Autor Tema: Diametro sobre bancada vs distancia entre puntos  (Leído 17046 veces)
qwerty
Re:Diametro sobre bancada vs distancia entre puntos
« Respuesta #15 en: 02 Marzo 2011, 22:13 »
pero el puente se refiere seguro al escote? Ya que es muy raro lo que comentas.
Desconectado Neo
« Respuesta #16 en: 02 Marzo 2011, 22:36 »
En un torno Harrison M 300  he tenido que quitar el escote dos ó tres veces en 20 años....
No hubo  ninguna dificultad en desmontarlo y tube la precaución de limpiar bien requetebien toda la zona antes de volver a montarlo.  No hubo ningún problema con ajustes, ni nada.
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2011, 23:20 »
Posiblemente esta tambien sea una de las diferencias entre un torno Chino del monton y un Torno de calidad.
 Efectivamente he encontrado algun manual de tornos Asiaticos,que curiosamente te lo venden con la posibilidad de escote,pero te dicen que es basicamente imposible volverlo a montar y que quede bien  .confuso2 .confuso2 .confuso2..........como ejemplo:
http://www.grizzly.com/images/manuals/g0509_m.pdf
 En el mio no lo he desmontado todavia nunca.pero en un Tor D500 si que se ha desmontado y vuelto a montar sin problemas,y es un torno de hace la tira de años,y de a tonelada el metro  ;D ;D.
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2011, 23:41 »
Curiosamente este de la misma empresa pero distinta marca,tornos de mas calidad se describe como desmontar y volver a montar.como digo cuestion de calidades ....
http://cdn1.grizzly.com/manuals/sb1039_m.pdf
  y el 320x920  mio lleva el mismo sistema que este... .palmas .palmas..
Desconectado fly
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2011, 00:16 »
Fly, Gracias  (así que se llama escote... no, si aquí se aprende un monton  .bien )
Por acá le decimos puente a ese tramo "postizo" de bancada. Escote es el espacio que queda al sacar el puente. Saludos
Y por acá también, Máximus.
Me habré liado; escote es el rebaje que tienen algunos tornos en la bancada para acoplar el puente, que es una sección de la bancada que se puede poner y quitar.
Lo que comentáis de la falta de garantía y la no responsabilidad del fabricante deja a las claras la pésima calidad de esas máquinas, puesto que si se hace una limpieza perfecta y se monta y desmonta con cuidado, la máquina no tiene porqué perder precisión apreciable.
Un humilde Cumbre 022 admite perfectamente esa operación sin perder prestaciones.
No lo recuerdo con precisión, pero creo que el Cumbre lleva dos "fijas" cónicas que permiten asentar el puente siempre en la mísma posición.
No hay que tener miedo a desmontar cuando lo necesitemos para alguna pieza, si nuestro torno nos lo permite.
Ahora bién; hay que ser  pulcro y detallista para no montar las piezas sucias, ni dando golpes, ni exagerando los aprietes.
gustametal
« Respuesta #20 en: 05 Marzo 2011, 06:48 »
Efectivamente como dice fly al quitar el puente la presicion del torno debe ser la misma que cuando esta montado,
ya que todo tornero sabe que
esa pieza se quita para aumentar la versatilidad del torno,
Por ejemplo para mecanizar bridas ,poleas grandes,coronas,masas,volantes etc,
Ya que el puente se une al escote mediante pasadores conicos de presicion,
para colocarlo a su posicion anterior.
qwerty
« Respuesta #21 en: 05 Marzo 2011, 10:44 »
La cuestión es que no le podemos pedir mas a los chinos que trabajan 18h fabricando tornos  :(
Daniel Andrades
« Respuesta #22 en: 05 Marzo 2011, 20:02 »
Bueno, mi comentario va en relación a la pregunta que se hizo al comienzo de este post.
Yo con la poca experiencia que tengo, estoy ahora con este problema, me gustaría un torno con un volteo de 335 minimo y ya hablamos de tornos demasiado grandes, con mucha distancia entre puntos.
Con esto quiero decir, lo dicho por otros compañeros, se queda antes corto el diametro de volteo que la distancia entre puntos.
Tornos cortitos y con mucho volteo YAAAAAAA....!!! jeje
gustametal
« Respuesta #23 en: 05 Marzo 2011, 21:48 »
Bueno acerca de lo que dices Daniel Andrade,
para eso estan diseñados los tornos verticales,
presisamente para piezas con gran diametro y peso.
qwerty
« Respuesta #24 en: 05 Marzo 2011, 22:02 »
Una pregunta que quiero lanzar en relación a todo esto y ya que ahora mismo mi torno esta inaccesible (mi hermano anda de obras en su casa y en mi sala de maquinas las cosas ya se desbordan por la puerta...) ciertamente es posible colocar una pieza de el diámetro máximo que afirman estos tornos soportar sobre bancada?
Por ejemplo los que tienen 180 (que son los que mas abundan por aquí), acepta una pieza de pro ejemplo 175mm? Hay que tener en cuenta el plato y las garras por eso pregunto pro que no se si es que yo lo llegue a comprobar o medir o leí en algún lado que realmente el tamaño máximo de mecanizado es menor.
vernier un torno vertical a nivel casero...
« Respuesta #25 en: 06 Marzo 2011, 00:00 »
Por aqui hay un taller de mecanizado,que tiene un torno con un volteo bastante grande,no se si llega a ser un torno al aire,pero la bancada es muy corte para el volteo que tiene,lo utilizaban para repasar tamboras de camion.
