Autor Tema: Comprar lamas de plaquitas para tronzar  (Leído 3217 veces)
Desconectado pritt
Re:Comprar lamas de plaquitas para tronzar
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2018, 02:07 »
Ok, gracias.
« Respuesta #16 en: 09 Diciembre 2018, 11:14 »
https://www.ebay.es/itm/10pcs-SP300-NC3020-3mm-wide-grooving-insert-cut-off-CNC-carbide-INSERT-/292654623511?nav=SEARCH
Éstas son de las más comunes. Fáciles de encontrar y más baratas imposible. Así que las pillas y si no sirven la inversión es poca. O buscas portas para ellas que también los hay económicos.  Saludos.
También puedes rebuscar en los enlaces y sumergirte en ebay o Google y buscar para el tuyo.
« Respuesta #17 en: 24 Diciembre 2018, 16:27 »
https://es.aliexpress.com/af/sp-300-cutting.html?SearchText=sp+300+cutting&d=y&initiative_id=SB_20181224072605&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
Puse sp 300 que es el tipo de placa que sale en el dibujo que explica placas y dimensiones y salió éso
« Respuesta #18 en: 24 Diciembre 2018, 16:29 »
« Respuesta #19 en: 24 Diciembre 2018, 21:25 »
La foto es de ese enlace y en ese porta dice tipo de placa sp 300. De ahí fui al buscador de aliexpress y puse sp 300 cutter y salió la lista de placas y portas. Son las placas que yo uso para cortar pero yo uso lama y tú usarás un porta de ranurar.  Vamos que las placas para ese porta son las que te puse. ¿ Cuál es la duda?
« Respuesta #20 en: 24 Diciembre 2018, 21:42 »
Intentaba decirte como llegar a la solución. Yo hasta hace muy poco no tenía ni puta idea de placas, portas etc. Y por éso prefiero explicar como he llegado a resolver una duda.
Bienaventurados aquellos que enseñan a los que no saben.
