Autor Tema: ¿Obsolescencia programada? ¿Fallo de diseño? ¿Marketing?  (Leído 7511 veces)
Desconectado jubilado
Re:¿Obsolescencia programada? ¿Fallo de diseño? ¿Marketing?
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2019, 10:51 »
Pues la primera mia una Bru, traía una pegatina grande que ponía "Lavadora equipada con turbo filtro, no necesita limpieza". A los dos meses se quedó parada, vino el técnico porque estaba en garantía, y era una horquilla en las aspas de la bomba. Descubrí que el turbo filtro era simplemente que no existía, eso me dió mucha tarea en su larga vida. Antes también podíamos decir "emosido engañado".
Jod
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2019, 12:22 »
pues yo tenia 2 gatas siamesas , preciosas ....
pero tenian un defecto soltaban "pelos" por todos los lados ...
asi que tambien tenia una aspiradora normalita de esas que llevan una bolsa que cuando la quitas , vuelves a exparcir todo el porvo por la casa.
y en ese tiempo le comente a mi madre que tendria que comprar una aspiradora nueva. y me dijo... llevate esta que yo no la uso por que es un engorro montar y desmontar y estoy yo mu vieja pa eso.
y esta era nada menos que una raimbow con todos sus accesorios , dicha aspiradora tenia un canal de venta un poco especial pues te venian a casa a hacer una especie de reunion tupperware para aspiradoras y si te gustaba y la comprabas , pues un paston de dinero a pagar en plazos ...
asi que me la lleve a mi casa y puedo decir que es la "mejor aspiradora que he tenido jamas" al llevar un deposito de agua sin filtro , pues se tragaba los pelos y todo lo que pudiese haber en el aire y era una pasada lo que se notaba.
pero siendo consciente del paston que valia  cuando se estropeo al cabo de unos 20 años o asi usandola todos los dias .
pues estaban sacando las polti esas de vapor y aspiradora que si no recuerdo mal eran cerca de 800 euros y eso mas o menos era la tercera parte o menos de lo que costaba en su dia la raimbow....(si una pasta gansa ).
asi que me la compre
2 años 4 meses mas o menos  deja de funcionar , los plasticos se parten el agua del vaporeto incorporado la suelta sin control .
le entro agua al motor y se revento y fue a la basura .. los 800 euros peor gastados de mi vida.
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2019, 13:55 »
Sabéis la definición de una nanosegunda?
Es el tiempo que corre entre el acabo de la garantía y el defecto de la maquina.
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 16 Septiembre 2019, 19:45 »
Creo que el tema de lo que pudiera ser "obsolescencia programada" ya lo hemos comentado mucho.
... pero algo que me pica la curiosidad (ya lo he dicho) y no sé qué opináis al respecto son cuando ya no hablamos de "algo" que se hace para abaratar precios y que tenga una duración x, sino de algo que, bajo mi opinión, está MAL DISEÑADO.
... o algo que, por las circunstancias que sean, tiene un FALLO EN EL MONTAJE.
Lo digo por el tema de la Polti: Para mí, si me venden como característica del producto "vapor ilimitado", debe de ser cierto y cumplirlo y es creo que evidente que un sistema en el que la forma de que sea "ilimitado" es introducir en una caldera que está a cierta temperatura y presión, agua fría, entiendo que es un fallo de diseño.
... pero además hay fallos que quizás no se puedan preveer, pero creo que cualquiera con dos dedos de frente puede suponer lo que va a pasar ante un fallo así.
La otra parte es el tema del "sobrante" de fija tornillos que obtura una electroválvula: ¿es normal un fallo tan grande? ¿Qué hubiera pasado si en vez de molestarme yo en mirarlo, lo llevo al servicio técnico?
... quizás fue un fallo mío y lo que tenía que haber hecho era haberlo llevado al servicio técnico el primer día, pero claro eso daría para abrir otro tema: Me han sucedido varias cosas que miedo me da pisar un servicio técnico, aunque esté el producto en garantía.
puli2jo
« Respuesta #19 en: 16 Septiembre 2019, 20:57 »
Como técnico en electrodomésticos, estoy harto de encontrarme con casos parecidos: o el repuesto vale casi lo que el aparato nuevo, o no hay forma humana de desmontar sin romper otra cosa. La mayoría de cierres son o mediante pestañas, que normalmente alguna rompe o por ultrasonidos. ¿cuántos cargadores o fuentes de alimentación se tiran porque nadie las abre?. Como es lógico, si te viene un cliente con una fuente con cable arrancado, que pasa mucho, y que está cerrada por ultrasonidos, lo que le dices es que no se puede desmontar, que si no le importa, se puede reparar pero quedará visto el corte, y si no, puede comprar otra.
Hasta hace poco, para cambiar los rodamientos de las lavadoras, podías desmontarlas, abrías la cuba por la mitad y cambiarlos junto con su retén, pues desde hace unos pocos años, ya hay varias marcas que en vez de juntar las medias cubas con tornillos, ya lo hacen por ultrasonido o termofusión, por lo que ya queda descartado su desmontaje y se ha de cambiar cuba entera, que como habréis adivinado, vale casi o más que el 75% de la lavadora nueva.
BSH, de traca, la bomba de lavado de sus lavavajillas llevan incluida resistencia y sonda de temperatura. Falla la sonda, un pu..o NTC que valdría una miseria si estuviese aparte, y has de cambiar bomba; Falla la resistencia, has de cambiar bomba; tiene fugas la junta del cuerpo con la hidráulica, has de cambiar bomba,  falla la bomba.. ah, espera, es lo que menos falla, si señores, no he cambiado ninguna por haberse estropeado el bobinado o desgaste de la turbina, es decir, si en su diseño no se incluyera la resistencia, la sonda y la junta fuera buena, serían eternas.
Y así muchos, vitros de inducción que petan los igbt, y no los encuentras y si los encuentras son copias chinas que no funcionan, chips exclusivos....
Una odisea.
NO VIENE AL CASO PERO
Algo parecido me contaba un conocido de un amigo que vivía en Venezuela, y que ahorita vive en España... Tenía un coche Century Buick (no recuerdo el año, pero era modelo de los viejos) en las fotos se veía genial... Supuestamente estaba bien de todo, motor nuevo, osea todo al día... Resulta que ese coche salía apróximadamente entre 900-1200$ por lo majo que estaba el coche... Pero si se le dañaba el motor, SOLO el motor sale en 2.500$ osea que repararle el motor estaba por encima del valor del coche, Y ESE TIPO de carros por más bueno pudiese venderlo en 1.300, era la ostia... Pensé que me estaba flipando pero no, era cierto... Osea que sale mejor venderlo por partes que venderlo en una sola pieza... Alucine con esto, y bueno, así
Y sobre el tema es la ostia, me parece una p*t*da pero todo eso es para vender más y requerir más de sus servicios técnicos... Que por cierto cuestan una buena pasta...
Sin irnos muy lejos, se pueden fabricar bombillas con una duración "casi que" ETERNAS PERO ellos no lo van hacer de esa manera porque no es negocio para las compañias... Así va esto
Jod
« Respuesta #20 en: 16 Septiembre 2019, 21:43 »
yo creo que por lo que me costo la polti , me hubiesen proporcionado 20 nuevas de recambio por rotura y todavia ganarian dinero.
no vale lo que se paga por ella.
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 20 Septiembre 2019, 12:32 »
Bueno, no había puesto fotos, pero aquí las podéis ver las de la picadora:
Desconectado pritt
« Respuesta #22 en: 20 Septiembre 2019, 12:47 »
Respecto a la Polti ... pues sigo con problemas.
El otro día la usó mi mujer (sólo con función aspiradora) y cuando llevaba un rato usándola, "plaf", salta el diferencial ... vuelvo a probar ... "plaf".
Bueno, pues otra vez a desmontar, examino ... resistencia del calderían con fuga a tierra.
... y pienso, ¿pero cómo puede ser si ni tan siquiera la estaba utilizando como vaporeto?
Pero bueno, es lo que hay.
Es cierto que cuando reparé la electroválvula, ya aproveché y la hice una limpieza con antical ... Con resistencias y cal ya tuve una gran aventura con la de una cafetera exprés, pero pensé: hombre, aquí no debe de dar problema porque la resistencia no va en contacto con el agua.
También es cierto que mi mujer puso mal un filtro y salpicó un poco de agua ... pero aparentemente no entró en la parte eléctrica.
En cualquier caso, busco respuesto ... tocate las narices: La resistencia es evidente que no la van a vender suelta ya que va dentro del aluminio ... pero ¿y la parte del calderían donde va la resistencia? ... pues en el modelo mío, tampoco, todo el calderían.
Desmonto abro el calderían y ... ¡sorpresa!
Sí, la resistencia va físicamente dentro del aluminio ... pero tiene una puta "ventana" que me pregunto, aparte de que por ahí se pueda picar y fugar a masa, ¿para qué narices puede ser?
... y más aún ... otra sorpresa, dentro del calderían encuentro una pieza como de goma o silicona de color marrón - rojo que parece ser que encajaba en la abertura del aluminio para la resistencia y al verla .... coño ... mira qué era el trozo que me encontré en el interior de la electroválvula.
« última modificación: 20 Septiembre 2019, 12:49 por pritt »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #23 en: 21 Septiembre 2019, 05:27 »
El consumismo es así , comprar y tirar. Ahora que frustrante debe ser para un ingeniero diseñar algo para que dure dos años (el periodo de la garantía). Estudió un montón de años para diseñar herramientas, electrodomésticos de la mejor calidad posible y el fabricante le pide todo lo contrario. Es muy frustrante.
Desconectado limaton
« Respuesta #24 en: 21 Septiembre 2019, 09:48 »
Pues yo diría que eso es una "válvula de seguridad" para poder reventar por ahí en caso de que la resistencia coja humedad, p.e. :P
Desconectado supercanii
« Respuesta #25 en: 22 Septiembre 2019, 20:42 »
O no... que diseñar algo para que dure X tiempo no debe de ser tan fácil como hacerlo que dure toda la vida, sobre todo que ese X tiempo tiene que superar el período de garantía y no pasarse mucho más, igual el reto es más grande.
Ya que ahora todo se minimiza para abaratar costo, desde tornillos, calidad de los materiales, piezas que componen el aparato, etc, etc, etc...
Si antes dudaban en utilizar determinado grosor tiraban para arriba, ahora se quedan en el filo de quedarse corto...
Después esta lo otro nosotros mismo como consumidores cada vez queremos algo "mejor"y no le damos tiempo a que haya que repararlo sobre todo en electrónica, y nos dejamos vender la moto de que eso es lo que necesitamos.
Yo también fui un feliz usuario de una aspirovap DI4, hasta que empezó, con los problemas de la electro válvula,  bomba de agua, calderin, y electrónica, ahora la "cuba" que hacía de filtro de agua esta entre el separador ciclónico y el aspirador para atrapar el polvillo fino que se escapa de este.
Después de muchas batallas y haberla comprado de segunda mano (nueva valía una pasta más de 1500€) terminó en el contenedor media destripada por no aguantar más remiendos.
Sergio.
Desconectado pritt
« Respuesta #26 en: 23 Septiembre 2019, 20:26 »
Pues no lo sé.
Lo que sí que he observado de mirar por la web, es que los de algunos modelos de la misma marca, no llevan esa ventana y los de otras marcas, tampoco, con lo que muy necesario no creo que sea:
Además en caso de ser necesario, ¿no sería más lógico hacerlo hacia la parte exterior, de manera que la resistencia no tuviese posibilidad de tocar el agua?
De hecho en la parte exterior lleva otras dos ventanas que podrían cumplir con esa función:
Jod
« Respuesta #27 en: 23 Septiembre 2019, 21:03 »
justo en el metal te pone la obsolescencia que tiene.
dice que te va a durar hasta el 2018 (ya a durado) y el tipo de timo que te va a tocar al usarla....
pd: este post es de broma...
« última modificación: 23 Septiembre 2019, 21:45 por Jod »
Desconectado becario10
« Respuesta #28 en: 23 Septiembre 2019, 21:28 »
Normalmente es el año de fabricacion de la pieza. No el de caducidad.
Jod
« Respuesta #29 en: 23 Septiembre 2019, 21:46 »
 ;D ;D ;D ;D
