Autor Tema: Compra de torno Tor D-540( en proceso de revisión y puesta a punto)  (Leído 5968 veces)
Desconectado rusbel
Re:Compra de torno Tor D-540( en proceso de revisión y puesta a punto)
« Respuesta #15 en: 11 Febrero 2019, 23:12 »
Las guias, no estan nuevas, algo estan marcadas, pero lo considero normal en un torno de esas edad y de este calibre y mas cuando creo que este tipo de guias venian sin templar ni tratar, no espero hacer relojes suizos en el. Ya hare unas fotos a las guias. Ahora me pondre a montar el cuadro con el variador y demas. Intentare poner en servicio el freno a pedal que traia, etc
Poco a poco va tomando forma, no voy a dejarle en un estado restaurado del 100% como haceis aqui, pero si lo mas funcional posible y estetico
is aluminum sulfate soluble
atomic mass of iodide
bane it doesn t matter who we are
« última modificación: 11 Febrero 2019, 23:37 por rusbel »
Desconectado rusbel
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2019, 21:45 »
Seguimos poco a poco avanzando ....hay muchas cosas que hacer en casa. Bueno el husillo y la tuerca del carro orientable no tiene nada de juego, pero el trasversal está para hacer la tuerca nueva y el husillo también. Tengo un usillo y una tuerca nueva de esa medida que tenía  de cuando trabajaba en el taller. Por la tuerca de bronce me han pedido 190€. Pido opinión de adaptar la tuerca y husillo que tengo nuevos de la misma medida.....
Algunos pensaréis que vaya chatarra de torno he comprado. Pero  os puedo decir: El torno pague 500€ por el, con todos los piñones, plato de tres garras con 3 juegos de garras, el plato de 4 garras independientes de 400 mm y de aspecto está muy bien. Que tenga que invertir más dinero en reparar las holguras de los carros y demás....es normal, un torno de esta edad y dimensiones es difícil que no tenga algo que sanear o rectificar
Desconectado rusbel
« Respuesta #17 en: 17 Febrero 2019, 22:38 »
Hoy desmonte el sistema de freno ( bombin y bomba) que estaba agarrados despues de estar tiempo sin uso. He procedido a limpiar bien los componentes y revisar el estado de los cilindros dandoles una pasadita con lija muy fina. Ya tengo pedidos los kit de gomas y en cuanto vengan procedere a poner en servicio el sistema de frenado hidraulico
« Respuesta #18 en: 18 Febrero 2019, 00:46 »
Y no hay unos similares en auto-repuestos?. Yo creo que hoy día ni muy caros son. Lo único que igual si no son iguales tendrías que reformar. No lo sé. Saludos.
El freno en el torno para mí es fundamental. Igual porque yo me acostumbré a el. Así que déjalo que pase la ITV  :D
Antiguamente todo éso se reparaba, se montaban las gomillas pero hoy día no lo hace nadie. Se tira y se pone nuevo directamente.
Desconectado rusbel
« Respuesta #19 en: 18 Febrero 2019, 05:49 »
Sí. Como puse ya tengo pedidos los kit de juntas, no creo que tenga que modificar nada, ya que guardan equivalencia con los de automóvil. Hasta la medida que pueda lo dejaré todo como de origen....... un poco más chapucero en tema de pintura y masillas ,pero bueno, una máquina herramienta como muchas otras cosas , es para disfrutar de ella, no para tenerla de exposición y limpiarla el polvo.
« Respuesta #20 en: 18 Febrero 2019, 08:21 »
Me refería a éso. A que hoy día se pone todo nuevo no sólo las juntas de goma. Porque suele haber desgaste en los elementos. Aunque igual no ha sufrido tanto desgaste como si fuera el de un coche. Pero si lo hubiera nuevo y no hubiera que modificar nada lo pondría nuevo todo.
Lo importante es que funcione lo mejor posible. Lo más ajustado y que trabajando en el te sientas cómodo y tes gusto haciendo cualquier cosa.
Así que totalmente de acuerdo en gastar poco tiempo en estética y ese tiempo aprovecharlo en funcionalidad. Saludos.
Desconectado rusbel
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2019, 10:34 »
Tengo otra afición que por desgracia me ha tocado trastear mucho con bombas y bombines de freno a parte también fui mecánico en un taller, ahora trabajo en una multinacional de electromecánico de mantenimiento. Estos están muy bien, no hay picadas ni enganchadas. El bombín, estoy seguro que es específico para ese sistema de freno aunque comparta gomas de  automoción. La bomba es más común, pero no encontrado nada estructuralmente igual. Cuando limpie las piezas y repase los cilindros, pude ver que estaban en buen estado, por lo que me puse a buscar los kits de reparación. Cuando me llegue y me ponga a ello , ya contaré haber que tal.
Saludos y muchas gracias
« última modificación: 18 Febrero 2019, 11:48 por rusbel »
Desconectado Angel
« Respuesta #22 en: 18 Febrero 2019, 11:25 »
El torno para nada es una chatarra y el precio al que los has comprado desde luego muy bueno, lo de los husillos con desgaste te lo vas a encontrar en muchos tornos usados y muy caros. Si te coincide ese que tienes en paso prueba a adaptarlo, en cuanto a la bancada no sabría decirte si es templada pero puede ser. Animo con la restauración.
Desconectado rusbel
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2019, 11:51 »
Muchas gracias Ángel, poco a poco avanza, el husillo que tengo nuevo es de izquierdas de 20x4 igual que el original, lo único la tuerca no tiene las mismas dimensiones, pero bueno, con paciencia ..... Pero ya me cobraban 190€ solo por la tuerca....como para pedir husillo y tuerca....
Desconectado rusbel
« Respuesta #24 en: 23 Febrero 2019, 21:43 »
Seguimos manchandonos.. Hoy desmonte el husillo de roscar, la barra de cilindrar ,la del inversor y el delantal con el carro trasversal......la bancada está un poco gastada y el piñón que engrana con la cremallera está algo gastado, debido creo a qué al tener holgura ha ido desgastando...... Este fin de semana acabaré el freno y le instalaré, ya que tengo los kits de reparación de bomba y bombín del freno
