Autor Tema: Bomba de taladrina  (Leído 4185 veces)
Desconectado lope
Re:Bomba de taladrina
« Respuesta #15 en: 09 Julio 2019, 15:11 »
Gracias, probaré
Desconectado limaton
« Respuesta #16 en: 09 Julio 2019, 17:26 »
ese motor es multifase, se puede conectar tanto a 220 monofasico como a 400 trifasico, simplemente conectando el 0 y el 230 directos a 220, si no anda, entonces es tu maquina que no le manda bien la tension.
o puede ser que el del taller la conectara a 400 trifasica y nunca te enteraste, con lo cual tiene jodido el capacitor de arranque interno, que cual es?, la desarmas y ya te indica en el mismo los numeros que tiene.
Va ser que no: la bomba es monofásica, tal y como indica la placa ; a 220 V la conectas entre fase y neutro y a 400 V la conectas entre fases :P
« Respuesta #17 en: 09 Julio 2019, 20:47 »
la bomba es trifasica, con arreglo para que se use en monofasica, tiene el capacitor que todos pondriamos fuera ya lo trae, pero se puede sacar y conectar en los tres bornes, 230 0 400 y en esos tres va la trifasica.
Desconectado lope
« Respuesta #18 en: 09 Julio 2019, 20:50 »
Entre fase y neutro con luz monofásica la conecté yo y no iba, hacia ruido raro
En ese sitio, luz trifásica a 400, la conecto a la máquina con los dos cables y funcionó bien
Desconectado lope
« Respuesta #19 en: 09 Julio 2019, 20:52 »
No se puede abrir, va termosellado
