Autor Tema: ¿Alguien del foro hace sellos de metal? (Ahora con fotos)  (Leído 17719 veces)
tonikiss
Re:¿Alguien del foro hace sellos de metal? (Ahora con fotos)
« Respuesta #15 en: 12 Marzo 2011, 15:05 »
Hola llevo tiempo visitando el foro pero leyendo mas que otra cosa y por fin algo en lo que puedo intervenir, en la foto de arriba en la parte superior derecha hay un troquel el cual se utiliza dandole presion a una superficie como el carton para hacer cajas o en este caso posabasos, y a la izquierda por lo menos aqui en alicante se le llama cliche que es a lo que los compañeros se refieren queusamos en artes graficas, el cliche aguanta presion y calor mas que suficiente para marcar el jabon si desgastarse o deformarse.
Si tienes por tu zona algun taller de artes graficas donde usen la tipografia o la termografia(nada que ver con la tampografia) o algun sitio donde hagan troqueles para el calzado sabran donde hacer un cliche.
La unica pega que le veo es que el cliche como el de la fotografia con una profundidad de 2´5 milimetors no te da una profundidad recta ya que cuando mas profundizas mas ancho es, si es para diseños como el de tus fotos dibujos de lineas o letra inglesa con los huecos interiores de las letras bastante grandes te podrian servir, un saludo.
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 17 Marzo 2011, 23:25 »
Contacta con Tessen, los aficionados a la astronomía le tenemos "abrasao" a encargos un poco.... "exóticos" no creo que le sorprendas  ;D seguro que puede hacerte los troqueles en Aluminio.
Desconectado frajagal
« Respuesta #18 en: 26 Marzo 2011, 11:58 »
Los cliches esos los hacen en empresas de Fotomecanica, seguro que en tu zona hay alguna, y te puedo decir que no son caros, tambien en una ocasion en las imprentas hacia unos sellos, pero en vez de ser de goma eran de una resina dura, tambien eran baratos, tu solo tienes que llevarle lo que quieras hacer de impresion y te hacen o bien el cliche o bien el sello en resina.
