Autor Tema: Ayuda para caja norton electronica  (Leído 100144 veces)
Re:Ayuda para caja norton electronica
« Respuesta #30 en: 03 Junio 2020, 13:20 »
poco a poco seguimos con el tema
sergio04
« Respuesta #31 en: 03 Junio 2020, 19:37 »
He encontrado este vídeo que utiliza ese proyecto y pone un archivo con alguna información.
https://www.youtube.com/watch?v=E-AIr5Sfj9E
Desconectado Paumasip
« Respuesta #32 en: 09 Junio 2020, 14:10 »
me quedo por aqui para ver en que direccion avanza...
gracias kankarrio!
sergio04
« Respuesta #33 en: 15 Junio 2020, 16:26 »
Por si sirve de ayuda yo ya he probado el sistema fuera y en principio funciona. Yo no he utilizado el lcd shield, he fabricado una botonera externa temporal.
Cuando se selecciona roscado, el motor paso a paso se empieza a mover con el encoder tras una vuelta de este.
En el modo de avance automatico, el motor paso a paso gira solo en una dirección independiente hacia donde gire el encoder.
En el modo divisor marca continuamente el angulo del encoder por si se quieren hacer divisiones.
Todo esto es en la versión 2e.
En versiones posteriores se colocan finales de carrera y joystick. Me falta probarlo en el torno. Tiene buena pinta.
« Respuesta #34 en: 15 Junio 2020, 16:36 »
Me alegro , q encoder has usado?
sergio04
« Respuesta #35 en: 15 Junio 2020, 17:05 »
He usado este:
https://es.aliexpress.com/item/32961497880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a8a63c0MwUhtc
1800 pulsos por revolución
El motor paso a paso es de una impresora vieja para hacer el test. El motor que voy a utilizar está montado ya en el minitorno.
Cambiando driver y motor paso a paso se puede montar en tornos más grandes.
« última modificación: 15 Junio 2020, 17:08 por sergio04 »
sergio04
« Respuesta #36 en: 15 Junio 2020, 17:11 »
Tambien han diseñado este shield para la ultima versión del sistema:
https://www.chipmaker.ru/files/file/16472/
En https://jlcpcb.com/quote 2$ cuestan 5 placas + gastos de envío.
« Respuesta #37 en: 15 Junio 2020, 18:36 »
justo el mismo que tengo el encoder, asi que vamos bien
no entiendo muy bien , eso de pcb prototype ya te venden el modelo hecho o tienes que subirle tu el modelo y que te lo hagan, me interesa el shield ese , incluso tener dos placas ,
vas a comprarlo? se puede organizar una compra conjunta , que seguramente pumukyo y alguno mas se apunten, la verdad es que tenia el tema muy aparcado , como tantos otros pero mira la verdad es que tus progresos me animan a retomarlo , muchas gracias ante todo
« Respuesta #38 en: 15 Junio 2020, 18:41 »
la pantalla que has usado es i2c ?? yo tambien prefiero los botones por separado, pantallas tenia pensado en usar una de 4 lineas
« Respuesta #39 en: 15 Junio 2020, 18:43 »
he bajado el archivo y me pierdo con la cantidad de gbr que hay , y en como habria que mandarlos a jlc
sergio04
« Respuesta #40 en: 15 Junio 2020, 19:02 »
Los archivos son gratuitos. Se pueden descargar desde el enlace que puse. Lo malo que está en ruso. Poco a poco me voy defendiendo en el foro.
Esos archivos se mandan a ese fabricante de placas y te las mandan por 2$ + gastos de envio. Creo recordar que eran 10$ cuando lo mire. Es un fabricante profesional de placas. El coste es por 5 placas sin componentes. Los componentes se compran a parte (condensadores, resistencias, conectores, etc.).
En un principio no tenía previsto comprar la placa ya que la placa controla los dos ejes, lleva joystick, acceso directo a funciones, pantalla tft, etc. Yo solo quiero motorizar el carro, ya que es un torno casero, y hasta que consiga un torno a buen precio no me quiero meter en más faena. Pero lo de las placas es un chollo ya que tienes la placa profesional por poco más de 2€ cada una. Yo estoy haciendo un prototipo para los componentes básicos en fritzing y luego la intentare fresar con la impresora 3d y si no sale bien la realizare con el método del toner.
Tambien indicar que si tu encoder es de 2000pulsos por vuelta se puede configurar en arduino, como los pasos del motor por vuelta, los parametros para avances, roscas, conos.
Que quede claro que no es mi creación sino de varias personas del foro ruso entre las que esta "oner", que empezó todo.
Os adjunto los archivos del shield y os pongo enlaces de algunos componentes.
https://es.aliexpress.com/item/32905689593.html
https://es.aliexpress.com/item/32825182294.html
https://es.aliexpress.com/item/32854870749.html
https://es.aliexpress.com/item/32854858874.html
https://es.aliexpress.com/item/32785228491.html
https://es.aliexpress.com/item/32664060918.html
Tambien subo la tabla de excel que calcula los parametros para poner en arduino dependiendo de tu hardware.
« última modificación: 16 Junio 2020, 11:44 por Luisk »
sergio04
« Respuesta #41 en: 15 Junio 2020, 19:14 »
Creo que hay que mandar todos, ya que cada uno lleva diferente información y además la placa es de dos caras.
No se puede usar una pantalla i2c porque usa los pines 20 y 21 para el encoder. Yo he usado para las pruebas una pantalla de 4 lineas y solo utiliza las dos primera. No hay problema.
La botonera la puedes poner conectada con resistencias segun el esquema que te adjunto.
Para el encoder hace falta el integrado 74ls86 para transformar A y B en Pulso y dirección. En la ultima versión utilizan un lm293. (-Adjunto esquema de la ultima versión)
« Respuesta #42 en: 15 Junio 2020, 19:24 »
yo también solo quiero motorizar el carro , pero bueno si se cuenta con shield es mas fácil todo
si la pagina de oner la conocíamos de hecho colge una traducción de ella en los inicios del hilo
voy a ver si me las apaño a encargar unas placas  y los integrados que todo lo demas tengo por los cajones
« Respuesta #43 en: 15 Junio 2020, 19:43 »
bueno pues ya estan pedidas 8 euros en total, asi que si lo he hecho bien en 20 dias las tendremos aqui  .bien
sergio04
« Respuesta #44 en: 15 Junio 2020, 23:49 »
Pues me hubiese ahorrado unas cuantas horas. Esto me pasa por no leer el hilo detenidamente.
Ya nos cuentas que tal te llegan las placas.
