Autor Tema: mi primer pavonado casero  (Leído 55022 veces)
juande
Re:mi primer pavonado casero
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2011, 08:14 »
Hola a todos.
Haber, sobre la tecnica de la freidora no hay nada espedcial, la tecnica sería la mezcla de sales con su cantidad de agua y mantener la temperatura, pero en vez de buscar una olla y andar con el butano, pues una freidora y punto.
Ojo, ya lo dije, la freidora ha de tener la cubeta de ACERO INOX, cuidado con aluminio u otros materiales, pones dentro la mezcla y la enchufas a tope de calor, cuando veas que vá a empezar la ebullición bajas un poco de temperatura y metes las piezas colgadas en unos alambres que al mismo tiempo se enganchan en un hierro sobre los filos de la freidora, intentar que queden sobre el centro de la cubeta, osea, que las piezas a pavonar esten en el centro del baño, toda cubierta pero sin tocar el fondo.
juande
« Respuesta #16 en: 28 Febrero 2011, 08:43 »
Haber si pronto me sale algo para pavonar y lo pongo aquí con fotos.
Aunque tengo muchas mezclas la que mas uso es sosa caustica 400g, nitrato potasico 10g, nitrito de sodio 10g, y 600cc agua, temperatura entre 120º y 130º, no dejar en ebullición, si empieza a hervir bajar el termostato, y al ratito volver a subir, si hierve mucho se evapora el agua y habría que esperar que enfriase para reponerla.
Si la pieza está bien desengrasada y pulida suele estar listo entre 15 y 20 minutos, luego hervir 5 minutos en agua limpia y sumergir en aceite mineral, yo uso el viejo al cambio de aceite de una excavadora    ;D, queda muy decente.
Desconectado maquines
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2011, 08:48 »
Pregunta de novato:
Despues de usar la solucion quimica para pavonar, cuando se enfria, ¿ se puede guardar para reutilizar  o ya no sirve por haber pasado por el estado de ebullición?
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
juande
« Respuesta #18 en: 28 Febrero 2011, 13:20 »
Se puede seguir usando muchas veces, lo guardas en un bote con tapón para que no se evapore el agua y listo, y si te falta agua alguna vez pues la añades, se sabe porque hierve a mas grados, y debes tener una mezcla que hierva sobre los 120º o 130º.
Con el tiempo pierde sales, las cuales se le pueden añadir, pero como también se ensucia, pues como que no me complico, la uso varias veces y según me parece hago una nueva. Los ingredientes son economicos.
ricalpe
« Respuesta #19 en: 28 Febrero 2011, 16:18 »
Gracias Juande y gracias al rseto por las explicaciones.
Tengo que pavonar unas piezas y pondre en préctica este metodo, ya os contare como ha ido. primero lo hare con algun trozo de acero para ver el resultado.
Ricardo.
vikingo
« Respuesta #20 en: 28 Febrero 2011, 20:56 »
yo he pavonado algun tornillo y cosas pequeñas,y siempre con el metodo de calentar y meter en aceite usado,y siempre bien. la unica pega que le veo,es que aveces al meter la pieza al rojo en el aceite,este hierve(o eso parece) y salta,con lo que siempre procuro estar bien protegido,por si acaso salta mas de la cuenta,alguna vez incluso se hizo fuego en la superficie del aceite.supongo que esto sera normal
ricalpe
« Respuesta #21 en: 28 Febrero 2011, 21:33 »
Vikingo perdona mi inmodestia.
Soy, debido a mi inquietud de formación ya expuesto en otros hilos, técnico superior en P.R.L. (Prevención de Riesgos Laborales) y me duele en el alma alguna cosa que se exponen en el foro. No tengo animo de crítica y como vereis nunca lo he hecho hasta este momento y probablemente nunca más lo hare a no ser que me lo pidais.
Alguien dice que un torno 180x300 es una máquina de juguete. ¿sabeis que os puede hacer un motor de 400 watios sí os atrapa la corbata (ya sé que hoy no se usa)?. Yo mismo cuando era muy joven un taladro percutor me atrapo el cuello del gabán y tube la sangre fria de sacarmelo a tiempo y escape sin heridas.
A que viene esto, simplemente a que todo proceso tiene normas de seguridad que afortunadamente hoy las tenemos perfectamente descritas en las fichas de seguridad de los productos y de las herramientas usadas. ¡¡sigamoslas!!.
Ricardo.
juande
« Respuesta #22 en: 28 Febrero 2011, 23:28 »
Jeje, vikingo, la terminación no es la misma ni mucho menos, y ademas lo de la freidora es muchisimo menos peligroso y mas estable. lo unico a tener en cuenta es que si falta agua dejar enfriar hasta unos 80º o por debajo y añadirla. Manteniendo la temperatura a punto de ebullición puedes meter y sacar las piezas sin ningún problema, eso si, siempre con guantes y gafas por si acaso.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #23 en: 11 Abril 2011, 23:10 »
yo tengo la freidora vieja guardada para pavonar quimicamente, pero me da miedo , en un piso y con 2 niños pequeños correteando por aqui, ,,,, asique utilizo la crema de pavonar en frio.se llama G96 GUN BLUE y es limpiarla,  untarla con la crema y aceitarla y queda perfecta.
http://www.g96.com/miva/merchant.mv?Screen=CTGY&Store_Code=g96&Category_Code=Gun+Blue
Minicompresor Casero.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #24 en: 12 Abril 2011, 01:06 »
Jstony2000 podrias ampliar un poco la informacion, me interesa mucho, yo es que oigo hablar de sosa y me enfermo, mi madre la uso muchos años en su trabajo en la cocina y me metio el miedo en el cuerpo.
Enrique
« Respuesta #25 en: 13 Abril 2011, 17:53 »
Este producto, indica color azul, y el pavoneado es negro.Corrigeme si me equivoco.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #26 en: 01 Abril 2012, 10:42 »
Hola, perdonarme que reviva el hilo... una pregunta. Me ha interesado esto del pavonado con sosa... y una vez terminado ¿que haces con el "caldo de sosa"? ¿es reutilizable? ¿como deshacerse de ello?
Gracias!!!
« Respuesta #27 en: 01 Abril 2012, 12:32 »
perdonar una corrección , para el pavonado en aceite sin soxa no es necesario llevar la pieza al rojo, es más a esa temperatura no se pavona ,si no cuando baja de temperatura y a demás la destemplas, cuando la pieza pasa de pardo a azul y después azul oscuro casi negro se mete en aceite y que quede totalmente sumergida para que no salga humo y queda perfectamente pavonada, no es necesario dejarla mucho tiempo en el aceite ya que se pavona en segundos, el acabado es perfecto y muy duradero ,el único problema es que pasas de los 150 grados que comentáis con la soxa os pongo una foto de una llave pavonada por este método después de su tratamiento térmico
By tresfuegos at 2012-02-09
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #28 en: 02 Abril 2012, 00:06 »
Si es reutilizable, pero has de ir controlando las proporciones de las sales, lo puedes hacer controlando a la temperatura a que hierve, hay un post del compañero "Kintana" con un link a una página suya donde está muy bien explicado su método, yo lo encontré muy interesante.
Para deshacerte del liquido, yo le añadiría agua (estando la solución fría), para rebajar la acidez y por el desagüe, entiendo que la solución de sosa caustica y el abono no es especialmente contaminante.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #29 en: 02 Abril 2012, 03:00 »
En la fabrica que yo trabajaba de mecánico mantenimiento ( Expafruit) la sosa caustica se usaba para pelar las manzanas y los melocotones el baño tenia 30 de sosa 70 de agua y a 80 grados de temperatura, la sosa caustica no se come el hierro ni lo oxida el oxido aparecía donde había agua sin sosa caustica eso si recuerdo que el interior de la bañera estaba de color negro esta maquina tenia a su alrededor varios grifos y mangueras por si te salpicaba el baño de sosa poder rápidamente lavarte la zona afectada,
Yo no conocía esta forma de empavonar en la mili hice varios cenicero que empavone calentándolo y metiendo lo en aceite usado de camión
manolo
también he calentado con soplete y metido al aceite usado y nunca tuve problemas con la oxidación.
el otro método lo he visto en algunos talleres de galvanoplastia.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
