Autor Tema: Radial de 2000W que hace saltar los plomos  (Leído 13307 veces)
Re:Radial de 2000W que hace saltar los plomos
« Respuesta #15 en: 18 Abril 2019, 11:18 »
lo dice claramente , con disyuntor lento se refiere a un magnetotermico curva D que aguantan una corriente momentánea de arranque en este caso mucho mas elevada que su tarado .... el problema es q el ICP q te pone la compañía o ponía que con los nuevos contadores ya no , esta precintado y no se debe cambiar por lo que estas vendido en casas sobre todo que tienen de poca potencia contratada, no es de curva D , por lo que legalmente tu no puedes cambiarlo y si le rompes los precintos pues cada uno con lo suyo que ya somos mayorcitos , por lo que es mas factible el hacer un arranque suave , ademas el nuevo contador depende de como lo hayan configurado tragara con mas o menos sobreconsumo y algunos se les saltara y a otros no ... asi que mejor arranque suave,
Desconectado kizito
« Respuesta #16 en: 18 Abril 2019, 12:29 »
Tengo esa misma radial y no he tenido ningun problema con los automaticos.
Puedes probar la radial conectada directamente al cuadro a ver si ocurre lo mismo,pero lo que yo haria es ir a la tienda y cambiar la radial por otra.
« Respuesta #17 en: 18 Abril 2019, 17:44 »
Una pregunta tonta.
¿Empieza a girar o directamente salta el automático?🤔
Desconectado kizito
« Respuesta #18 en: 19 Abril 2019, 21:13 »
He probado hoy la radial y al arrancar lo maximo que me ha marcado ha sido 11,9A
« Respuesta #19 en: 19 Abril 2019, 22:24 »
como no tengas una buena pinza amperimetrica de las caras el pico maximo ni te lo llega a ver, cuantos años tienen los magnetos de tu casa?
Desconectado Barrei
« Respuesta #20 en: 19 Abril 2019, 22:53 »
Una pregunta tonta.
Tendría que volver a probar pero creo que no llegaba como tal a girar, saltaba antes el automático.
Desconectado selo
« Respuesta #21 en: 19 Abril 2019, 23:36 »
Un truco que me enseñò un cliente ya jubilado...
Si la radial salta, prueba a conectarla enganchada a un alargador de los grandes, de más de 20m.
En su día logré hacer unas rozas con la radial grande con un ICP de 6,3A y un alargo de 50m.
No es la soluciòn correcta, no tiene la misma potencia, etcetcetcetcetcetc, pero funciona.
« última modificación: 19 Abril 2019, 23:38 por selo »
Desconectado limaton
« Respuesta #22 en: 20 Abril 2019, 10:01 »
Te faltó un "pequeño detalle": para que eso funcione el alargador tiene que estar enrollado, pues si no lo está la caída de tensión (50 m, 10 A) sería de unos 12 V. O sea como si tuvieras conectada esa radial hace unos años cuando teníamos 220V y no 230 V
Ni que decir tiene que con el alargador enrollado no se puede trabajar, pero si se podría arrancar y que el pinche lo vaya desenrollando... :P
« Respuesta #23 en: 20 Abril 2019, 14:04 »
Una pregunta tonta.
Pues si no gira, o están muy mal los automáticos o tiene algún problema.
En vez del alargador prueba poniendo una bombilla en serie, de 20/60/100 w, y cuando empieze a girar cortocircuitas la bombilla.
Desconectado selo
« Respuesta #24 en: 20 Abril 2019, 14:24 »
Lo del alargador enrollado fué las primeras veces, luego ya funcionaba también con el desenrollado.
El alargador enrollado no genera efecto bobina (inductancia o como se llame) porque en un momento instantaneo dado, la corriente está circulando en sentido contrario por los dos cables, anulando el campo magnético entre si.
Lo que produce la manguera electrica es limitar ese intensidad inicial de casi cortocircuito.
Que conste que todo eso son apaños y chapuzas que NO son correctas (por si alguno empieza a echarse las manos a la cabeza y tal), pero que a veces lo haces para salir del paso en alguna obra o situaciòn.
« Respuesta #25 en: 20 Abril 2019, 15:15 »
Sí genera reactancia inductiva.
Un espabilao me jodió uno de 100 metros enchufando un radiador de 2000w.
Desconectado operario112
« Respuesta #27 en: 20 Abril 2019, 17:46 »
Ese tiene pinta de estar un poco tocado....
Desconectado Barrei
« Respuesta #28 en: 20 Abril 2019, 18:24 »
Al final voy a cambiar la máquina por una un poco más cara que tenga arranque lento. Nadie me lo ha asegurado pero supongo que así el tirón inicial también será menor.
Es la opción cara pero también será una máquina más cómoda de usar y no tendré que hacer movidas cada vez que la quiera utilizar.
Muchas gracias a todos por las respuestas y los múltiples trucos.
Desconectado Barrei
« Respuesta #29 en: 22 Abril 2019, 21:29 »
Para que conste después de toda la conversación, al final cambié la máquina, me gasté algún euro más pero la máquina con el arranque lento está sirviendo a su cometido, corta paredes y no saltan los plomos al utilizarla así que todo en orden.
