Autor Tema: Comprar antorcha de Tig  (Leído 4721 veces)
Desconectado PacoP
Re:Comprar antorcha de Tig
« Respuesta #16 en: 17 Febrero 2019, 22:43 »
Hola Tecleador.
Las dos que has puesto como válidas también tienen conector DINSE, luego directamente no te valen.
Verás, puede que te valgan de forma indirecta, si se pudiera adaptar de alguna forma los conectores DINSE a Euro, que es lo que tiene la tuya.
Normalmente vas a encontrar las antorchas TIG con los siguientes conectores:
- Para la corriente, conector DINSE, de dos tipos: 10/25 (9,5 mm) y 35/50 (12,7 mm)
Hay adaptadores de uno a otro tamaño.
- Para la manguera de gas, varias posibilidades. Puede ser roscado, o conector rápido (igual que el de los equipos de aire comprimido, creo que son 9 mm)
- Para el mando, un conector de aviación, que puede ser de 2 ó 5 pines. Los de dos pines es porque llevan sólo el gatillo o pulsador (ON/OFF). Los de 5 pines es porque llevan potenciómetro, con el que controlas el amperaje mientras sueldas, ya sea con pedal o con una ruleta en la propia torcha.
- Si es refrigerada por agua, naturalmente llevará otras dos tuberias para la entrada y salida de la misma.
Ahora bien, a veces se combinan varios de estos, y otros no están.
- Por ejemplo, si la torcha no tiene interruptor, no hay cable que vaya a ella. En ese caso se usa pedal.
- Por ejemplo, si la torcha es para trabajos ligeros, puede que lleve a la vez el gas y la electricidad al electrodo con un sólo "cable". ¿Cómo? pues lo que hacen es una tubería flexible por la que circula el argón, y va revestida de una malla de cobre, por la que circula la corriente. Si además sólo se usa pedal, tenemos una torcha super manejable con un sólo "cable" (argón + corriente juntos, y sin interruptor).
Las WP-9 o SR-9 suelen ser así.
Resumiendo:
- En cuanto a la torcha, debes saber cual quieres (hay muchas más opciones, no menciono las refrigeradas por agua):
Serie 9 hasta 125 Amp, muy manejable
Serie 17 hasta 150 Amp, a veces más. Manejable y polivalente
Serie 26 hasta 200 Amp o más, para trabajos pesados, mayor ciclo de trabajo...
También debes saber:
Si la quieres con válvula (en tu caso considero que no, ya tiene electroválvula el equipo)
Si la quieres con cuello flexible, orientable. Es muy práctica, busca WP-9F o WP-17F (F de "Flex")
- En cuanto a los conectores, debes saber si se puede adaptar el conector Euro a los conectores "estándar". Como no tiene que circular el hilo, sólo debes conectar el polo y el gas. Seguramente se puede, o si no te tocará comprar una de la marca.
NOTA:
Puede que tanto el gas como el polo eléctrico vayan al mismo conector DINSE, dentro del cual se conecta todo a uno de esos "cables" conjuntos que llevan a la vez gas y electricidad.
Por ejemplo, fíjate en esta, una copia de las famosas CK WorldWide:
https://es.aliexpress.com/store/product/WP9F-WP9-4M-Red-Silicon-Hose-Braided-Air-Cooled-Complete-TIG-Welding-Torch-35-70-Connector/202830_32960654765.html?spm=a2g1y.12024536.productList_587865.pic_8
El conector del gas va al plug DINSE, y de allí sólo sale una hacia la torcha
Bueno, a ver si tienes suerte y encuentras una, o los correspondientes adaptadores
Paco
« última modificación: 17 Febrero 2019, 22:45 por PacoP »
Desconectado PacoP
« Respuesta #17 en: 17 Febrero 2019, 23:02 »
Ahora repasando veo que tu máquina tiene ya dos conectores DINSE y el conector EURO
Por tanto, sólo habría que sacar el gas del conector EURO, lo otro ya está resuelto.
Aquí tienes dos modelos sólo con conector Euro:
https://www.machineryhouse.com.au/W171C
http://www.collinstools.com.au/shop/our-products/welding-equipment/welding-torches/sr26-unimig-suregrip-tig-torch-euro-connection/
Conclusión, se tiene que poder de alguna forma.
Desconectado PacoP
« Respuesta #18 en: 17 Febrero 2019, 23:07 »
Y ahora acabo de ver esto:
https://www.weldorado.de/migmag-wig-plasma/migmag-zubehoer/umruestsatz-fuer-schweissmaschinen-auf-euro-zentralanschluss/2973/umruestsatz-euro-zentralanschluss-gasanschluss-in-drahtrichtung
Si ves el conector (segunda foto), tienes el tubo gordo que es por donde irá el hilo, supongo. Luego los dos conectores con cable, que serán para el gatillo.
El conector que queda será para el gas. Debe haber alguna forma de empalmarlo con el tubo de gas que va a tu torcha TIG, o al conector DINSE si es de las de un sólo cable.
Bueno ya no miro más, buenas noches  .brinda
« Respuesta #19 en: 18 Febrero 2019, 00:41 »
https://www.amazon.es/Abratools-Antorcha-tig-sr17db-euroconector/dp/B01N12P7PR
Ésta encontré yo con ese sistema que ni sabía que existiera. También de tig tengo muy muy poca idea. De todos modos voy a probar con una con el conector normal dinse y la manguera del gas. A éstas tengo que contratar la botella. Pero quería informarme bien antes de comprar algo y meter la pata. Cosa que habría hecho si no me alerta sm. Creo que este equipo no es de los más habituales. De todos modos simplemente se compró como máquina de hilo y ahora está en deshuso y por éso me lo dejan y quiero aprender algo, o al menos tocar ese mundo. Saludos y gracias.
Muy buena la explicación. Todo un tutorial que espero que también sirva a cualquiera que como yo quiera comprar una antorcha tig.
Desconectado sm
« Respuesta #20 en: 18 Febrero 2019, 09:13 »
Hola esto es lo que pone el manual de la maquina...
"Para la soldadura en modo TIG o TIG arco pulsado, se deberá utilizar una antorcha TIG ref. 06131 conectada en el
euroconector (sólo para aeroprocess 2000 o 3220) o el adaptador ref. 56210 (todos los modelos) para antorchas
TIG SR17 o SR26, en este caso, se conectará la antorcha directamente a los bornes externos. Se deberá utilizar
gas Argón 100%.
La polaridad la antorcha debe ser negativa (deberemos cambiar la polaridad de ésta si se trata de un equipo Aeroprocess 2000 o connectar la antorcha al negativo si se trata de una Aeroprocess 3200 o 3220). La pieza siempre se
conectará al positivo."
Leyendo esto yo entiendo que a esa maquina se puede conectar la antorcha de dos formas una con el euroconector que supongo que asi funcionara el  lift start  o si  tienes una antorcha  con dinse se conecta al borne negativo..  en este caso la antorcha tiene que ser  con ruedecita para abrir y cerrar el gas..
en  el catalogo de solter  la antorcha  con euroconetor ref.06131 esta por 130 euros. (pag 59) https://studylib.es/doc/6308251/catalogo-solter
yo me pondria en contacto con solter y que te informen un poco...
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2019, 10:16 »
Me leíste el pensamiento. Acabo de hablar. Y hay una adaptación del euro conector de la máquina a la antorcha de tig . Cuando esté en el pc intento publicarlo. Gracias.
« Respuesta #22 en: 18 Febrero 2019, 10:31 »
Había entendido éso. Pero me descolocaba  lo de el euroconector. No entiendo de tig, pero con lo que había visto aquí más o menos había visto las conexiones más habituales. Y el euroconector lo tenía en mente para la mig. Saludos.
