Autor Tema: Como reparar chasis torno  (Leído 3170 veces)
remecdh
Re:Como reparar chasis torno
« Respuesta #15 en: 08 Enero 2019, 17:40 »
Como os gusta imaginar,,,dudo mucho que esas 2 eslingas se hayan utilizado para levantar el torno, simplemente porque no se puede, no se si alguien lo a intentado,,, levantar un torno asi, yo si desgraciadamente e visto destruir muchas máquinas esas 2 barras no aguantan el peso de la maquina y si lo intentas quedan totalmente fuera de sus orígenes,simplemente veo que an sujetado el torno al palet para que no se desplace, para moverlo con transpaleta y toro,,,Antes de invertir tiempo y dinero es mejor hacer algunas comprobaciones básicas,ponlo a funcionar y si las fisuras an comprometido los alojamientos de los rodamientos de la caña que es ahí donde entrega la maquina toda su rigidez,,malo muy malo,,si solo es pérdida de aceite lo podrás salvar,,
Desconectado sm
« Respuesta #16 en: 08 Enero 2019, 17:42 »
Hola, joer como se lo pintais algunos...
viendo las fotos del interior del cabezal como esta construido  con ese nervio central que lleva dudo mucho que tenga esos daños, si fuese asi tendria mas daños visibles
la parte del tapon se partio porque fue lo primero que toco el suelo, si hubiera llevado un tapon a ras lo mas probable que no le hubiera pasado nada,  la raja de arriba no afecta para nada. esta fuera de la caja es el protector de la polea...
que tape el agujero ,lo llene de aceite y lo ponga a funcionar y a ver que pasa...
Pd que poca fe teneis en los tornos españoles :D
« Respuesta #17 en: 08 Enero 2019, 19:07 »
Haciendo un favor...1200 euros es mucho...
Jo—der.   :o
Potablue
« Respuesta #18 en: 08 Enero 2019, 20:27 »
Menuda montaña rusa de emociones y informacion no sabia si tirar el torno, convertilo en un girador de pollos rustidos... o yo que se......jajajajajaa
 Intentaremos ponerlo en marcha
No (Sm) ya os comentare muchas gracias por los animos es lo que necesito que saber que pagas 1350 euros y son para tirar ... hare control de cabezal y etc... un saludos máquinas
Forjador de sueños
« Respuesta #19 en: 08 Enero 2019, 20:43 »
Si el cabezal no a sufrido daños que impidan su funcionamiento preciso , puedes cerrar esa grieta con un tornillo sesgado , porque parece que tiene buena pared , el tapón yo lo pegaria , es estático y no necesitas apretar a lo bestia, lo malo son las barras , si están dobladas tendras que rascarte el bolsillo. Suerte
