Autor Tema: Nueva adquisicion TADU  (Leído 7172 veces)
Re:Nueva adquisicion TADU
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2018, 21:39 »
pedazo de torno de largo .bien
Pirri
« Respuesta #16 en: 09 Diciembre 2018, 21:41 »
Verde alegría que llega la primavera  ::)
Pirri
« Respuesta #17 en: 09 Diciembre 2018, 21:45 »
Kankarrio 2000 entre puntos... lo peor cuando vea la parienta llegar el camión pluma delante de casa y posar a "tadu" jajaja
« Respuesta #18 en: 10 Diciembre 2018, 06:56 »
Artilleria cosa ya muy seria,,,eso para hacer maquetas ya no es..je je .bien
lo estas dejando impoluto..aunque sigo odiando el color verde maquinaria ;)
un saludo y dale duro que en breve ya estas sacando virutas.
Pirri
« Respuesta #19 en: 17 Diciembre 2018, 20:06 »
Tras estar casi a destajo, con las bases del torno sin terminar, la carcasa de las correas a medio hacer... un gran amigo me ha regalado un porta y unas placas  .yupi .yupi asi que aqui va la foto de las primeras virutas del Tadu, aun queda mucho que ajustar, ya que en 230mm que tiene de largo la pieza hay dos décimas de diferencia, mas pequeño del lado del cabezal,  pero espero no me de mucha guerra centrarlo bien.yupi .yupi
« Respuesta #20 en: 17 Diciembre 2018, 20:15 »
Alegrandome de que ya tenga sus primeras virutas..en pocos meses seguro que son ya toneladas con ese maquinon .bien .brinda
Pirri
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2018, 20:28 »
Ahora el problema que tengo es que en casa no tengo 380, nose si adaptarle un motor monofasio, poner un variador, solicitar a Edp una linea trifásica... el motor que tiene es un ASEA Belga de 5,5 kw, que jamas voy a necesitar semejante potencia...
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2018, 20:33 »
Solucion mejor y mas barata pues la que tenemos todos ;)
un variador..en tu caso como va a 380v pues un variador especial entrada monofasica y salida 380v...ademas tienes suerte la maxima potencia que fabrican son 5.5kw asi que de lujo.
llamas por telefono..preguntas por gustavo y le dices que perteneces a este foro..te hara un pequeño descuento y te asesorara muy bien
te lo pueden mandar programado y ya con clavija trifasica por 35 euros mas
https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/3027-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-55-kw-75-cv.html
pdta..si tienes alguna duda..ring ring sin problema ;)
« última modificación: 17 Diciembre 2018, 20:35 por TEAM RURAL »
Pirri
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2018, 20:37 »
Gracias paisano, llevo unos dias dandole vueltas a la cabeza... y como el Tadu no tiene freno... aprovechar y si se puede ponerlo electrico, sufrira algo la piñoneria con el freno electrico?.. La parienta me va a matar... jajaja
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2018, 21:54 »
Con freno electrico no sufre la piñoneria en absoluto .bien
Desconectado m.bolanos
« Respuesta #25 en: 18 Diciembre 2018, 19:40 »
Una duda que me surge…. ¿cuanto consume un variador 220 monofasico pa sacar 380V trifasico 5.5kw?
« Respuesta #26 en: 18 Diciembre 2018, 20:48 »
Eso a consultar a los tecnicos de zuendo o mirar su manual.
Pirri
« Respuesta #27 en: 04 Enero 2019, 21:08 »
Después de un montón de horas... el bicho ya casi está para darlo todo  .palmas. Falta terminar las bandejas e ir mirando el variador... Diós mío que guerra ha dado alinear el cabezal... pero ha quedado BIEN  .yupi Ya tengo conocidos calentandome la cabeza con ponerle visualizador... o adaptarlo a CNC... Ver veremos... le he cogido cariño al Tadito (como lo llama la parienta) jejeje
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #28 en: 04 Enero 2019, 21:31 »
Con lo bien que te quedó no me extraña que le cojas cariño !
Lo has hecho en tiempo record.
Hugo
« Respuesta #29 en: 04 Enero 2019, 21:40 »
tiene muy buena pinta, te faltaria ponerle una bandeja de chapa para las virutas y ya queda completito.
