Autor Tema: Caldera vertical de vapor.  (Leído 6538 veces)
Desconectado jalmirall
Re:Caldera vertical de vapor.
« Respuesta #15 en: 20 Agosto 2019, 19:52 »
Borsalino:
Tienes razón a mi tambien me ha recordado la gran pelicula de Bogart la "REINA DE AFRICA" ¡¡ Que gran pelicula!!!!!. pero aparte del cine mis, primeros 8 años, trabaje en una empresa de artículos de caucho para  ortopedia y cirugía  la base era el caucho que prensábamos con prensas calentadas con vapor a 3 Kilos y era un drama, ademas sobre los años 55 que no había de nada  ¡¡¡¡¡QUE TIEMPOS AQUELLOS!!!!!!
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
gasgas2t
« Respuesta #16 en: 22 Agosto 2019, 00:13 »
Esa caldera se empieza a ver , tengo que seguir viendo vuestro avance  .palmas
Constructor
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2019, 11:03 »
Empieza a parecer.
Este fin de semana, hemos quedado en reunirnos para hacer las primeras pruebas de soldadura de todo el conjunto, ya tenemos preparados los diferentes elementos que intervienen y esperamos que todo se desarrolle según lo previsto. Aunque tenemos bastantes dudas todavía.
Aquí os dejo alguna foto de las piezas de racorería que son necesarias, de la caja de fuego, hecha en chapa y del cuerpo a medio soldar.
« última modificación: 22 Agosto 2019, 11:08 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2019, 09:23 »
Bueno compañeros, aunque poco a poco seguimos avanzando en este proyecto paralelo. Prácticamente ya esta fabricado todas las piezas de la caldera propiamente dicho, lo último que ha construido Carpin ha sido el cono de la salida de humos de la caldera, ha dado un poco más de trabajo debido a las pestañas que lleva tanto la parte superior como la inferior y se han tenido que hacer unos moldes y contramoldes, pero el resultado ha sido bueno. En esta parte solo nos queda algún detalle como el cierre de la puerta del hogar y algún soporte para los tubos de vapor. Para complicarnos un poco más la vida, estamos haciendo la bomba de entrada de agua a la caldera de fundición. Me refiero al cuerpo de la misma. Hemos diseñado un positivo para hacer el negativo con arena, la primera prueba quedó mal, pero la segunda ya nos ha quedado bien, ahora tenemos que hacer una pequeña serie, aunque tenemos algún problema con el horno de fundición. Y si todo sale como debería de salir, tendremos una bomba de agua muy bonita.
Os dejo alguna foto de los avances.
« última modificación: 20 Octubre 2019, 23:31 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #19 en: 20 Octubre 2019, 09:26 »
Alguna foto más.
Desconectado becario10
« Respuesta #20 en: 20 Octubre 2019, 20:53 »
La fundición la realizáis vosotros o la lleváis fuera? supongo que es aluminio no?
Constructor
« Respuesta #21 en: 20 Octubre 2019, 23:30 »
La hemos hecho nosotros, desde el molde a la fundición. Aquí tienes una foto del momento de llenado del molde. El material es bronce. Esta parte le ha tocado al amigo Carpin.
« última modificación: 20 Octubre 2019, 23:33 por Constructor »
« Respuesta #22 en: 21 Octubre 2019, 07:40 »
Gracias por la respueta Construtor
Constructor
« Respuesta #23 en: 02 Noviembre 2019, 08:47 »
Hola amigos, ya casi tenemos acabados los depósitos de agua, que hemos utilizado la técnica del repulsado. Ha costado un poco aprenderla, pero una vez hecho, el resultado ha sido muy bueno. Podéis verla en las fotos. También hemos acabado los pies y el distribuidor de vapor.
 [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Desconectado jcmota
« Respuesta #24 en: 02 Noviembre 2019, 10:20 »
Buenos días:
¿El repulsado lo habéis hecho en los tornos de sobremesa? pensaba que los motorcitos de nuestros tornos no tendrían suficiente potencia y se pararían al aplicar tanta presión.
La cantidad de técnicas distintas que estáis utilizando, para fabricar los componentes de la locomotora. Las tapaderas del depósito quedan perfectas Un trabajo espectacular.
Un saludo y mucho ánimo.
angelnewman
« Respuesta #25 en: 02 Noviembre 2019, 10:32 »
 .bien artistas
Constructor
« Respuesta #26 en: 02 Noviembre 2019, 11:36 »
Buenos días:
Hola JCMOTA.
Si, hace falta bastante fuerza para ejecutar esta técnica, pero el material que hemos utilizado es zinc de 0,65 mm. y no ha sido fácil, de todas maneras esto lo puede explicar mejor Carpin que ha ejecutado la operación, yo en este caso solo he hecho los moldes y contramoldes.
Un poco el objetivo con este mini proyecto, era probar alguna técnica nueva y sobre todo experimentar con la soldadura de la caldera, ya que antes de acabar la de la locomotora, queríamos controlar algo más esa técnica, y la verdad es que nos ha servido bastante el empezar con una caldera pequeña. El problema de la soldadura de la caldera grande, es que no hay marcha atrás, una vez soldadas las partes exteriores ya no se puede acceder a las interiores y si hay un problema, hay que empezar de nuevo.
Gracias Angelnewman.
« última modificación: 02 Noviembre 2019, 22:10 por Constructor »
« Respuesta #27 en: 02 Noviembre 2019, 21:02 »
Buenos días:
El repulsado lo he hecho en mi torno quantum 250 que es como el tuyo y la verdad es que no hay que hacer tanta fuerza, tal y como ha dicho Constructor la chapa es czinc de 0,65 y como se ve en la foto solo he hecho con esta técnica la curva suave de las tapas. Luego el borde exterior lo he hecho por golpeteo con molde y contramolde y el borde del agujero de llenado por embutición en la prensa con punzón y matriz
« Respuesta #28 en: 02 Noviembre 2019, 21:25 »
Un trabajo  para enmarcar. Por la calidad de realización de todos los componentes y la multitud de técnicas empleadas. Guarden bien este post y el de la locomotora. Hagan copia y copia y lo que haga falta para que ésto no se pierda.
Si ésto lo hacen loas americanos tendría millones de seguidores seguro. Ellos igual pueden superar el número de seguidores, pero la calidad no creo que la pudieran superar.  .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #29 en: 03 Noviembre 2019, 00:44 »
La verdad que da gusto ver la evolución  y la envidiable calidad en las terminaciones, sin palabras,  .brinda
