Autor Tema: chavetero en fresadora  (Leído 3838 veces)
Chapulino
Re:chavetero en fresadora
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2018, 20:29 »
Ya tengo el punto de partida
el tamaño es perfecto 83mm de diametro
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
lo que no se es
1 como desmotar el rodamiento
2 si tiene caso quitarlo o ver una forma de sujeción alternativa y aprovechar que esta duro como una piedra en su encaje. y hacerle un alojamiento en la pared y poner dos placas partidas atornilladas (hay muy poco espacio entre la corona y el rodamiento para la maniblra de poner un reten , cuando tenga la imagenes del proyecto re compartiendo dudas.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2018, 20:36 »
Finalmente ¿son de una radial grande o de que?  Para sacar esos rodamientos hace falta un extractor de Guillotina
Chapulino
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2018, 20:51 »
Gracias , si de una radial grande, una Bosch.
Entonces dejaré el rodamiento en su sitio y trabajare ajustando el proyecto con el rodamiento montado. porque supongo que si lo intento con mis medios ( un extractos cutre) me cargo el rodamiento
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2018, 21:02 »
Lo que hay entre rodamiento y corona ¿qué es? Si lo puedes mover para meter las uñas del extractor también lo puedes intentar, si no a una mala siempre se puede destruir, si tener que dejarlo ahí Implica modificar o complicar el proyecto, soluciones hay
Chapulino
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2018, 21:51 »
Es un disco de chapa fácil de cortar, tengo una idea para sujetarlo
Mañana empiezo a proyectar
« Respuesta #20 en: 03 Septiembre 2018, 23:43 »
Desmontar eso no tiene misterio ninguno, ni hace falta ninguna herramienta sofisticada
https://youtu.be/7Sw6mwlChX4
Es mas, al haber quitado ya la tapa de aluminio, con un martir de bronce para no recalcar el eje, y un martillo deberias poder realizar el trabajo calzando convenientemente la pieza.
Que nadie me diga que no entiende el idioma de Dostoyevski que las imagenes son lo suficientemente explicitas para poder prescindir por completo del sonido
« última modificación: 03 Septiembre 2018, 23:50 por eaionin »
Desconectado Manum
« Respuesta #21 en: 05 Septiembre 2018, 21:00 »
Hola a todos, en este caso el "Ruso" parece que lo tiene facil, es un acoplamiento enchavetado, me ha tocado cambiar alguna corona y suelen estar acopladas por interferencia, lo suyo es una prensa pero tambien vale un buen extractor y calor rapido a la zona perimetral de la corona para que no caliente el arbol y debe salir, en su defecto un buen martillazo con un martir en el medio para no dañar el arbol, tambien con calor rapido a la corona, no olvidar que en la mayoria de los casos piñon y corona son un matrimonio bien avenido,  no conviene separarlos.
Quiza inicie este proyecto con los mismos materiales aunque veo un problema en el acoplamiento al cigúeñal y como conseguir el mismo dado que mecanizarlo esta fuera de mis posibilidades, en el video parece que la carrera no es muy larga, quiza 50/80mm, que opinais.
Un saludo a todos.
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 21:13 por Manum »
Desconectado Manum
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2018, 21:12 »
Se me olvidaba, para el rodamiento, si se quiere quitar para cambiarlo, es facil, se rompe la pista exterior en el tornillo de banco ó con un buen martillazo pero ojo al peligro que los trozos salen como balas (usar gafas y guantes por favor), despues radial pequeña y paciencia, se ataca a la pista interior para hacerle un plano y cuando queden unas decimas, golpe seco y parte, despues se saca muy facil. He sacado muchos de esta forma debido a la imposibilidad de meter las garras de los extractores aunque si teneis uno de guillotina esta facil, yo nunca lo dispuso de uno de esos.
