Autor Tema: GFELLER By Kankarrio  (Leído 7709 veces)
Re:GFELLER By Kankarrio
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2018, 22:27 »
Pues hace unas horas llamo el cartero y me ha traido el variador ese chino barato q vamos a usar en esta maquina jejjej lo he conectado y el motorin gira a lo loco jejjejej..
Esos si variador de 1.5kw para un motor trifasico de 0.03 jajjjaja vamos q el variador no creo q se caliente mucho.....
Pero en cuanto le haga con un motor mas potente trifasico y pequeño se lo encasqueto de momento ya hay entretwnimiento pa rato
« Respuesta #16 en: 02 Febrero 2019, 13:31 »
bueno en un rato le he colocado una correa y el pwm al motor que mueve el eje  angular (por llamarlo de alguna forma) y ya tenemos movimiento controlado jejeje
todavia no me han llegado los finales de carrera para tener el movimiento mas controlado pero jeje es gracioso verlo mover, hoy no hay fotos en cuanto pueda cuelgo alguna .brinda
estaba pensando en hacer algo con un arduino para hacer el movimiento este que originalmente venia en el torno pero al no tener la electronica pues habra que ingeniarselas, en este video de un gfeller parecido se ve lo que quiero hacer
https://www.youtube.com/watch?v=6IXOep1SbLg
vamos que tenga una funcion de que si vas hasta el final de carrera se pare y otra funcion de que si vas hasta el final de carrea vuelva hacia atras el solo, ni idea de como hacerlo aun asi que toca investigar
alogic
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2019, 12:15 »
 te pongo alguna de esas cosas raras que veo por la inteLné por si te lia un poquito mas, que lo mio es dar guerra  ;D ;D
he visto algún cacharro que me parece que es para conectarle el driver y que mueva el motor pap de tope a tope.
https://es.aliexpress.com/item/Single-axis-controller-multi-function-controller-fool-step-motor-governor-potentiometer-speed-regulation/32812126457.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.16812e0enCMyke
si vas a usar arduino, dejale la posibilidad de manejarlo por modbus, o targetica. con grbl. le puedes meter en el programa para que haga repeticiones. he visto presets para hacer circulos o roscas....etc pero te toca investigar. que no lo he probado
así, mini mpg se puede usar este. se le dice de punto a punto, y la velocidad. y lo envia en gcode como un mpg.   https://es.aliexpress.com/store/product/GRBL-Offline-Control-Board-for-1610-2418-3018-CNC-Laser-Engraver-Machine/214974_32892863668.html?spm=a219c.search0104.3.276.71052e98esblk1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=58857ef1-e4dc-401d-8781-218cc392a233-41&algo_pvid=58857ef1-e4dc-401d-8781-218cc392a233
 arduino se queda un poco pillao. con grbl puede a unos 30khz mas menos, como tenga muchos steps por mm. hace cosas raras. mira mejor las smothieboard, re-arm, alguna de 32bit que use lp1768
la re-arm+ ramps. puede ser un buen juguete muy barato. los driver llegan hasta 36v 2amp que ese chiquirrin no tendra que usar motores mu gordos. https://www.kickstarter.com/projects/1245051645/re-arm-for-ramps-simple-32-bit-upgrade?lang=es
 también puedes.....
 jace años, se usaban unas cajas con un "seccionador" lpt con dos o tres salidas. para varias impresoras. a capón. no te deja usar varias maquinas a la vez. pero sirve para usar una u otra, sin mover cables con un solo controlador, pc...... cambiando la configuración según la maquina.
otra que no es tan barata, pero no tan cara como un controlador por maquina. es que le montes una raspberry y que envie a la maquina. me parece que se puede conectar directamente el puerto gpio a los driver, o al lpt de la maquina. o usar una controladora usb, arduino... etc tiene generadores gcode, y algún programa rollo linux cnc o mach. tienes las orange pi chinas mas baratas para trastear.
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2019, 12:42 »
Con respecto a "Single axis controller, multi-function controller..." que menciona Alogic, tengo varios, aunque sin montaje para carril. Pero adolece de la dificultad de que decían que se podían programar la aceleración y deceleración (con unos pines que en mi modelo sí traen); mas no encontré el programa (enlace a Bandoog inexistente) ni la forma, aparte de no traer el conector. También un poco liosos los modos de funcionamiento, pero existen tutoriales por ahí.
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2019, 13:22 »
uff nada de cnc aquí que me puedo volver loco jajajaj , ni sabría como hacer un sistema para gobernar tanto eje , ya me direis con que software se hace para mandarle las ordenes a un sistema que tiene 5 ejes como el tornito este , me puedo volver loco jajajja
desconozco si hay algun cam en el que tu puedas configurar una maquina a medida diciendole los ejes y donde estan para que el trabaje , no se si me explico las fresadoras pueden tener hasta 5 ejes pero los softwares q conozco pues como que ya vienen configurados o alguien mas listo que yo ha sabido adaptarlos , como se hace un cam a medida de los movimientos especiales de una maquina ?? ni idea, he visto hasta maquinas que dibujan sobre huevos siguiendo su forma pero a mi es q la cabeza ya no me da pa mas
la cosa va a ser mas simple ya tengo la torreta de cambio rapido en cuanto pueda se la instalare , ayer le coloque la correa dentada que le faltaba al motor que hace que el cabezal gire para cortar el radio , me faltan los finales de carrera , con el pwm he comprobado que puede moverse muy muy despacio de momento queda una especie de torneabolas jejej .brinda
lo del arduino en todo caso es para hacerle un modo que haga pasadas en ciclos automaticos ,
alogic
« Respuesta #20 en: 03 Febrero 2019, 15:19 »
seguimos generando discordia, Muahahah yo solo doy ideas, descabelladas, erroneas, y unas mas acertadas que otras, pero ya sabes. :P
jej. desde luego facil...... no es. tienes de mecsoft para 5 ejes customizable. es para fresadora pero en algún sitio he visto como configurarlo para el torno. si veo algo lo cuelgo. pero mas que dificil, inusual no?? usar 5ejes a la vez en un torno, no??
pero no te decia de hacerlo cnc del todo. eso es cosa tuya. es solo dejarlo como si lo fuese a ser. y en el lpt conectas lo que sea.
 depende luego ya como lo uses..... puedes ponerle solo dos ejes a un controlador y bloquear los otros, o que se yo. son muchas posibilidades con tanto eje. usas unos o utros, depende de lo que vayas a hacer. seguramente si lo ceneceas te sobren ejes, ya que algunos movimientos los hace en el soft, en vez de girar el charriot y moverlo en diagonal, mueve el carro en z,y. por ejemplo, que yo al torno en cnc le he dao muy poco.
 para el torno creo que se quedaba en yz para el carro, x altura del carro o garras. ab para el charriot, giro y avance..... ahí van los 5 en un torno, que en la fresadora el b es la inclinacion en plano opuesta al a...... como decia 5 ejes tienen muchas posibilidades. pero no son tantos si te pones a instalar cambio de herramientas, giro de cabezal....... hay cacharros con muchos ejes.
 te comentaba los cacharros esos de arduino por que por muy poco tienes la electronica para cenecear 6ejes, 4 servos para ese cambio de herramienta...... se le deben de poder poner muchas cosas. unas que quieras, y otras pues no. o simplemente te programas los avances de los motores a mano con mpg o botoncitos. no tienes que usar gcode para manejarlo.
 o mas simple todavia, por que no quieres saber nada de cnc, gcode...... pues en esa misma placa le programas lo que quieras como estabas diciendo. pero casi es mas facil quemarle el grbl y configurarlo. que programar desde cero...... te puede servir casi el soft del toldo con arduino que colgo el compañero jijiji
 o esos controladores sueltos parecen una buena idea. excepto por eso que comenta Forane. daba por echo que se configuraba en algún menú del cacharro. cosas de los chinos. si quieres pon el modelo y la info que tengas del cacharro y busco a ver si localizo el programa o como funcionan. solo que me parecen muy caros, comparandolo con cualquier placa
 estos parecen que es para mover un driver con botoncicos y regulas la velocidad con un pot. a lo mejor con unos relés y los finales de carrera puedes automatizar el que vaya y venga. https://es.aliexpress.com/item/8-24V-12V-Stepper-Motor-Speed-Controller-Module-Pulse-Signal-Generator-Driver/32819806975.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1e3f2e0eExdR8p
« Respuesta #21 en: 11 Octubre 2019, 19:10 »
bueno un poquito de metal para quitar el sabor a plástico de la boca ;D
vamos a ver si soy capaz de hacer un cono para colocar los dos mini platos chinos en el gfeller, usando el einhell y un portapinzas er32, parto de una barra de 19mm de lo que creo q es acero inox
colocando uno de los útiles que traía el torno saco el angulo con el comparador , y empiezo la faena
aquí veo todas las dolencias del einhell holguras en el charriot y carro el motor que esta a punto de cascar ....bueno las navidades ya están cerca y espero hacer la trasformación a cnc pacol y motor trifasico etc... asi que a esperar y tirar millas. :-\
lo jodido que ha sido centrar el portapinzas este chino , hasta tal punto que tuve q mecanizarle cuatro agujeros y meterle prisioneros para centrarlo como si fuera un plato de 4 garras, operación que repetiré en el adaptador que tengo para el plato de 100mm
y luego he estrenado el portaterrajas mt2 para el contrapunto y con una terraja de 8mm he hecho la primera rosca , a manivela eso si que el motor este no tiene lo que hace falta
la cosa sale mas o menos decente , aquí la primera parte hecha con los útiles   del torno al lado
probamos ajustes , le damos la vuelta y vamos mecanizando la otra rosca de 12mm paso fino a terraja tambien y listo , ya tenemos adaptador para platos de garras
Desconectado FIJO
« Respuesta #22 en: 12 Octubre 2019, 22:46 »
me quedo por aquí para ver como sigue la historia
 ;D
« Respuesta #23 en: 12 Octubre 2019, 23:33 »
de poco en poco ,a ver si me pongo con el un dia y le hacemos alguna cosa mas .bien
« Respuesta #24 en: 13 Octubre 2019, 13:22 »
Seguro que los amantes de los telescopios les gusta mucho tu torno, veo que el carro se puede girar, puedes hacer una semiesfera con el, girando ese carro ?
« Respuesta #25 en: 13 Octubre 2019, 13:55 »
Es un torno de lentillas y otro tipo de lentes , si hace semiesferas si alguien quiere le copio las córneas jajjajja
« Respuesta #26 en: 06 Abril 2020, 22:28 »
buenas noches a todos , hoy me he puesto con mi gefeller y le voy a cambiar el motor trifasico  de 0.03kw ( hay peonzas con mas fuerza ) por un viejo motor trifasico abb de 0.25kw  que tenia en la estantería
y me he liado con el soporte, primero un poco de cad para saber por donde van los tiros
luego tirando de lo que hay por el garaje me tengo que apañar con un chapon de 12mm de gordo  es lo que hay señores... hay tanques con menos metal que este gfeller.. es increíble   lo que pesa el condenado para lo pequeño que es
con una corona china de 65mm le damos un bocao .. al ser tan gordo lo he tenido que hacer primero de un lado y después de otro, estas coronas las tengo hace tiempo, y no vienen como las nuevas chinas que traen desahogo en espiral para las virutas pero bueno hacen su función no hay queja por 4 euros que cuestan, se ha merendado el acero y sigue intacta
y luego con mi nuevo mandrinador de 75mm he llevado de 65 a 69,97 para que la brida del motor encaje
y hasta aquí puedo leer , mañana si tengo ganas sigo un poquito mas
un saludo y fuerza a todos
« Respuesta #27 en: 06 Abril 2020, 22:37 »
Buen mejora..y si fuese un motor de 1cv mejor..nunca sobra la potencia ;D...y esa LEZA si que triunfaste el dia que la compraste y mas aun el dia que le hiziste las mejoras .palmas .palmas .brinda
pdta...piezas en voladizo de la mordaza OBLIGATORIO GATOS...aunque esa pieza un par de topes mecanizables en la mesa un par de paralelas debajo..unas grapas y listo ;D
un ejemplo rural..
mucha fuerza y salud amigo
« última modificación: 06 Abril 2020, 22:47 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #28 en: 06 Abril 2020, 23:08 »
La leza es pa trabajo en bruto jejejj.. como le ponga 1cv al gfeller ...piensa que el cabezal apenas es 4cm jejjej
« Respuesta #29 en: 07 Abril 2020, 20:08 »
seguimos un poquito mas
le hice dos ranuras en la base para que hagan de sujeción y de tensor de correa , y después de un rato de soldadora y radial esto es como ha quedado
colocamos en su sitio y la cosa va pillando buena pinta , habrá que pintarlo , me ha quedado bestia bestia, no dobla no 12mm de pared
