Autor Tema: Fresas HSS o Carbide???  (Leído 13492 veces)
gustametal
Re:Fresas HSS o Carbide???
« Respuesta #15 en: 25 Febrero 2011, 05:00 »
Si la velocidad de corte fuera el problema
creo que nunca se podrian hacer roscas multiples  de gran diametro y amplio avance
en un torno paralelo,
no  te compliques la vida y en lugar de taladrina abundante por la imposibilidad que presentas,
utiliza manteca de cerdo untandola con un cepillo de dientes ,y un avace moderado,
aveces se me ha hecho mas facil construir portainsertos hechizos ,
para lo cual empleo cortador de hss de 1.5 milimetros y con avance manual, ya que el hss es mas
tenaz y te reduce la velocidad de corte,ademas si usas de cuatro labios o filos el avance
se cuatriplica no tendrias problemas,ya que soportan  0.05mm  de espesor de viruta por diente y
multiplicandolo por 4 daria un avance de 0.2mm para esta fresa considerando su pequeño diametro,
debrias checar si el avance lo estas realizando en contra del giro de la fresa,
que es el fresado normal,
o si estas utilizando el avance en corcondancia con el giro de la fresa , por lo cual la fresa
estaria siendo afectada por el juego del husillo,  creando microvibraciones
hasta el punto de rotura.
El inoxidable 316l se endurece por trabajo mecanico pero devido al tamaño de fresa
el calor no afecta tanto el material, la manteca o grasa de cerdo mantiene la temperatura,
ya que a estas revoluciones lo importante es la lubricacion mas  que el enfriamiento.
diego.vanegasa
« Respuesta #16 en: 26 Febrero 2011, 03:22 »
hola loose,
Es cierto que las rpm estan muy bajitas, ademas 0.2 es mucho corte para la fresa de 1mm con unas rpm de 2200
yo te acosenjaria, que cuando se te presente un problema asi, para no afectar el avance, utiliza una regla de tres, que no es muy tecnica, pero me a servido en algunas ocaciones,  consta de lo siguiente para tu caso.
primero encuentra las rpm por formula 320 x 22/ 1= 7000 rpm, pero solo puedes colocar 2200, por lo cual le rebajas un tercio de lo que deberia trabajar, entonces utiliza lo mismo con el corte, si a 0.2 mm se te revento, bajale un tercio de corte, te daria mas o menos 0.06 centecimas. es poco corte pero no afecta el avance, y es recomendable, porque no se esfuerza tanto la fresa y conserva sus filos, ademas asegurate de hecharle abundante refrigerante.
el HSS  no es recomendable, se te perderia el afilado muy rapido.
gustametal
« Respuesta #17 en: 26 Febrero 2011, 07:34 »
Yo te aconsejo que confies en los que han trabajado ya con esas harramientas
como en mi caso que fabrico mis portainsertos con acero al cromo -molibdeno
que es mas propenso al endurecimiento mecanico y mas duro, y aun asi la fresa me dura
demasiado,
no pierdes nada en probar, como dije anteriormente ,y tambien fabrico mis mordasas con acero
de 45% de carbono , realizando la espiral a 80 rpm y con avance de 8mm por revolucion que es el paso de la espiral.
Loosetime
« Respuesta #18 en: 27 Febrero 2011, 01:08 »
PD ese moding del Royal Oak me recuerda a Anival :)
Loosetime
« Respuesta #19 en: 27 Febrero 2011, 01:18 »
 .bien
La manteca de cerdo la he utilizado otras veces para taladros muy finos, pero para éste caso no lo he probado.
Lo del avance, si que lo he tenido en cuenta y me aseguré de hacerlo en sentido "cortante".
La velocidad de avance no se cuanta cuanta será porque no se como medirla, pero os aseguro que voy muy, muy despacito.
De todas formas, he vuelto a hacer unas pruebas lubricando con aceite mezclado con lavavajillas y la cosa ha ido bastante mejor.
Gracias a todos por vuestras respuestas.  .bien
gustametal
« Respuesta #20 en: 27 Febrero 2011, 04:48 »
U n favor es que no entiendo eso de taladros muy finos,
y lo del lavavajillas creo que suena  bastante interesante
y deberia probarlo, gracias por el tip .bien
Loosetime
« Respuesta #21 en: 27 Febrero 2011, 15:16 »
Me refiero a brocas de 0.16/0.20 mm.
Lo del lavavajillas, me lo contó un forero de aquí; como no tengo aceite de corte, me dijo que mezclara lubricante de motor de coche sae 15w/50 (o el que tengas por ahí) con un poco de lavavajillas tipo Mistol, Fairy...
Igual es una chapuza, pero para las cantidades que yo utilizo y los tamaños en los que me muevo, me vale porque tampoco ensucia mucho.
« Respuesta #22 en: 27 Febrero 2011, 16:41 »
He buscado y no encuentro el hilo para poder concretarlo, pero si mal no recuerdo el tema del lavabajillas era para que si se rebaja el aceite con agua pueda emulsionar el aceite y el agua y no se queden separados.
okabum
« Respuesta #23 en: 27 Febrero 2011, 21:41 »
efectivamente luisk es mezclado con agua y el jabon es para que permita emulsionar aceite y agua. hoy lo hemos estado hablando y el no usa apenas agua para no manchar en exceso, con la viscosidad del aceite le vale, al ser piezas tan pequeñas.
