Autor Tema: Contrabalanceo cabezal fresadora Sieg X2 SX2P  (Leído 5647 veces)
Desconectado Hugo Turn
Re:Contrabalanceo cabezal fresadora Sieg X2 SX2P
« Respuesta #15 en: 28 Septiembre 2018, 11:09 »
Está bien este, muy bien construido, yo ya puestos hubiera dado un paso mas cogiendo las cadenas al centro de gravedad del cabezal...
Este también es curioso:
http://modelengineeringinthailand.com/guests-models-etc/diy-cnc-milling-machine/
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 28 Septiembre 2018, 11:57 »
:D :D
Sabia que había visto algo pero no lo encontraba :o
https://youtu.be/ijRL68ZXFRE
a ver si te gusta este  ;D
Ese tipo me gusta más
Solo dos cosas, con cable de acero es más fácil y económico, y a mi gusto pondría de alguna forma unas guías para el contrapeso, de forma que no pudiera oscilar
« Respuesta #17 en: 28 Septiembre 2018, 12:10 »
Quizás poniendo como las pesas en las máquinas de los gimnasios. Con unas guías de redondo calibrado. El contrapeso lo mueve el cable.
« Respuesta #18 en: 29 Septiembre 2018, 00:34 »
Os cuento los avances:
Paso a hacer la polea grande, en aluminio 7075.
3-IMG_3364 by Hugo González, en Flickr
Los alojamientos de los rodamientos:
4-37DE-4B32 by Hugo González, en Flickr
La pieza definitiva:
5-IMG_9059 by Hugo González, en Flickr
Los soportes laterales de la polea, de plancha de 6mm de aluminio 5083, cortadas con caladora y acabados con la fresadora.
IMG_3354 by Hugo González, en Flickr
IMG_3356 by Hugo González, en Flickr
El conjunto de piezas:
30-IMG_9058 by Hugo González, en Flickr
Un repaso en el torno del muelle de gas por que no estaba la base perpendicular al cuerpo, luego de esto el montaje quedó bien alineado:
40-IMG_3368 by Hugo González, en Flickr
La polea montada:
50-IMG_9060 by Hugo González, en Flickr
El conjunto en la fresadora para hacer la primera prueba:
IMG_9065 by Hugo González, en Flickr
IMG_9066 by Hugo González, en Flickr
Tenía dudas de si la fuerza calculada del muelle sería la correcta, o si el movimiento del muelle tenía mucha resistencia o sería un movimiento suave. La verdad es que los resultados fueron mejores que los que me esperaba, la fuerza perfecta, tiene una ligera tendencia elevar el cabezal, que es lo ideal por que no existe el peligro de un descuelgue accidental de este.
https://youtu.be/ZkUAXJUMkxE
En el video veis que la suavidad de movimiento es muy buena. Respecto al sistema que trae de serie la fresadora es desde mi punto de vista una gran mejora. La mayor parte del sistema queda dentro de la columna y no interfiere en el funcionamiento de la fresadora.
Ahora me queda hacer los elementos de sujeción definitivos del cable de acero en el cabezal, y la fijación del tubo dentro de la columna.
Hugo
« Respuesta #19 en: 29 Septiembre 2018, 11:42 »
Muy bien hugo..
mas suave ya creo que imposible.. .palmas .bien .brinda
da gusto ver tus mejoras, siempre todo con un acabado impoluto.
michel
« Respuesta #20 en: 29 Septiembre 2018, 13:10 »
Si Michel no te pone pegas y encima dice impoluto. Es que es impoluto  :D   .palmas .palmas .bien
« Respuesta #21 en: 29 Septiembre 2018, 14:22 »
Ja, ja, gracias a ambos, la verdad es que disfruto si las cosas quedan bien hechas, si veo malos acabados no me quedo tranquilo.
Michel, respecto a lo que comentabas hace unos días de los dibujos en 3D, en realidad están hechos con Illustrator, un programa de dibujo convencional, un clásico en el mundo del diseño gráfico. No tiene cotas automáticas, pero si las medidas exactas de los elementos. Y luego al mecanizar me hago mis anotaciones a mano en una libreta...
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2018, 21:03 »
Ya tengo el montaje definitivo. Las cosas que tengo que perfeccionar son la fijación del cable para que permita ajustar la longitud para que haga fuerza ya antes de bajar el cabezal y algún tipo de carcasa que envuelva el conjunto, pero así como está es totalmente operativo. El punto de fijación al cabezal no es el ideal, pero es el que pude hacer después de varias pruebas en el que no toca el motor en ningún momento.
IMG_3370 by Hugo González, en Flickr
IMG_3371 by Hugo González, en Flickr
IMG_9102 by Hugo González, en Flickr
IMG_9104 by Hugo González, en Flickr
Hugo
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2018, 21:25 »
muy bien..buena mejora..
En mi opinion..creo que la mejora definitiva seria reforzar como dios manda esa columna..la cual asi a ojo me parece bastante endeble..
Como dominas los programas de diseño grafico etc..pues vete pensando como reforzar esa columna a tu estilo...al mio ya sabes que va `por otros derroteros menos esteticos aunque efectivos .bien
un saludo y gracias por compartir tus proyectos
michel
« Respuesta #24 en: 14 Octubre 2018, 23:57 »
Por el momento la iré usando así, por que en realidad dentro de su categoría funciona bien por lo que veo, y tampoco tengo claro si vale la pena invertir mas tiempo modificando esta fresadora (y no creas que no le he dado vueltas al tema, pero el problema principal no está en la columna) o en el futuro cambiarla si veo que me limita en las cosas que quiero hacer.
Y yo no veo que queden poco estéticas las cosas que haces, Michel.
Hugo
