, y será que tengo manias pero no me gusta.
tengo que tener una charla sobre tipos de filo, y materiales a usar, pero todavia estoy muy verde y luego los mayores me bajan los humos. jiji
y gracias
pos ahora que ya hace fresquito.... he podido sacar unas virutillas. los he metido en la chimenea con un par de tronquitos y en media hora estaban rojo traslucido. los dejé en ceniza toda la noche y todavia quemaban esta mañana. no es que sea blandito precisamente pero ya se deja trabajar
Se me hace dificil de creer que hayas podido alcanzar 700-800º en una chimenea....  .confuso2
jej, y a mi. ya me daba rollo cuando ruge. pos ahora que se lo que tié dentro....... cambié la de leña moderna, con sus piedras refractarias, lacado de no se que moñada...... era mu bonica. por una de 1800 de buen jierro colado, la mitad de tamaño. y 60m2 4,5 de altura a 22º 4:30 de la mañana (voy a echar un par de leños). para los de 80x60mm no coge ese color rojo traslucido. es un rojo oscurete. esos se los llevaré a mi suegro que el si le da candela a la estufa. Muhahahah
Con la radial se calienta el material en igual cristaliza. Pero con tantos tochos puedes ir probando y así sacas tus propias conclusiones que son las mejores. Saludos.
gracias, veo que te das por vencido, era una broma. he visto demasiados dedos y hasta alguna pierna colgando por culpa de la radial. de tener que hacerlo por necesidad, que sacar viruta con la radial no es agradable. por poder, se puede. hay que tener paciencia y discos de corte finitos, de acero rapido. o así se los pido al ferretero. y buen pulso. se va girando, parando y echando agua. si te pasas, cristal no se, pero algo parecido a lava ;D ;D  puedo hasta los de 80mm, los de 100..... ñiá, pero es que tengo alguno de 200x60. uso radial pequeña, es con la grande con la que he visto estropicios. también tengo discos de hss que compré y me han dado mas de un susto por que son como cristal..... para aluminio uso la ingletadora que se puede regular la velocidad hasta 1800, pero para acero son mu caros los discos y yo no los uso
