Autor Tema: Atención a los novatos - Que no os pase lo que a mí.  (Leído 7085 veces)
Re:Atención a los novatos - Que no os pase lo que a mí.
« Respuesta #30 en: 19 Mayo 2019, 03:13 »
En las características del torno dice tamaño máximo de herramientas 20mm, y como aún no tenias el torno nos guiamos por esos datos. Ahora resulta que cuentan la altura que cabe en el porta hacia arriba y no hasta el centro.  Para que carajo quieres poner una herramienta de 20mm si solo hay 12 hasta el centro? En fin.
Cargom, las torretas permiten poner herramientas mas gordas que la algura donde esta el centro porque no todas las herramientas tienen la punta a la altura del grosor de su mango. Las habituales de cilindrar sí pero hay otras que no. Por ejemplo las cuchillas de mandrinar interiores tienen la punta poco poco mas arriba de la mitad de su grosor de mango. Y los moleteadores igual, el mio es de una sola rueda y esta está centrada con el mango. Tiene mango de 12mm y el punto de trabajo optimo de la rueda esta a 6mm.
llaurisio
« Respuesta #31 en: 19 Mayo 2019, 06:59 »
Hola parriman , te a pasado una novatada , no te enfades contigo mismo por que de los errores es de donde mas se aprende ,
los mejores consejos que te han puesto son el de jmllosa y de cargom , a seguir probando y rompiendo cosas que es de donde mas aprenderas pero ten cuidado de no hacerte daño .
Yo te puedo ayudar como jmllosa , me puedes mandar un privado .
Y antes de comprar nada pide consejo .
Desconectado parriman
« Respuesta #32 en: 19 Mayo 2019, 22:13 »
Gracias, compañero.
Ayer hice mis primeras virutas "yo solo". Un casquillo de nada, pequeño, pero que me hizo muy felíz, y además, pude utilizar donde antes de rebajarlo, no me servía.
Poco a poco..... jajaja
victorfranch@gmail.com
« Respuesta #33 en: 29 Agosto 2019, 10:02 »
Hoy he puesto por primera vez la herramienta ta en el porta de mi Cumbre 022, y veo la herramienta de 20 sube unos 6mm por arriba del centro.
« Respuesta #34 en: 29 Agosto 2019, 11:13 »
El 022 esta pensado para herramientas de 16.
Tendras que rebajarlas por la parte inferior.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #35 en: 29 Agosto 2019, 13:25 »
Buenas a todos.En mi torno también admite herramienta de 16mm y con el cambio rápido funciona de maravilla, aunque hay un adaptador que es mas grande y que supongo que será para otro tipo de herramientas o para colocar cuchilla de corte, aunque aun soy muy novato voy haciendo mis chapucillas.
En un futuro haber si le coloco un dro decente, pues el que tiene es una castaña y falla mas que una escopeta de feria, aunque también puede ser por la instalación eléctrica que tiene tan cojonuda  .idea .idea.
angelnewman
« Respuesta #36 en: 30 Agosto 2019, 14:52 »
victor en el cumbre O22 yo usaba portas de 16, sobre una pletina de 1,5mm...
y digo usaba, pq me pille un cambio rápido multifix  ;D sds
