Autor Tema: Consulta empresa para mandrinado/rectificado torno  (Leído 4871 veces)
Re:Consulta empresa para mandrinado/rectificado torno
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre 2018, 23:30 »
https://www.youtube.com/watch?v=EVnC4hBKziQ
en este se ve como aumentan la altura del porta y del contrapunto
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre 2018, 23:37 »
https://www.youtube.com/watch?v=H5KNKboEYlw
esto ya de manera muy pero que muy exagerada pero creo que se ve estupendo lo que digo
llaurisio
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2018, 05:03 »
Hola turn9 , como la cagada ya la tienes , no te complique la vida mas de lo posible .
Tendrás que comprar este comprobador
https://es.aliexpress.com/store/product/MT2-morse-taper-shank-test-rods-machine-spindle-test-bar-Mandrel-2-measure-length-150mm/321228_32777752769.html?spm=a219c.search0104.3.321.63e4622emQRGgr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10924_453_10084_454_10083_10927_10618_10920_10921_10922_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5727015_5727515-10891,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=c6a70aeb-fbdc-4f96-a80f-ecc2a5f57b97-46&algo_pvid=c6a70aeb-fbdc-4f96-a80f-ecc2a5f57b97
que me imagino que sera el de tu torno , lo pones en la cañonera y con un comparador , lo primero compruebas que no te salta cuando rueda siempre comprobando lo mas cerca de la cañonera y luego en el extremo del útil , si lo tienes a cero compruebas en la vertical y la horizontal sin rodar el cabezal y el comparador en el carro moviendo y suplementando la cabeza del torno en el asiento del prisma con laminas (de lata cerveza  .brinda o compras lamina mas fina) hasta que lo ajustes a cero (cuidadin que cuando apretes los tornillos del cabezal se movera)
Cuando tengas el cabezal tendras que aliniar el contrapunto que me imagino que tendrá regulación pero en altura tendras que suplementar entre la base y el contrapunto con laminas.
« última modificación: 19 Noviembre 2018, 05:05 por llaurisio »
turn9
« Respuesta #18 en: 19 Noviembre 2018, 13:22 »
es este?
https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=5849&category=1023914534
La cabeza es esta. Todo lo que me dices no tengo para hacer los suplementos y tendria que encargarlos a medida, seguro me costaria una fortuna y luego sin contar que no se me queden bien...
no creo q esa solución sea eficaz kankarrio, el desalineado no tiene q ser sólo en el plano horizontal. pensando en estos áquilas, me imagino q tbn tendrá desalineado el eje en plano vertical  :P
mal asunto. me apunto a lo q decía michel, mandrinadora horizontal, alineas el eje paralelo a la bancada, horizontal y verticalmente y hacer los dos alojamientos a la vez, sencillo, con la máquina, luego ya encasquillas...sds.
La pregunta es donde encuentro que me hagan ese mandrinado horizontal alineado con la bancada en ambos ejes.
Vale, para buscar el desnivel que hay, pero luego para corregirlo con laminas va a ser complicado, ya que es un triangulo o asiento de prisma como dices y si lo calzas se inclina la cabeza tanto en horizontal como vertical... luego pruebo a ver que me sale
llaurisio
« Respuesta #19 en: 20 Noviembre 2018, 05:46 »
Para poder alinear correctamente tendras que poner suplementos en una esquina del prisma solo a un lado y a la parte contraria en el otro lado de prisma , luego se levantara o inclinara que tu dices pues con la lima o una rasqueta tienes que rebajar la parte opuesta del prisma donde tienes los suplementos para rectificar la elevación .
Es un poco costoso pero eso es lo que tienes o te compras otro torno .
turn9
« Respuesta #20 en: 21 Noviembre 2018, 10:02 »
Para poder intentar eso primero me haria falta comprar una barra de calibracion como dijo un compañero antes, pero la mia es MT3 creo, el agujero del plato del husillo. Me daria pena tirarlo por que no tiene nada nada de uso...  :'(
Desconectado alberttoy
« Respuesta #21 en: 21 Noviembre 2018, 12:52 »
Puedes hacerlo con tu idea inicial de comparar los dos conos si es que lo tienes todavia en el centro.
Mejora la precisión si pones una chapa entre los conos. Se inclinará delatando la dirección del error
« última modificación: 21 Noviembre 2018, 12:54 por alberttoy »
turn9
« Respuesta #22 en: 26 Noviembre 2018, 14:18 »
Entre todo lo que habeis dicho, he calzado la cabeza con chapas de lata (sin limar nada), he usado lo de la lamina entre los conos. Ahora tengo que probar a ver que deformacion me hace........
......Demasiado facil ha resultado para que fuera verdad, ahora me tornea un desvio muy grande, sin esa barra MT3 creo que poco puedo hacer :'(
« última modificación: 26 Noviembre 2018, 18:30 por turn9 »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #23 en: 26 Noviembre 2018, 19:25 »
Hola, te dejo este enlace (por si no lo conoces) quizá encuentres ideas para resolver el problema torneando una pieza sin contrapunto y corrigiendo lo que sea necesario. Y no e refiero solo a la bancada como hace abom79
« Respuesta #24 en: 27 Noviembre 2018, 08:53 »
Pon una barra que atraviese toda ala cañonera y  asegurate que al amarrar no  se desvia. lo ves mirando si por la izquierda sobresale centrada.
Aplica el metodo del "Padre de Rollie"  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1101.0
turn9
« Respuesta #26 en: 27 Noviembre 2018, 10:15 »
El torneado lo hago sin contrapunto, el contrapunto solo lo he intentado usar como centro ya que antes del mandrinado los conos estaban centrados, pero parece que no me sirve para alinear la cabeza con la bancada.
Voy a mirar eso a ver que puedo hacer
Ese metodo por suplementos de papel es para tener alta precision, yo primero tengo que alinear la cabeza del torno para que ese metodo tenga algun efecto.
« última modificación: 27 Noviembre 2018, 12:07 por turn9 »
« Respuesta #27 en: 28 Noviembre 2018, 01:05 »
te voy a resumir el método:
Se trata de poner una barra y ver la altura desde el carro transversal cerca del plato y lejos de él.   Si la altura se mantiene es que el eje y la bancada estan paralelos en el plano vertical.
Hacer lo mismo poniendo el reloj comparador en horizontal.
Si la barra no es recta, no pasa nada. Haces el promedio entre el maximo y minimo que leas al dar una revolución completa.
Es decir, pones la base magnética sobre el carro del torno y montas el reloj para que apoye desde arriba, sobre el centro de la barra.  Luego lo apoyas en horizontal.
« última modificación: 28 Noviembre 2018, 01:10 por alberttoy »
turn9
« Respuesta #28 en: 28 Noviembre 2018, 10:19 »
Si, la forma de ver el desvio con el desplazamiento del carro con el reloj y hacerla paralela, no me puse con ella por que tengo la barra para el ajuste torneada y conica, me acabare haciendo un lio por que tengo varios desvios.
Con la cabeza suplementada me he dado cuenta que el husillo esta desviado paralelo a la bancada en el eje Y al negativo y con "ligera" conicidad, lo de la barra puedo usarlo para la conicidad.
